datasheet
无需关停系统即可热插拔,TE Connectivity推出滑轨电源连接器
2019-03-14来源: EEWORLD 关键字:TE  电源连接器
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)宣布推出滑轨电源连接器。此连接器是唯一一款无需关闭系统电源,即可在服务器中进行电子元件热插拔的电源连接器产品。滑轨电源连接器专为硬盘驱动器、电源、机架、服务器、存储器及其它高电流应用设计,能够节省通常情况下更换服务器电子元件时的系统停机时间,从而显著降低运营成本。
该滑轨电源连接器的应用可减少在抽屉中布设体积庞大的电缆,为空气流通提供更多空间,降低整体散热成本;相较于电缆连接,电源和服务器直连,能够改善电压降,提升能源效率。同时,由于减少了电缆的使用,使可靠性得到极大提高,其简单的设计降低了电源断开的风险。
TE Connectivity数据与终端设备事业部产品经理Amy Wilson表示:“当服务器系统的关键部件发生故障时,IT人员需要快速、高效地更换部件。TE的滑轨电源连接器可满足这一需求,通过支持服务器不断电的运行条件下进行部件更换。”
关键字:TE  电源连接器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news031428959.html
上一篇:降压、升压、LDO,这么多电源拓扑该如何选
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
e络盟与TE携手亮相慕尼黑上海电子展
全球领先的电子元器件与开发服务分销商e络盟日前宣布将携手全球连接与传感器领先品牌TE Connectivity 亮相2019慕尼黑上海电子展(E5 馆 5543 展台),并展示一系列精选连接与传感器解决方案。这些高性能产品将助力设计工程师为物联网、人工智能、自动化汽车、智能家居、工业自动化等领域研发高度安全、可靠、高效的智能化方案。 随着开发人员逐渐意识到智能化可以为其应用、产品和服务开发带来巨大好处,人工智能变得越来越普及。他们需要使用先进的高效、高性能元器件产品来开发更快速、更强大的解决方案以实现感应、信号处理、本地处理、电源管理和通信等功能。 此次展会,e络盟将展示来自TE
发表于 2019-03-07
e络盟与TE携手亮相慕尼黑上海电子展
硬创峰会上TE传感器亚太区总经理陈光辉有哪些先进见解?
TE Connectivity传感器事业部亚太区总经理陈光辉,将在3月15日世强硬创峰会上,发表名为《未来感知,由我先知——多品类智能传感器共建万物互联生态》的主题演讲,全面解析TE传感器在物联网领域的发展战略、规划,并介绍TE传感器的系列最新产品。这一演讲主题,一方面基于万物互联成为全球化趋势,另一方面基于传感器是所有设备的感官。相信,通过TE传感器战略规划和新产品的发布,将进一步帮助硬件企业生产的产品,满足严苛的运行条件,且更加小巧、敏捷、灵活、多功能和高效。除了高峰论坛,在下午的IoT分论坛和智能工业&制造分论坛中,TE也将带来更多的新产品、新技术介绍。总体而言,这次TE带来的全面适用于严苛和复杂环境的全系列
发表于 2019-02-26
更稳定、更可靠,TE 推出大电流解决方案系列
新的 HCM 大电流连接器采用 IP68 外壳,可提供最大的灵活性、稳定性和可靠性,从而满足各种严苛的工业应用 全球连接和传感领域的领军企业 TE Connectivity(TE)进一步扩展了其重型连接器(HDC)产品,推出了大电流解决方案系列,可以应对恶劣的户外环境,尤其适用于新能源、铁路和发配电应用。 这种解决方案的核心是 TE 新系列的 RoHS 大电流模块(HCM)插件。HDC 含 250A 和 350A 两种版本(最大电流为 250A / 350A),可以选择 1-4 种触点位置,能够广泛实现的连接解决方案,满足多种不同类型应用的具体需求。这些压接型插件具有优异的绝缘性能,额定电压高达 2000V
发表于 2019-02-25
TE Connectivity推出KILOVAC KCS03 电流传感高压接触器
集成了电流传感器和电流跳闸功能的加固型紧凑封装,可提供 600A / 28VDC-600VDC 双向电源开关功能全球连接和传感领域的技术领军企业泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”)日前推出了 KILOVAC 电流传感(KCS03)高压接触器,它集成了电流传感器,并具备电流跳闸功能。KILOVAC 电流传感接触器无需分离式电流传感器,因此减小了重量和空间占用,非常适用于商用电动汽车、配电和能源存储系统。TE 的电流传感接触器尺寸小巧、使用灵活,从而简化了应用的配置需求。其传感器包含可编程跳闸功能,可实现即时跳闸、延时跳闸或禁用跳闸等功能设置。这些接触器完全密封,以确保在最严苛的爆炸性和腐蚀性环境下具有可靠
发表于 2019-02-22
更小更低廉,TE Connectivity推出KILOVAC K1K 高压接触器
泰科电子(TE Connectivity,以下简称为“TE”)最近推出了 KILOVAC K1K 高压接触器。该接触器专门针对严苛环境而设计,在较高电压和电流的电池系统和能源存储系统中均可提供出色的性能。它在业内尺寸最小、成本最低,却具备卓越的高压开关功能。 TE 的 KILOVAC K1K 接触器在易燃易爆的严苛环境中能够承载高达 1000V/1000A 的电压和电流,而且结构紧凑、重量轻,可实现最佳的性能,即便长期不使用也不会发生氧化和污染。它一般用于电池故障电流的承载和阻断,电源/电机控制电路的隔离,电路保护和安全,以及能量存储和电力分配。 除了密封以实现持久的高性能之外,KILOVAC K1K 接触器
发表于 2019-01-30
Mouser 开始备货TE OSFP I/O连接器
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货TE Connectivity (TE) 的OSFP输入/输出 (I/O) 连接器。TE是全球知名的连接和传感解决方案供应商,其下一代八进制小型可插拔 (OSFP) 连接器专为实现数据中心应用的最大热性能和电气性能而设计。 贸泽电子供应的 TE OSFP连接器通过八条电通道提供400GbE的速度,让设备能支持最高 56 Gbps的PAM-4协议和28 Gbps NRZ协议。SMT连接器具有一个60引脚接口,采用双排设计和久经考验的0.6 mm引脚间距。SMT连接器通过埋管校准实现堆叠式
发表于 2019-01-29
小广播
