datasheet
技术文章—遵循统一标准:USB Type-C增加HDMI
2019-04-11来源: 电子创新网 关键字:USB  Type-C  HDMI
HDMI 可选模式(Alt Mode)规范是全新的,因此专门为这类应用而设计的芯片仍然还在开发过程中,不过很快就可以使用了,此外我们还可以采用HDMI转换器。图6显示的是同时支持USB、HDMI可选模式以及全USB PD规范的USB Type-C接口的完整结构。
图6:USB Type-C/HDMI接口内部结构
两款器件是这样设计的基础:第一个是TI的TPS65982 USB Type-C接口以及PD控制器,用于执行多种操作需求:
● 检测USB Type-C线缆的插入以及插头的方向
● 协商功率传输等级,通过I2C协议将信息传递给微控制器单元,从而决定采用哪种操作模式
● 配置多路复用器的可选模式,将USB或HDMI信号正常传输
● 在操作运行过程中TPS65982还管理USB的功率使用
第二个是TI的HD3SS460高速双向无源的4X6多路复用器,可以在可选模式和USB模式之间进行切换,同时支持连接器接头的翻转。
最后一个组件是视频转换器,实现DisplayPort与HDMI格式的转换。
设计注意事项
除了上面讨论的主要模块外,还有三项需要特别仔细考虑的:前两个是两款保护组件防止受到电磁脉冲的影响,第三个是帮助提升整个系统的性能。
注意保护方面的设计
由于USB接口是暴露在外面的,所以当用户插入和拔出线缆时必须能够提供防止潜在ESD(静电释放)破坏的发生,但是不同的管脚可能需要不同的ESD解决方案,在千兆数据传输速率下,设计者必须采取特殊的预防措施来保持信号的完整性,任何添加到高速数据通道的额外电路,比如ESD保护电路,必须要增加电容保护,此外还必须在整个信号回路中保持阻抗匹配,因为如何不匹配可能会导致信号抖动进而降低信号质量。数据传输速率低的管脚,比如SBU和CC,对于需要增加的电容或阻抗则并不是那么的明显。
八个TX/RX管脚在USB模式和HDMI模式下传输高速数据:USB 3.1通道用于USB操作,三个TMDS通道以及时钟用户HDMI可选模式下的操作。
TI推出的TPD4E02B04瞬态电压抑制(TVS)器件用于保护高速数据管脚,它是一款四通道、双向ESD保护的二极管阵列,每个通道还设计了仅0.25pF的I/O电容,采用行业标准的USON-10封装,通道信号流向来匹配跟踪电容。
低速管脚的ESD保护需要采用其他器件,我们下次在讨论。
防止VBUS发生短路
USB Type-C连接器的管脚间距通常只有0.5mm,这与之前Type-A接口相比增加了管脚发生短路的风险,与VBUS管脚相邻的管脚比如SBU和CC就容易发生这类问题,尤其是如果USB/HDMI接口支持完全的USB PD规范这类风险就更高了,因为这种情况下VBUS管脚的电压可达到22V。这种持续性的电压不仅可以短时间内出现在相邻管脚上,在进行热插拔的过程中甚至可以产生高达44V的瞬态电压。
TI推出的TPD8S300 USB端口保护器(图7)提供了针对CC和SBU管脚与VBUS发生短路的过电压保护机制,以及针对电压抖动的保护。虽然这些管脚不像前面讨论的高速管脚对增加的电容那么敏感,但是它们同样需要ESD保护,TPD8S300可以保护SBU和CC管脚,并为两个USB 2.0 D+/D-管脚提供额外的ESD保护。
图7:TPD8S300内部结构显示了SBU和CC管脚不受VBUS短路问题的影响,增加了四个额外的ESD保护通道(来源:TI)
信号衰减补偿
增加组件来防止ESD和VBUS短路问题会对高速HDMI或USB信号有一些影响:尽管设计人员尽了最大努力,但是实际使用时信号的质量不可避免的会受到影响,IC管脚寄生、PCB衰减等因素都会影响信号到达输出管脚时的质量。
要想使得Type-C接口在传输高速数据时保证良好的信号质量还需要在信号链路中增加重驱动模块,这样才算是成本有效的解决方案。重启动模块会提升信号输出,包括线性均衡来补偿通道信号的衰减。对于采用USB Type-C接口的应用,当使用低质量或超长线缆时,它还可以帮助通过兼容性测试来提高设备间的互操作性。
TI推出的TUSB1046集成了可选模式多路复用器和可重驱动,其中的线性可重驱动支持Alt Mode模式下每个通道高达8.1Gbps的数据传输速率,足以满足HDMI 1.4规范的3.4Gbps的需求。尽管TUSB1046最初是为DisplayPort应用而设计的,但是它与协议无关,图8显示的是DisplayPort四通道设置,这种配置可以适配三个HDMI TMDS通道和TMDS时钟。
图8:TUSB1046配置切换实现HDMI可选模式应用:这部分还支持正常模式下的USB 3.1 SuperSpeed+标准(来源:TI)
未来的趋势
USB Type-C最新修订的版本应用广泛,正在成为消费电子设备(比如笔记本电脑、智能手机)高速数据通信的标准,利用USB Type-C的可选模式,HDMI是最新的高速数据标准,它制定的规范定了在USB Type-C应用中如何高效的使用,设计人员期待其他流行的视频标准的出现,加入到DisplayPort、Thunderbolt、MHL和HDMI等接口中来,不断更新替代就的接口协议。
由于HDMI是非常流行的一项标准,预计支持HDMI专用可选模式的器件很快就会面市,不管具体的电路设计是怎样的,本文讨论的许多问题都是任何类型系统都面临且必须解决的基本工程问题。
关键字:USB  Type-C  HDMI
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news041129014.html
上一篇:没有画画功底,也能将这些原理图符号画好
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
HDMI 可选模式(Alt Mode)规范是全新的,因此专门为这类应用而设计的芯片仍然还在开发过程中,不过很快就可以使用了,此外我们还可以采用HDMI转换器。图6显示的是同时支持USB、HDMI可选模式以及全USB PD规范的USB Type-C接口的完整结构。图6:USB Type-C/HDMI接口内部结构两款器件是这样设计的基础:第一个是TI的TPS65982 USB Type-C接口以及PD控制器,用于执行多种操作需求:● 检测USB Type-C线缆的插入以及插头的方向● 协商功率传输等级,通过I2C协议将信息传递给微控制器单元,从而决定采用哪种操作模式
发表于 2019-04-11
英特尔领先技术助力工业企业迈入智能制造新时代
2019年4月3日,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)宣布,推出两款全新参考设计,可简化并加速USB供电(PD3.0)和USB-C™电池充电应用的开发,如USB-C计算集线器、移动电源、汽车充电器、SSD盒、销售终端 (POS) 打印机和桌面显示器。RTK-251-1PowerBank3 和 RTK-251-BuckBoostConverter2 设计套件经USB-IF PD3.0认证,是采用USB Type-C™供电与数据连接标准的全新应用参考设计系列中的首款产品。RTK-251-1PowerBank3板是一款3芯(串联)锂离子电池移动电源参考设计,采用了R9A02G011 USB PD3.0
发表于 2019-04-08
STM32-USB之Buffer Description Table
一.stm32的USB接口每个端点对应两个分组缓冲区,其地址与范围位于分组存储区。从STM32的数据手册中存储器映像->寄存器组起始地址看到:(注意地址范围大小为1024,APB1按32BIT对齐访问,但此SRAM是由256个16BIT字组成)这512BYTE的SRAM便是分组存储区;而Buffer Description Table(缓冲区描述表)则用于定位与划分各个端点的缓冲区缓冲区描述表同样位于分组存储区,其地址偏移由分组缓冲区描述表地址寄存器USB_BTABLE决定。二.ST提供了的USB库程序,其中USB复位函数XXX_Reset()包含了缓冲区描述表的建立。复位代码一般有若干个类似的函数:SetEPRxAddr
发表于 2019-03-24
STM32高级教程之USB HID双向数据传输
程序功能:1,将STM32的USB枚举为HID设备。2,STM32使用3个端点,端点0用于枚举用,端点1和2用于数据的发送和接收。3,端点长度为64,也就是单次最多可以传输64个字节数据。4,STM32获取上位机下发的数据并将该数据通过USB原样返回,同时将数据打印输出。5,上位机程序通过调用windows的API实现对HID设备的读写控制。原理图: 说明:实际测试的时候不用这么复杂的电路,接好PA11和PA12即可,当然在PA12引脚上需要一个上拉电阻,其他电路都可以省略。HID枚举成功: 说明:枚举成功后会自动安装HID驱动,无需单独安装。上位机程序运行效果图: 说明:上位机程序是在VS2010
发表于 2019-03-24
STM32 自定义HID USB设备的实现
最近需要使用STM32开发一个设备通过HID协议与主机通信,于是开始学习USB,发现USB这个体系实在太庞大了,直接看USB的例程根本看不懂,完全找不到突破口,最后在网上找到一本不错的书《圈圈教你玩USB》,这本书能够很好地带你入门。枚举过程,请求,令牌,数据包,端点,描述符,这些知识都讲的很清楚,只有清楚了这些,再去看代码就能明白是怎么回事了。接下来总结一个我个人的理解:对于HID设备,STM32有例程,但是怎么修改成符合自己要求的HID设备呢?首先,HID设备必需有报告描述符,报告描述符描述的是数据的长度以及用途,所以最重要的就是修改报告描述符,如我现在只是需要用来传数据,一次最大16字节长度;修改后的报告描述符如下
发表于 2019-03-24
Bourns新系列的聚合物温度保护器,充分保护USB-C电缆线
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天推出了新系列的聚合物温度保护器(P-TCO),其特色在于保护USB-C电缆线避免受破坏性和潜在危险的热失控事件影响。Bourns新型P-TCO系列提供适用于USB 3.2、3.1、3.0和2.0以及其他类型数据/充电电缆线的USB C-C、C-B和C-A连接器配置优化的过温保护解决方案。 USB Type-C连接器能够提供高达100W的功率,具有24个引脚,外形尺寸小于以前的USB连接器设计。虽然其显著的优点为增强的功率特性和能力,但也存在着缺点,增强的功率和极其紧密的引脚间距,两者结合下增加了热失控的潜在安全风险,像是可能由于灰尘或液体进入连接器并导致短路而触发
发表于 2019-03-19
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
