datasheet
Bourns推出新型符合AEC-Q101规范的TVS二极管产品
2019-03-27来源: EEWORLD 关键字:二极管  Bourns
美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出两款符合AEC-Q101规范的TVS二极管组件。SM8S-Q和SM8SF-Q系列由单向和双向TVS二极管组成,可防止直流电源和数据在线的瞬态电压、ESD和EFT浪涌。新型TVS二极管符合AEC-Q101规范,使满足高可靠性要求应用的最佳保护解决方案,例如在高功率、高温或恶劣环境条件下运行的设备。
Bourns® SM8S-Q系列采用精巧的DO-218尺寸封装,具有出色的浪涌性能,最大峰值功耗为6600瓦;新型SM8SF-Q系列则提供7000 W的高峰值脉冲功率(PPK 10 /1000μs),采用超低1.3mm封装可运用在精巧的电源设计,并且可以选择SM8S-Q系列的16 V至43 V工作峰值反向电压,以及SM8SF-Q系列的24 V至36 V工作峰值反向电压,两个产品系列均提供非常快速的保护,典型反应时间小于1.0皮秒。此外,均符合ISO7637-2和ISO16750-2浪涌规范。
关键字:二极管  Bourns
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news032728985.html
上一篇:世强代理第一电阻Firstohm
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线发光二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管---VLMU35CM..-280-120,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。 日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA
发表于 2019-02-19
欧司朗将推出两款红外线发光二极管 可用于车用级生物识别应用
据外媒报道,欧司朗光电半导体公司(Osram Opto Semiconductors GmbH)发布了两款红外线发光二极管(infrared LEDs,IREDs),新产品可被用于汽车行业的生物识别应用。生物识别可提供诸多裨益,不仅可以节省寻找车钥匙的时间,即使找不到钥匙,情绪也不受因此而受挫。此外,若多人共用同一辆车,还能在用户步入车内并确认身份后,根据各用户的偏好,自动完成座椅及收音机电台的个性化设定。未来,欧司朗的新款Synios SFH 4772S A01或Synios SFH 4775S A01红外线发光二极管将利用扫描或面部识别技术,帮助车辆识别驾驶员的身份,解锁车辆,甚至还能禁用发动机防盗器(engine
发表于 2019-01-03
我国在有机发光二极管研究上取得突破性进展
记者从吉林大学了解到,吉林大学化学学院、超分子结构与材料国家重点实验室李峰教授团队利用有机发光自由基材料制备有机发光二极管,实现了接近100%的量子效率,解决了传统荧光发光材料发光效率低的问题。该成果以吉林大学为第一完成单位在《自然》刊发。发光器件是显示与照明领域中的关键元件,和传统发光二极管(LED)相比,有机发光二极管(OLED)具有对比度高、超薄以及可弯曲等优点,在显示与照明领域拥有巨大的市场价值与应用前景。传统的有机发光二极管通电时理论上只有25%的能量可用于发光,如何将其余大部分能量转化为光子发光,一直是该研究领域近30年来的热点和难点。研究团队发现,具有独特单电子结构的有机发光自由基材料在通电时只产生双线态激子,理论上
发表于 2018-12-01
单原子层二极管实现技术突破,厚度仅 0.7 nm
集成电路制程突破,由台湾成功大学物理系吴忠霖教授等人组成的团队,成功研发出仅单原子层厚度(0.7 nm)且具优异逻辑开关特性的二硒化钨二极管。据团队说法,负责运算的传输电子被限定在单原子层内,将大幅降低干扰并增加运算速度,若未来应用在数位装置,运算速度预期可超过现今电脑千倍、万倍。 市场上,台积电正在发展 3 nm投资计划,3 nm制程新厂预计 2022 年底第一期开始量产;而实验室中的科学家则积极寻找能微缩至原子尺度(小于 1 nm)的电晶体材料,希望让数位装置变得更加轻薄、效率更高。 压缩至原子级的二维材料具有许多独特物理与化学特性,比如材料界神话石墨烯(Graphene),就是第一个被发现仅碳原子
发表于 2018-11-23
欧司朗光电半导体推新型脉冲激光二极管 提升激光雷达系统性能
据外媒报道,欧司朗光电半导体(Osram Opto Semiconductors)公司推出新型SPL DS90A_3激光脉冲二极管,该公司表示,该二极管非常强大、高效,可显著提升激光雷达系统性能。激光雷达(LiDAR)表示激光探测与测量,几乎是所有驾驶辅助系统(除特斯拉之外)不可缺少的部分。自动或半自动驾驶车辆的车道辅助和紧急制动功能也需使用激光雷达来测量距离。激光雷达系统发出短激光脉冲,当激光脉冲遇到物体或人时,光会反射然后被接收器接收。激光脉冲遇到物体或人并被反射回来所用的时间可用于计算距离该物体的距离。然后,驾驶员辅助系统或自动驾驶安全系统可以确定车辆是否应该制动、减速或者在人或物体周围行驶。该激光脉冲二极管由边缘发射
发表于 2018-11-15
51单片机功能模块学习笔记 — 发光二极管
1. 发光二极管简介 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。常简写为LED(lightemittingdiode)。 发光二极管与普通二极管一样也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压(大于LED的正向压降)就会发光,当给发光二极管加上负向电压就不会发光。发光二极管的发光 亮度与通过的工作电流成正比,一般情况下,LED的正向工作电流在10mA左右,若电流过大时会损坏LED,因此使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。 普通发光二极管的正向饱和
发表于 2018-08-17
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
