datasheet
Vishay的ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器获2015 EDN Hot 100产品奖
2016-02-25 11:10:21来源: EEWORLD 关键字:Vishay  混合ENergY储能电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,Vishay BCcomponents 196 HVC ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖。ENYCAP系列具有业内最好的能量/体积比,还有各式外观、容值和电压等级,为设计者提供了出众的灵活性,更好的充电和放电性能,可用于能量采集和备用电力线应用。
Hot 100产品奖每年在UBM的EDN杂志上公布,根据创新、效能和受欢迎程度,授予电子行业当年最重要的产品。今年的奖项共分11个产品门类,由EDN的读者和编辑评选出获奖产品。Vishay的ENYCAP系列荣获功率类奖项。
ENYCAP电容器的高度只有2.5mm,能量密度达到13Ws/g。器件最多有6个单元,容值从4F到90F,有堆叠通孔、表面贴装扁平封装,以及带pin脚、拉环和连接器的平置扁平配置,电压等级从1.4V到8.4V。电容器采用独特的技术,各个单元之间不需要保持平衡,软充电电流小于1A,24小时后的漏电流(IL)为0.03~0.24mA。
ENYCAP系列填补了电解双层(EDL)电容器和传统电池之间能量/功率比的空白区域。EDL电容器能在短时间内释放出相当大的能量,而电池的储能方式效率较高。在重点要求能量密度和功率密度这两种参数之间做不同折中的应用中,ENYCAP电容器能提供比超级电容器高的能量密度,比电池高的功率密度。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016022526460.html
上一篇:看电源模块领域,谁是领军者!
下一篇:无电感D类音频应用实现极低EMI(电磁干扰)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Vishay
混合ENergY储能电容器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
