datasheet
技术文章—用二极管设计:保护敏感元件
2019-03-19来源: EEWORLD 关键字:二极管  敏感元件  低噪声放大器
在雷达或无线电接收器中,敏感型低噪声放大器 (LNA) 在承受较大的输入信号时必定会发生损坏。那么,有什么解决方案?
我们可以利用接收器保护装置限幅器 (RPL) 电路来保护敏感元件RPL电路的“心脏”通常由PIN二极管组成,能够保护元件免受大输入信号的影响,同时不会对小信号操作造成不利影响。
RPL电路的运行无需外部控制信号。此类电路包含至少一个与信号路径并联的PIN二极管,以及一个或多个无源元件,例如RF扼流圈电感和直流隔离电容。以下是一个简单的(但可能是完整的)RPL电路。
当没有RF输入信号或仅存在有RF小信号时,限幅器PIN二极管的阻抗特性会达到最大值,通常为几百欧姆或以上。因此,二极管产生非常小的阻抗失配,相应地,可带来低插入损耗。
当出现大输入信号时,RF电压迫使电荷载流子(P层的空穴和N层的电子)进入PIN二极管的I层。进入I层后,自由电荷载流子会降低其RF电阻,从RPL电路的RF端口角度来看,这产生了阻抗失配。
这种失配会导致来自输入信号的能量被反射至对应的信号源。反射信号与入射信号配合,在PIN二极管产生一个电压最小的驻波,因为反射信号在传输线上暂时呈现最低阻抗。传输线上的每个最小电压都有一个对应的最大电流。最大电流流经PIN二极管,导致二极管I层中的自由电荷载流子量增加,从而产生更低串联电阻、更大阻抗失配以及“更小”的最小电压。最后,二极管的电阻将达到最小值——该值取决于PIN二极管的设计和RF信号的幅值。RF信号幅值增大时,迫使二极管达到充分导通状态,从而进一步降低二极管的电阻,直到二极管饱和并产生尽可能的最小电阻。由此得到输出功率与输入功率的对比曲线,如下所示。
当RF大信号不再出现,如果I层中的自由电荷载流子量较大,二极管的电阻则会保持在较低水平(此时插入损耗仍然较大)。在RF大信号中断后,可以通过两种机制来减少自由电荷载流子量: (1) 在I层外进行电荷传导 (2) 在I层内进行电荷重组。
电荷传导的幅值主要由二极管外部电流通路中的直流电阻决定。
电荷重组的速率则由多个因素决定,包括I层中自由电荷载流子的密度、I层中掺杂原子的浓度和其他电荷俘获点,等等。考虑到二极管的必要参数,PIN二极管可安全处理的RF信号越大,其恢复到低插入损耗所需的时间就越长。
因此,PIN二极管I层的特性决定了RPL电路的性能。I层的厚度(有时称为宽度)则决定了二极管达到极限时的输入功率:I层越厚,输入参照1dB压缩级别(也称为阈值级别)就越高。I层的厚度、二极管结的面积和二极管的制造材料决定了二极管的电阻、电容以及热阻。
只需一个PIN二极管、一个RF扼流圈电感器和一对直流隔离电容,即可实现最简单的PIN RPL电路。RF扼流圈电感器对RPL电路的性能至关重要,其主要功能是使PIN二极管的直流电流通路变得完整。当大信号迫使电荷载流子进入二极管的I层时,会在二极管中产生直流电流。如果没有为直流电流提供完整路径,则不能降低二极管的电阻,二极管也不会达到极限。直流电流将沿着整流电流的方向流动,但这不是由整流产生的。
在RPL电路中安装扼流圈电感是一件极具挑战性的事,因为电感是RPL电路中最不理想的元件。基于电感值和寄生绕组间电容的原因,所有电感都具有串联和并联谐振。因此必须十分小心,确保在工作频带内不发生串联谐振。此外,必须尽量把扼流圈的直流电阻降到最低,以缩短RPL电路的恢复时间。
注:直流隔离电容是可选的。只有当输入或输出传输线上出现可能使PIN二极管偏置的直流电压或电流时,才需要使用直流隔离电容。
实例
假设低噪声放大器 (LNA) 可以承受的最大输入功率为15dBm,则要求RPL电路中PIN二极管的I层厚度约为2微米。设计人员可根据RF信号频率和小信号插入损耗的可接受最大值来确定PIN二极管的可接受电容。如果设计师假设RPL电路在X波段工作,并且可接受的最大插入损耗为0.5dB,则可以计算出二极管的最大电容。
可根据以下公式得出并联电容的插入损耗 (IL)(以分贝为单位):
我们可根据公式求解C值:
当f = 12GHz、IL = 0.5dB且Z0 = 50Ω时,C = 0.185pF。
得出的电容值与I层厚度共同决定了二极管结的面积。
如果I层较薄并且结面积较小,二极管就会具有相对较高的热阻,这样一来,只好迫使结温超过其最大额定值175C,才能耗散更多能量。通常来说,电容为0.185pF的2微米二极管可以安全处理约为30-33dBm的大CW输入信号。由于电流流经二极管电阻时会产生焦耳热,大信号可能会损坏或即时烧毁二极管。
PIN二极管RPL电路能够为雷达或无线电接收器中的LNA等敏感元件提供可靠的保护,保护其不受较大入射信号的影响。当RPL应用需要极低的稳态泄漏输出功率和较高的输入功率处理能力时,可以在RPL电路的输入侧增加额外的二极管级和其他电路增强元件。
关键字:二极管  敏感元件  低噪声放大器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news031928967.html
上一篇:运用虚短和虚断解决运算放大器问题
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出陶瓷中功率短波紫外线发光二极管
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出陶瓷中功率短波紫外线 (UVC) 发光二极管---VLMU35CM..-280-120,用于杀菌、消毒和净化。Vishay Semiconductors VLMU35CM..-280-120器件内嵌石英透镜,采用小型3.5 mm x 3.5 mm x 1.2 mm表面贴封装,使用寿命极长。 日前发布的这款器件专门用于取代UVC水银灯,发射角为± 60°,100 mA条件下辐射功率为18 mW,不需要外置透镜。VLMU35CM..-280-120采用AlGaN技术,正向电流为150 mA
发表于 2019-02-19
欧司朗将推出两款红外线发光二极管 可用于车用级生物识别应用
据外媒报道,欧司朗光电半导体公司(Osram Opto Semiconductors GmbH)发布了两款红外线发光二极管(infrared LEDs,IREDs),新产品可被用于汽车行业的生物识别应用。生物识别可提供诸多裨益,不仅可以节省寻找车钥匙的时间,即使找不到钥匙,情绪也不受因此而受挫。此外,若多人共用同一辆车,还能在用户步入车内并确认身份后,根据各用户的偏好,自动完成座椅及收音机电台的个性化设定。未来,欧司朗的新款Synios SFH 4772S A01或Synios SFH 4775S A01红外线发光二极管将利用扫描或面部识别技术,帮助车辆识别驾驶员的身份,解锁车辆,甚至还能禁用发动机防盗器(engine
发表于 2019-01-03
我国在有机发光二极管研究上取得突破性进展
记者从吉林大学了解到,吉林大学化学学院、超分子结构与材料国家重点实验室李峰教授团队利用有机发光自由基材料制备有机发光二极管,实现了接近100%的量子效率,解决了传统荧光发光材料发光效率低的问题。该成果以吉林大学为第一完成单位在《自然》刊发。发光器件是显示与照明领域中的关键元件,和传统发光二极管(LED)相比,有机发光二极管(OLED)具有对比度高、超薄以及可弯曲等优点,在显示与照明领域拥有巨大的市场价值与应用前景。传统的有机发光二极管通电时理论上只有25%的能量可用于发光,如何将其余大部分能量转化为光子发光,一直是该研究领域近30年来的热点和难点。研究团队发现,具有独特单电子结构的有机发光自由基材料在通电时只产生双线态激子,理论上
发表于 2018-12-01
单原子层二极管实现技术突破,厚度仅 0.7 nm
集成电路制程突破,由台湾成功大学物理系吴忠霖教授等人组成的团队,成功研发出仅单原子层厚度(0.7 nm)且具优异逻辑开关特性的二硒化钨二极管。据团队说法,负责运算的传输电子被限定在单原子层内,将大幅降低干扰并增加运算速度,若未来应用在数位装置,运算速度预期可超过现今电脑千倍、万倍。 市场上,台积电正在发展 3 nm投资计划,3 nm制程新厂预计 2022 年底第一期开始量产;而实验室中的科学家则积极寻找能微缩至原子尺度(小于 1 nm)的电晶体材料,希望让数位装置变得更加轻薄、效率更高。 压缩至原子级的二维材料具有许多独特物理与化学特性,比如材料界神话石墨烯(Graphene),就是第一个被发现仅碳原子
发表于 2018-11-23
欧司朗光电半导体推新型脉冲激光二极管 提升激光雷达系统性能
据外媒报道,欧司朗光电半导体(Osram Opto Semiconductors)公司推出新型SPL DS90A_3激光脉冲二极管,该公司表示,该二极管非常强大、高效,可显著提升激光雷达系统性能。激光雷达(LiDAR)表示激光探测与测量,几乎是所有驾驶辅助系统(除特斯拉之外)不可缺少的部分。自动或半自动驾驶车辆的车道辅助和紧急制动功能也需使用激光雷达来测量距离。激光雷达系统发出短激光脉冲,当激光脉冲遇到物体或人时,光会反射然后被接收器接收。激光脉冲遇到物体或人并被反射回来所用的时间可用于计算距离该物体的距离。然后,驾驶员辅助系统或自动驾驶安全系统可以确定车辆是否应该制动、减速或者在人或物体周围行驶。该激光脉冲二极管由边缘发射
发表于 2018-11-15
51单片机功能模块学习笔记 — 发光二极管
1. 发光二极管简介 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。常简写为LED(lightemittingdiode)。 发光二极管与普通二极管一样也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压(大于LED的正向压降)就会发光,当给发光二极管加上负向电压就不会发光。发光二极管的发光 亮度与通过的工作电流成正比,一般情况下,LED的正向工作电流在10mA左右,若电流过大时会损坏LED,因此使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。 普通发光二极管的正向饱和
发表于 2018-08-17
小广播
