datasheet
Vishay 推出新款超薄BiSy单路ESD保护二极管 工作电压低至3.3V
2016-02-16 18:46:54来源: EEWORLD 关键字:Vishay  二极管
2016年2月16日,Vishay宣布,发布两颗新的双向对称(BiSy)单路ESD保护二极管---VBUS03B1-SD0和VCUT03E1-SD0。这两款二极管的工作电压范围低至3.3V,具有超低的电容和漏电流,可保护高速数据线路和天线免收瞬变电压信号的影响。其封装采用了超小尺寸CLP0603硅封装,面积只有0.6mm x 0.3mm,且厚度仅为0.27mm,可用于便携式电子产品。
今天发布的两颗器件的工作电压范围为3.3V,VBUS03B1-SD0典型负载电容低至0.29pF,VCUT03E1-SD0的负载电容小于14pF,可用在智能手机、数码相机、MP3播放器和便携式游戏机等产品中,保护像HDMI、USB 3.1和Thunderbolt等高速数据端口之类的低电压和节能应用。器件的CLP0603封装具有引线短、尺寸小的特点,因此二极管的线电感非常低,可以钳位像ESD电击这样的快速瞬变,同时把过冲或下冲降到最小。
在3.3V工作电压下,器件的最大漏电流小于0.1μA,在1mA下的典型击穿电压为8.5V,2.5A下的最高钳位电压为18V。VBUS03B1-SD0和VCUT03E1-SD0可为一条数据线分别提供符合per IEC 61000-4-2要求的±16kV和±30kV(空气和接触放电)的瞬变保护。器件可使用JEDEC STD-020要求的+260℃回流焊,持续时间10秒钟。保护二极管符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的VBUS03B1-SD0和VCUT03E1-SD0现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay  二极管
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016021626441.html
上一篇:美高森美开设卓越航空中心发展智能电源解决方案
下一篇:CUI 宣布推出2kW前端ac-dc电源产品以扩充其电源产品组合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
二极管
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
