datasheet
Diodes 高侧/低侧闸极驱动器采用 SO-8 封装以提供更高效能
2019-03-21来源: EEWORLD 关键字:Diodes   驱动器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司推出全新系列的高电压、高速闸极驱动器,适用于转换器、变频器、马达控制,以及 D 类功率放大器等应用。上述装置适用于最高 100V 的马达驱动应用,同时可支持以 200V 运作的功率转换及反转应用。这些功能使其非常适用于各种消费性与工业设计,包括电动工具、机器人与无人机,以及小型电动车。
DGD2003S8、DGD2005S8 及 DGD2012S8 为涵盖半桥与高侧/低侧拓扑的 200V 闸极驱动器,并采用标准低矮型 SO-8 封装。这些装置具有接面隔离位准偏移技术,可建立浮动信道高侧驱动器,用于以最高 200V 运作的自举式拓扑,并可驱动使用半桥组态的两个 N 通道 MOSFET。
此系列中的所有装置皆具备包含 Schmitt 触发的标准 TTL/CMOS 逻辑输入,最低能以 3.3V 运作,因此很容易将驱动器连接至控制电路。其输出的设计可承受负瞬态,并包含适用于高侧与低侧驱动器的欠压锁定。
DGD2003S8 与 DGD2005S8 分别具有 290mA 与 600mA 的源极与汲极电流,DGD2012S8 则为 1.9A 与 2.3A,在其范围内皆可维持功率效率。DGD2003S8 具有固定的 420ns 内部停滞时间,而 DGD2005S8 在高侧与低侧之间切换时,最大传播时间为 30ns。
DGD2003S8、DGD2005S8 及 DGD2012S8 皆提供 SO-8 封装,并可在 -40°C 至 +125°C 的宽广温度范围中运作。
关键字:Diodes   驱动器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news032128973.html
上一篇:超短负载恢复时间,Rohde & Schwarz R&S® NGL200系列电源问市
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes 推出PCI Express 2.0 数据包交换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司推出四款专为 5G、IoT 及 AI 网络的需求所设计的全新 3、4 端口、4 通道数据包交换器,以扩大其 PCI Express (PCIe) Gen 2.0 解决方案系列产品。上述产品非常适合用于 5G/LTE、Wi-Fi 路由器、STB、保全系统、IPC、NAS 及其他重视功率的高效能网络等应用。 PI7C9X2G304SV、PI7C9X2G304EV、PI7C9X2G404SV
发表于 2019-03-19
Diodes 退出适用于汽车产业应用全极霍尔效应开关
Diodes 公司  为业界高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场且经完整认证适用于汽车产业应用的 AH356xQ 系列全极霍尔效应开关,此产品也符合 AEC-Q100 的 0 级标准。这些坚固的霍尔效应开关之常见应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量,此开关具备介于 3V 到 28V 的宽广操作电压范围以及十分出色的 8kV HBM ESD 额定值。 AH356xQ 系列经完整认证,不仅满足汽车产业在环保、质量与法规等方面的要求,更符合 AEC-Q100 的 0 级标准,因此可在介于 -40°C
发表于 2019-02-28
支持多种电压选择,Diodes全极霍尔效应开关问市
为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场的 AH35xx 系列全极霍尔效应开关。该系列装置具有 3V 至 28V 的宽广作业电压范围,可支持工业、办公室及家电应用常见的所有 3.3V、5V、12V 及 24V 电轨。 市场中常见的一般应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量。AH35xx 系列的所有装置,都包含输入供电反极性及过电压保护功能,并具备出色的 6kV HBM ESD 额定值,以及输出过电压及过电流保护功能。 Diodes Incorporated 全球传感器营销经理 Charles Kuo
发表于 2019-02-19
Diodes直流对直流降压转换器,实现同级最佳 EMI 效能
Diodes 公司 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日宣布推出 AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 2A 同步直流对直流降压转换器,提供领先同类产品的 EMI 效能,涵盖各种输入及输出电压。这类装置非常适合多项产品应用,其中包括家电用品、工业电子装置、电信设备、电动工具、办公室设备,以及电视和机顶盒等消费性产品。 切换式直流对直流转换器一般会对设计产生大量的 EMI。不过 AP63200/AP63201/AP63203/AP63205 采用频率展频 (FSS) 技术,具有 ±6% 的切换频率抖动,再加上
发表于 2019-01-23
Diodes 公司推出单通道 USB 端口专用高侧电源切换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 AP22815 和 AP22615 3A 单通道 USB 端口专用高侧电源切换器和其他热拔插产品应用。这些装置是专门设计用来提供用于热拔插的敏感电子设备,例如 USB 周边装置或外接储存装置。 高度整合的高侧切换器提供自动回复的多元端口保护,包括过电压、过电流、短路和过热等。此外,产品功能还包括控制上升时间和欠压锁定,以及放电功能和外部储存电容器。 以 N 通道 MOSFET 和 Diodes 公司的专利铜柱封装技术
发表于 2018-10-09
Diodes 公司推出PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器,允许于「保持开启」的网络中使用热插入线路卡,且提供各种封装选择。机架式系统支持使用 PCI/cPCI、VME、AdvancedTCA 等标准的网页服务器、网络、电信产品应用。这些重要系统须维持 99.999% 以上的可用性,因此不允许长时间维护和计划外的停机。热插入可在不关闭电源的情况下插入或拔除线路卡,维持系统运作,因此受到广泛应用;然而,现今敏感、高速的串行通讯汇排流并不支持热插入。为解决此问题
发表于 2018-09-19
小广播
