datasheet
看电源模块领域,谁是领军者!
2016-02-24 15:21:29来源: EEworld 关键字:电源模块
近年来国内电源模块行业的竞争也相当激烈,大量新晋电源厂商的涌入,以及客户对电源产品性价比的日益追求,加速了产品价格战的“白热化”,大家纷纷抛出各自的营销法宝争夺市场份额。2015年中国电源模块市场的销售总额约为55.14亿人民币,未来几年内还将保持11%左右的增长速度。接下来列举一些国内外知名的电源模块厂商,通过以下对比可以看出这些模块厂商的特点和优势所在。随着物联网、可穿戴设备等热潮的来临,慕尼黑上海电子展上的电源模块厂商谁主沉浮?
RECOM  (慕尼黑上海电子展,展位号2762)
几乎所有的电子产品里都可以发现RECOM的踪影,但很少人意识到RECOM的电源转换器、开关稳压器和LED驱动器集聚了多少技术与创新。 随着20年的不断积累与发展,RECOM已然成为全球领先的电源模块供货商。
RECOM的新型DC/DC转换器系列REC10-M(10W)和REC15-M(15W),其拥有高品质的2”x1” 业界通用金属封装和管脚。这些模块提供极宽的输入范围,包括4:1 (9-36VDC 或 18-75VDC)以及 2:1 (9-18VDC,18-36VDC,36-75VDC)的输入。同时,输出电压有单输出(3.3V至15V)和双输出(±5VDC, ±12VDC 或 ±15VDC)可供选择。
这款新的转换器效率高达87%,工作温度范围为-40°C至+100°C(2:1版本)。即使电容性负载高达3.3mF,它依旧展现出卓越的启动性能。这款产品拥有标准的远程开关管脚,并有短路和过载保护。此外,隔离电压有2KVDC和3KVDC两个版本,可供选择。
ARTESYN 雅特生 (慕尼黑上海电子展,展位号2600)
雅特生科技是高可靠性电源转换和嵌入式计算解决方案设计和制造领域的全球领导者,提供标准型 AC-DC 产品系列涵盖 3 W 到 5 KW 功率范围,包括开放式和封闭式型号、高度可配置的模块化电源、机架安装式大容量前端电源、DIN 导轨电源及外置电源适配器。这些产品大部分都提供有已通过医疗认证的版本,而且大部分高功率型号内置有丰富的智能化功能。
雅特生科技作为公认的分布式电源应用行业领导者,可生产种类繁多的 DC-DC 电源转换产品。其中包括隔离 DC-DC 转换器,以及三个根据应用优化的非隔离 DC-DC 转换器产品系列,涵盖了从 1/16 砖到全砖的行业标准尺寸、从 6 W 到 800 W 的额定功率范围。
MINMAX捷拓(慕尼黑上海电子展,展位号2536)
电源转换器领域杰出领导制造商,自1990年起致力于直流对直流及交流对直流电源模块之专业设计与研发制造。
捷拓MINMAX全新推出5瓦AAF-05系列超微型尺寸与超低待机功耗的交流对直流转换器, 全封装外壳适用于PCB电路板上且符合国际通用输入电压范围85~264VAC方便您使用在电路方案中。AAF-05系列不仅提供输出过电压及过电流保护, 并具有EMI滤波功能且符合EN 55011/55022, class B 和EN 55014。EMC抗干扰程度符合EN 61000-6-1并且通过国际安规资讯科技设备UL/cUL/IEC/EN 60950-1与家电设备TUV IEC/EN 60335-1认证, 符合IEC/EN 60536 Class ll保护等级。AAF-05系列提供家电市场、量测/测试设备、资讯科技系统... 等工业用产品在有限的空间内发挥最大的效益。
金升阳(慕尼黑上海电子展,展位号2526)
金升阳是全球模块电源领域的领导企业,致力于为工业、能源、电力、交通和医疗等行业客户提供完整的电源解决方案,帮助客户提高生产效率和能源效率。金升阳矢志于磁电隔离技术和电源产品的研究与应用,创造了高品质的AC/DC电源模块、DC/DC电源模块、隔离变送器、IGBT驱动器、LED驱动器等系列产品。
金升阳全新推出超低待机功耗的电池充电电源MBP300和MBP500系列。该系列充电电源采用主动式PFC设计,稳态效率高达86%以上,具有超低待机功耗:输出功率14W时静态功耗小于25VA;输出功率20W时静态功耗小于40VA,满足DL/T721-2013配网自动化行业标准对待机功耗的要求。
除电源领域相关产品展示外,展会同期将举办国际电力电子创新论坛
(3月15-16日),届时来自行业内的专家、学者将共同探讨电源变换与微电网技术、无线充电与汽车电源技术、工业4.0时代的电源技术等热门话题。
2016慕尼黑上海电子展将吸引国内外1200余家厂商参加,本届展览规模将再次打破记录,展示面积达62,000平方米,预计有超过56,000名的行业精英和买家将共赴此次盛会。
欲了解更多展商或产品信息,请即刻登陆官网,免费观众注册:
http://www.electronicachina.com.cn/cn/visitor/register.html
3月15-17日,期待你的莅临!
关键字:电源模块
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016022426456.html
上一篇:Mentor Graphics 赢得 Synopsys 的专利局决策上诉
下一篇:Vishay的ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器获2015 EDN Hot 100产品奖
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电源模块
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
