datasheet
适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)
2016-02-02 17:53:35来源: EEWORLD 关键字:电流限制器  TDK
TDK集团现推出爱普科斯 (EPCOS) NTC冲击电流限制器的新系列产品:P27系列。该系列产品正常圆盘直径为27 mm,引线间距为7.5 mm,扩展了适用于工业电子应用的大型NTC冲击电流限制器 (ICL) 的产品组合,。新款NTC冲击电流限制器具有高材料密度,且圆盘厚度 ≤7 mm,有助于实现高性能设计。全新的P27系列的订购代码为B57127P0*M301,且具有极其稳定且可靠的电气特性。在25℃环境下,新系列产品的额定电阻范围为0.5 Ω至10 Ω,可处理高达30A的大电流,具体视型号而定。
新系列NTC冲击电流限制器 (ICL) 在工作状态下具有较低的电阻,所以在交流和直流电路中具有较低的功率损耗。全新的P27系列大尺寸元件适用于大型电机与驱动、各类大功率电源以及工业应用,如焊接与等离子切割设备等。
P27系列冲击电流限制器 (ICL) 采用阻燃式涂层,且认证阻燃等级达UL 94 V-0。新产品符合RoHS规定,并通过UL认证 (E69802)。
主要应用
大型电机与驱动以及各类大功率电源
焊接与等离子切割设备
主要特点与优势
具有高材料密度,且圆盘厚度≤7 mm,有助于实现小体积高性能式设计
极其稳定的电气特性
采用阻燃式涂层 (UL 94 V-0)
通过UL认证 (E69802)
符合RoHS规定
主要技术参数
* 在25℃环境下连续工作50小时
** 根据IEC 60539-1标准连续工作1000小时
关键字:电流限制器  TDK
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016020226434.html
上一篇:英飞凌数字SupIRBuck™ 加快客户产品投放市场的速度
下一篇:凌力尔特推出坚固的 36V、800mA 线性稳压器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电流限制器
TDK
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
