datasheet
Vishay高精度、低成本、耐腐蚀新款电池旁路电阻问市
2019-02-12来源: EEWORLD 关键字:Vishay  旁路电阻
12 W器件可选镀锡端子便于PCB焊接,阻值低至100 µΩ
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出5216紧凑外形尺寸的新型WSBS5216WSBS5216...14 12 W Power Metal Strip®功率金属条电池旁路电阻。这款Vishay Dale AEC-Q200认证器件阻值极低,只有100 µΩ,比霍尔效应检流方案精度高、成本低,同时WSBS5216...14可选镀锡端子便于PCB焊接,并提高了耐腐蚀能力。
日前发布的器件采用独有加工技术实现极低阻值。这种低阻值使其能够测量出更精确的数据,决定电池的充电和放电,有助于设计师满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车和卡车,以及电动叉车、UPS系统和其他重型工业应用特定客户的电池管理需求。
WSBS5216和WSBS5216...14采用低TCR (± 20 ppm/°C) 固体金属锰铜合金电阻芯,端子与电阻芯采用焊接方式连接,可检测连续电流高达346A。电阻自感小于5nH,热电动势 (EMF) 低于1 µV/°C,工作温度-65 °C到+170 °C。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
关键字:Vishay  旁路电阻
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news021228898.html
上一篇:国产巨头将与日本厂商抢占高端电容市场
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
更高效,Vishay推出新型超薄SMF封装TMBS®整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出15款采用eSMP®系列超薄SMF (DO-219AB)封装新型1 A、2 A和3 A器件,扩充其表面贴装TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器产品。Vishay General Semiconductor器件比其他SMA封装整流器节省空间,反向电压从45 V到150 V,3 A电流等级达到业内SMF封装器件最高水平。 目前,3 A电流等级肖特基整流器一般采用SMA封装。日前发布的器件采用更薄的SMF 封装,具有高正向电流的同时增加功率密度。器件封装尺寸 3.7 mm x 1.8 mm,高度降低至0.98 mm
发表于 2019-01-30
Vishay最新第四代600V E系列MOSFET器件问市
超级结器件降低传导和开关损耗,提高通信、工业和企业级应用能效日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新第四代600 V E系列功率MOSFET器件。Vishay Siliconix n沟道SiHH068N60E导通电阻比前一代600 V E系列MOSFET低27 %,为通信、工业和企业级电源应用提供高效解决方案,同时,栅极电荷下降60 %。从而使其栅极电荷与导通电阻乘积在同类器件中达到业内最低水平,该参数是600 V MOSFET在功率转换应用中的关键指标 (FOM)。 Vishay提供支持所有功率转换过程的各种MOSFET技术,涵盖需要高压输入到低压输出的各种最新
发表于 2019-01-28
Vishay推出新款汽车级IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款汽车级IHLP®薄形、大电流4040外形尺寸电感器---IHLP-4040ED-5A,高度增加为5.4 mm。Vishay Dale IHLP-4040ED-5A电感器降低了DCR、增强电流处理能力、提高电感量,可在+155 °C高温条件下连续工作,适合在汽车发动机舱环境下使用。日前推出的器件符合AEC-Q200标准,典型DCR从1.05 mΩ到204.0 mΩ,电感值从0.33 µH到75.0 µH。器件额定电流达36.0 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。  IHLP-4040ED-5A适合用于DC
发表于 2019-01-24
Vishay推出寿命更长的螺丝端子电容器
器件可供设计师在480V系统中重用三相380V设计并将光伏逆变器升级至1000V输入 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents 500 PGP-ST系列螺丝端子铝电容器最大额定电压扩展至500 V,同时+85 °C条件下的使用寿命延长两倍以上达到5000小时。 500 PGP-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合用作额定20 kW以上功率转换电子设备中的直流母线电容器—包括大型电机驱动、UPS系统以及光伏逆变器。其500 V额定电压提高了这些应用的电压裕量,同时可在480 V系统中
发表于 2019-01-21
Vishay螺丝固定盘式陶瓷电容器扩展至50 kVDC
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay Cera-Mite 715CxxKT系列螺丝固定盘式陶瓷电容器扩展至50 kVDC(34 kVRMS)。 凭借低交流与直流系数,以及可忽略不计的压电/电致伸缩效应,715CxxKT系列电容器可专门用于高峰值电流和高重复率的电路。这些器件专门针对需要低损耗和高介电常数的高压电源、CO2激光器、X光机和焊接设备高频耦合与退耦、激光激励及快速重复脉冲电路进行了优化。 715CxxKT系列器件可替代DHS超高压螺丝端子式陶瓷电容器,村田制作所最近宣布该产品最后下单日期为2020年3月31日。同时,可替代
发表于 2019-01-16
Vishay全新系列光可控硅输出光耦,更省空间更稳定
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款全新系列光可控硅输出光耦---VOT8026A和VOT8123A,两款器件均采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装,进一步扩展光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8026A和VOT8123A断态电压高达800 V,静态dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前推出的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感和电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管
发表于 2019-01-14
小广播
