datasheet
更高效,Vishay推出新型超薄SMF封装TMBS®整流器
2019-01-30来源: EEWORLD 关键字:Vishay  整流器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出15款采用eSMP®系列超薄SMF (DO-219AB)封装新型1 A、2 A和3 A器件,扩充其表面贴装TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器产品。Vishay General Semiconductor器件比其他SMA封装整流器节省空间,反向电压从45 V到150 V,3 A电流等级达到业内SMF封装器件最高水平。
目前,3 A电流等级肖特基整流器一般采用SMA封装。日前发布的器件采用更薄的SMF 封装,具有高正向电流的同时增加功率密度。器件封装尺寸 3.7 mm x 1.8 mm,高度降低至0.98 mm, 比SMA封装薄46%,电路板占位空间减少49%。
1 A、2 A和3 A器件正向压降分别为0.36 V、0.40 V和0.43 V,可降低续流二极管和极性保护二极管功耗,提高效率。应用于商业和工业用高频逆变器、DC/DC转换器等,器件还提供AEC-Q101认证版本,可用于汽车应用。
新整流器最高工作结温达+175 °C,MSL潮湿敏感度等级达到 J-STD-020 的1级,LF最高峰值为+260 °C。器件适用于自动贴片工艺要求,符合RoHS标准,无卤素。
器件规格表:
器件型号
IF(AV)   (A)
VRRM   (V)
IFSM   (A)
IF和TJ条件下VF
最大TJ (°C)
VF   (V)
IF   (A)
TA   (°C)
V1FL45
V1F6
V1FM10
175
V1FM12
175
V1FM15
175
V2FL45
2.0
45
V2F6
2.0
V2FM10
2.0
175
V2FM12
2.0
175
V2FM15
2.0
175
V3FL45
3.0
45
V3F6
3.0
V3FM10
3.0
0.62
175
V3FM12
3.0
175
V3FM15
3.0
175
关键字:Vishay  整流器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news013028894.html
上一篇:Vishay全新系列光可控硅输出光耦,更省空间更稳定
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay最新第四代600V E系列MOSFET器件问市
超级结器件降低传导和开关损耗,提高通信、工业和企业级应用能效日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出最新第四代600 V E系列功率MOSFET器件。Vishay Siliconix n沟道SiHH068N60E导通电阻比前一代600 V E系列MOSFET低27 %,为通信、工业和企业级电源应用提供高效解决方案,同时,栅极电荷下降60 %。从而使其栅极电荷与导通电阻乘积在同类器件中达到业内最低水平,该参数是600 V MOSFET在功率转换应用中的关键指标 (FOM)。 Vishay提供支持所有功率转换过程的各种MOSFET技术,涵盖需要高压输入到低压输出的各种最新
发表于 2019-01-28
Vishay推出新款汽车级IHLP®电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款汽车级IHLP®薄形、大电流4040外形尺寸电感器---IHLP-4040ED-5A,高度增加为5.4 mm。Vishay Dale IHLP-4040ED-5A电感器降低了DCR、增强电流处理能力、提高电感量,可在+155 °C高温条件下连续工作,适合在汽车发动机舱环境下使用。日前推出的器件符合AEC-Q200标准,典型DCR从1.05 mΩ到204.0 mΩ,电感值从0.33 µH到75.0 µH。器件额定电流达36.0 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。  IHLP-4040ED-5A适合用于DC
发表于 2019-01-24
Vishay推出寿命更长的螺丝端子电容器
器件可供设计师在480V系统中重用三相380V设计并将光伏逆变器升级至1000V输入 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents 500 PGP-ST系列螺丝端子铝电容器最大额定电压扩展至500 V,同时+85 °C条件下的使用寿命延长两倍以上达到5000小时。 500 PGP-ST系列器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,特别适合用作额定20 kW以上功率转换电子设备中的直流母线电容器—包括大型电机驱动、UPS系统以及光伏逆变器。其500 V额定电压提高了这些应用的电压裕量,同时可在480 V系统中
发表于 2019-01-21
Vishay螺丝固定盘式陶瓷电容器扩展至50 kVDC
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay Cera-Mite 715CxxKT系列螺丝固定盘式陶瓷电容器扩展至50 kVDC(34 kVRMS)。 凭借低交流与直流系数,以及可忽略不计的压电/电致伸缩效应,715CxxKT系列电容器可专门用于高峰值电流和高重复率的电路。这些器件专门针对需要低损耗和高介电常数的高压电源、CO2激光器、X光机和焊接设备高频耦合与退耦、激光激励及快速重复脉冲电路进行了优化。 715CxxKT系列器件可替代DHS超高压螺丝端子式陶瓷电容器,村田制作所最近宣布该产品最后下单日期为2020年3月31日。同时,可替代
发表于 2019-01-16
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款全新系列光可控硅输出光耦---VOT8026A和VOT8123A,两款器件均采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装,进一步扩展光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8026A和VOT8123A断态电压高达800 V,静态dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前推出的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感和电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管
发表于 2019-01-14
Vishay全新车规产品将在2019 Automotive World亮相
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在1月16日-18日于东京有明国际展览中心举行的2019 Automotive World日本国际汽车展上,展示其全面丰富的车规产品。Vishay展位设在东5号馆E47-40,以“Think Automotive, Think Vishay”为主题展示各种车规产品,包括符合并优于AECQ认证标准的电容器、电阻器、电感器、二极管、MOSFET和光电产品。 Vishay亚洲区销售高级副总裁Johnson Koo表示:“在东京展会上,我们将展示用于电动汽车应用的各种汽车级AECQ认证器件,我们知识丰富的技术人员将进行现场演示
发表于 2019-01-11
小广播
