datasheet
技术文章:简化48V—60V直流馈电三相逆变器设计
2019-03-15来源: EEWORLD作者: Kristen Mogensen 关键字:三相逆变器  德州仪器  直流馈电
想象一下,您正在设计伺服、计算机数控(CNC)或机器人应用的下一个功率级。这种情况下,功率级是低压直流馈电三相逆变器,电压范围为12 VDC到60 VDC ,额定功率小于1 kW。该额定电压涵盖通常用于电池供电马达系统或低压直流馈电马达系统中的电池电压的范围。另外,您可能还要满足这样的要求:在无需额外冷却功率级的情况下设计这个产品。它必须尽可能小,以满足目标应用程序的需求,当然它需要低成本。
那么,在这种情况下,想出一个可接受的解决方案来设计一个满足这个假设(虽然要求很高)的逆变器,从而满足以上要求。
因此,在开始定义指定的功率级、电流检测和保护电路之前,考虑采用智能栅极驱动器伺服驱动器的48V/500W三相逆变器参考设计非常重要,该参考设计极其实用且易于理解。
该参考设计采用高度集成的IC实现了小尺寸要求,包括三个具有100%占空比工作的半桥栅极驱动器。可选的源/汇电流从50 mA到2 A不等。VDS传感可实现过流保护,防止损坏功率级和马达。由于错误的脉冲宽度调制配置,VGS握手功能可保护功率级免受射穿。
下载具有智能栅极驱动器的48V、500W三相逆变器参考设计
了解为什么效率、保护和集成是高达60VDC的紧凑型直流馈电驱动器的重要设计因素。
典型的低压直流馈电伺服驱动功率级可如图1所示进行分区。图1基于直流馈电伺服驱动功率级模块。绿框所示为模块。
图 1:直流馈电伺服功率级
图1中低压直流馈电伺服驱动器的涵盖模块对系统性能有很大影响,并影响设计考虑因素。
通过将故障检测添加到半桥栅极驱动器以实现VDS传感和软关断,可以构建稳健的系统。这些功能允许栅极驱动器系统检测典型的过流或短路事件。这样做可在不增加额外的电流传感或硬件电路的情况下实现死区时间插入,从而确保MCU无法提供错误的驱动信号,这可能会导致功率级或马达因短路而导致损坏。
一个考虑因素是优化效率,以降低散热器和辐射发射(EMI)与开关速度的成本。通过100 V单桥或半桥场效应晶体管(FET)栅极驱动器实现这些功能需要额外的有源和无源元件,这会增加物料清单(BOM)成本和印刷电路板尺寸,同时通常会降低修改栅极驱动强度等参数的灵活性。在分析系统效率时,电流传感电路、具有低DS(on)和低栅极电荷的FET能够实现快速切换,从而影响系统效率性能。通常,系统设计人员希望实现功率级99%的效率。
为实现损耗最小的连续相电流检测,参考设计中使用了1mΩ的在线分流器。选择电阻值作为精度和效率之间的折衷。非隔离式在线放大器面临的主要挑战是系统使用的宽共模电压(0V至80V),这考虑到该参考设计中的分流满量程电压为±30mV(设计为±30Arms)。与48V的共模电压相比,这是一个小型信号。因此,需要具有大共模电压范围和极高DC和AC共模抑制的电流传感放大器。由于低并联阻抗,具有额外集成固定增益和零偏移的放大器进一步有助于降低系统成本,同时确保高度精确的电流测量。
100-VDC降压稳压器可从直流输入产生中间轨,为栅极驱动器和负载点供电。功率级需要高效工作以减少自热,这样才能满足工业环境温度(通常为85°C)。考虑到这一点,这意味着系统中使用的集成电路需要支持更高的温度,因为电子设备总是会出现一些温升(自热)情况。
伺服驱动器的参考设计使用PMSM马达在0至500W输出功率下进行测试。马达负载由测功器控制,如图2所示。
图 2:马达驱动功率级的测试设置
结论
具有智能栅极驱动器参考设计的48V/500W三相逆变器用于伺服驱动器,展示了如何设计具有低BOM数、同相电流检测、故障诊断功能和高效率的紧凑型硬件保护功率级。这是通过德州仪器DRV8530100V三相智能栅极驱动器实现的,该驱动器具有降压稳压器和INA240具有增强的PWM抑制性能的80V、低/高侧、双向、零漂移、电流传感放大器,这可实现低电平优化 - 电压直流馈电功率级。有关系统性能和IC使用的更多详细信息,请参阅参考设计指南。
其他资源
● 了解有关用于低压系统的德州仪器智能门驱动器的更多信息
● 了解有关德州仪器马达驱动器集成门驱动器的更多信息
● 阅读“使用德州仪器智能栅极驱动器轻松实现无刷直流(BLDC)马达的磁场定向控制(FOC)。”
关键字:三相逆变器  德州仪器  直流馈电
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news031528960.html
上一篇:Vicor全新48V 电源组件亮相慕尼黑上海电子展
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
三相逆变器电路图
三相逆变器电路 图2三相逆变器电路图 三相逆变器在正常工作时,其电路结构如图所示。 图中Qi(i=1,2,3,4,5,6)是开关器件,电阻R为负载,电感L、电容C组成滤波电路(这样的负载在UPS中很常用),Us为直流侧的供电电源,在图1中为滤波电容两端电压Ud。
发表于 2014-01-14
三相逆变器电路图
一种二极管箝位型五电平三相逆变器电源电路设计
二极管箝位型五电平三相逆变器电路: 分压电容C1=C2=C3=C4,因此VC1=VC2=VC3=VC4=Vdc/4;Da1、Da2、Da3、Da1′、Da2′、Da3′为箝位二极管,通过二极管箝位,每一个开关器件将承受一个电容上的电压即Vdc/4。每相桥臂有8 个开关器件串联,其中每4 个开关器件同时处于导通或关断状态,构成4 个互补的开关器件对(Sa1,Sa1′),(Sa2,Sa2′), (Sa3,Sa3′),(Sa4,Sa4′)。
发表于 2013-11-29
三相逆变器分布式控制体系
  为了构建基于PEBB的电力电子分布式控制系统,除了要实现PEBB标准结构和控制功能的模块化,最重要的要使信号分布、网络接口和通信协议实现标准化,所以HM、AM和SM之间的控制权限划分是个关键问题,这决定了不同空间、时间分布的通信要求,决定了不同管理器执行的任务。   三相电压源型逆变器应用广泛,其拓扑具有通用性,对其控制体系进行分析具有典型意义。按照图1和图2要求对三相电压源型逆变器的控制体系进行控制权限的划分,从而实现其分布式控制,如图3所示,图中的PB由3组开关桥臂构成。HM主要包括脉冲发生器、AD转换电路和保护电路(环境监控、故障检测),另外还有通信接口及电平转换电路。   AM是整个系统的控制核心,必须能够
发表于 2012-10-28
三相逆变器分布式控制体系
STSTEVAL-IHM031V1低压三相逆变器评估方案
ST公司的STEVAL-IHM031V1是低压三相逆变器评估板,和基于8/32位MCU的控制逻辑一起,能进行控制永磁马如六步模式或梯形的标量控制以及磁场定向控制(FOC).最低输入电压12VDC,最大输入电压24VDC,马达最大功率120W,输入反向极性电路保护,目标应用在以电池为能源的高端工具,医疗设备,自治移动器等.本文介绍了STEVAL-IHM031V1演示板主要特性,框图,电路图和材料清单.The STEVAL-IHM031V1 demonstration board is a low voltage three-phase power stage inverter designed to perform
发表于 2012-06-04
基于容量比例分配的三相逆变器并联系统分析
的均流控制,还有对于紧急情况下,如汶川大地震中的电力抢险,找不到同等容量的逆变电源并联,只能依靠不同容量的逆变电源。当前对于不同容量逆变电源的并联研究甚少。 本文提出了一种分布式瞬时均流的方案,而且相对比较简单,只用调整两个逆变器的容量比例就能按容量对电流进行均分,可以很好的应用在不同容量逆变器并联的场合。 2 三相逆变器的主电路形式及原理 如图1所示,单个逆变器的主电路由一个三相逆变桥,LC滤波器和负载组成。图1下部的框图是它的控制电路。 其中三相逆变桥由6个IGBT组成,由直流侧供电产生PWM波,经过LC滤波器以后得到三相正弦电压。控制电路采用电压电流双闭环控制方式,其中电压外环的电压调节器采用PI控制器,基准
发表于 2012-05-23
STSTEVAL-IHM021V2100W三相逆变器解决方案
    ST 公司的STEVAL-IHM021V2 是用于矢量控制的采用L6390和STD5N52U的100W三相逆变器演示板,输入电压宽,230Vac输入时的最大功率达100W,具有和STM3210B-EVAL板接口的连接器,目标应用为冰箱压缩机和洗碗机电泵.本文介绍了高压器件L6390主要特性,方框图,应用框图,和马达控制系统架构图以及采用L6390和STD5N52U的100W三相逆变器演示板主要特性,方框图和电路图.    The L6390 is a high-voltage device manufactured with the BCD “OFF-LINE
发表于 2012-03-20
小广播
