datasheet
Intersil发布全球首款支持升降压USB Type-C电池充电器
2016-02-24 17:42:41来源: EEWORLD 关键字:Intersil  USB  充电  升降压
自去年Mac、Nokia以及众国产手机商开始推出带有USB Type-C的产品之后,USB相关产品层出不穷,芯片和解决方案也是各家百花齐放,不过基本都围绕控制器方案,电源管理鲜有人涉足。Intersil公司移动电源产品营销和应用总监魏佳表示,“以前USB的时候大家充电电路都采用的是降压充电,而USB Type-C由于其特性需要支持升降压充电,以往的充电方案都是采用一个升压电路和一个降压电路组成系统,而Intersil推出的全新ISL9237集成了升降压电路,可以节省尺寸的同时提升效率。”ISL9237既能做到纵向升压,也能做到纵向降压,此外也支持反向OTG。
ISL9237的特别之处
ISL9237采用了Intersil独有的R3调制专利技术,该技术可以使瞬态响应更快,因此轻负载下效率更高,可延长电池续航时间。同时,魏佳也指出调制技术可以有效减少Acoustic Noise。“充电会引起陶瓷震动从而造成嗡嗡声,以前在有风扇的情况下可能声音并不明显,未来随着电子设备越来越偏向于无风扇设计,这种声音会愈发明显,而R3技术可以有效屏蔽Acoustic Noise。”魏佳说。
如图所示,ISL9237采用了四个开关,正向降压时左边两个开关工作,正向升压时是右边两个开关工作,而当左右电压相等时,四个开关可以一起工作,这也是传统升降压电路无法解决的。
如图所示,这是ISL9237的基本特性图
包括支持宽电压输入3.2V到23.4V,宽输出电压2.4V到13.824V,高达1MHz的工作频率。符合Intel平台的PROCHT#和PSYS规范,此外AMON BMON端口可以监控Adapter适配器和Battery电池端的功耗。电池学习模式可以校准电池电量计,ASGATE FET则可校准外部器件,这样可避免外部分立器件差异性带来的误差。
除了笔记本、平板等产品之外,USB移动电源也是ISL9237适合的应用。此外,魏佳也表示目前正在研究ISL9237在无线充电领域的应用,因为目前无线充电领域正是先升压再降压的。“目前无线充电效率不高,主要问题一个是耦合问题,另外一个就是系统中间处理较多,而整合为一个芯片便可解决这一问题。”
安全问题不容忽视
最近很多产品因为电池着火从而被全面召回,因此安全问题在电源管理领域是首要重视的,尤其是当USB Type-C的电压较之以往增加很多。魏佳表示ISL9237支持自动检测适配器,即便没有USB Type-C协议,也可以进行智能充电,避免消费者因采购山寨设备带来危害。此外,ISL9237还支持涓流充电,这可以避免电池过渡放电或假死造成无法开机的情况发生。
Intel平台电源整体解决方案
除了ISL9237之外,Intersil针对Intel最新Skylake平台还推出了ISL95908 PMIC以及ISL95852 CPU的PMIC,三颗芯片即可完成Intel平台的整体电源管理方案。
“ISL9237是业界首款面向大众大众的升降压充电方案,在所有人都已经开始使用USB Type-C时,我希望客户可以看到我们的方案,把这款成熟方案真正变成产品推向市场。”
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016022426458.html
上一篇:PI阎金光:InnoSwitch-CP让QC3.0快充更简单安全
下一篇:Power Integrations与Cypress推出兼容USB-PD标准快速充电器参考设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Intersil
USB
充电
升降压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
