datasheet
简化设计,Allegro MicroSystems发布无感BLDC风扇驱动器产品系列
2019-01-30来源: EEWORLD 关键字:Allegro Microsystems
 功率器件和传感器技术的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出QuietMotion产品系列。该产品系列包括首次面市的集成了磁场定向控制算法(FOC)的无刷直流(BLDC)电机控制IC(无需客户编写代码),这些器件可以帮助设计者缩短开发设计周期,并且同时达到可靠、高效、可听噪音低的控制效果。
目前大多数FOC BLDC驱动器都需要软件开发人员通过微处理器编写算法实现对电机的控制,但QuietMotion器件集成了Allegro创新的FOC算法,这些先进的算法能够实现稳定,安静的运行,同时无需编写软件。这大大降低了研发费用,缩短了产品上市时间。同时,由于系统设计只需五个外部元器件,还可以最大限度地降低物料清单(BOM)成本,提高可靠性,并降低设计的复杂程度。
采用Quietmotion器件的控制电机最大优势是非常安静(低噪音),易于实现,且具有很高的效率。
Allegro功率器件业务部副总裁Vijay Mangtani解释说:“QuietMotion系列所实现的目标是电机驱动器的未来发展方向。我们的QuietMotion系列产品非常高效,而且方便系统集成,其灵活的用户界面和开发板能够使客户轻松地调整和评估各种电机,缩短开发时间,并能够使用极少量的外部组件来完成产品设计。”
Allegro QuietMotion产品系列的第一个成员为AMT49406,这是一个适用于需要高效率和低噪音应用的理想解决方案,如立式和吊式风扇、加湿器、除湿器、空气净化器和排气扇等。AMT49406采用嵌入式专有无窗正弦算法和软启动算法,能够提供可靠、业界领先的低噪音性能。
A89301 也是QuietMotion家族的一个成员,该器件除了能够提供超安静的运行外,还具有更高级应用所需的灵活性和可配置功能,适用于高端电器风扇、高端吊扇和空气净化器等应用。A89301专门针对要求低速运行的系统而设计。
Vijay Mangtani 补充道:“Allegro致力于技术创新,并通过不断开发智能解决方案为客户带来更大竞争优势,我们很高兴将这一新的QuietMotion产品系列推向市场。”
AMT49406和A89301的输入电压额定值为5.5V~50V,工作温度范围为-40℃~105℃。这些产品可采用24触点、4 mm×4 mm QFN(后缀ES)或者24引线、TSSOP封装(后缀LP),都带有裸露的散热焊盘,所有封装都是无铅产品,引脚框为100%雾锡电镀。
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news013028892.html
上一篇:欧司朗联手GaN Systems推出多通道极速激光驱动
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Allegro MicroSystems推出最先进的变速箱速度传感器IC
Allegro MicroSystems宣布推出公司最先进的获ASIL B认证的变速箱速度传感器系列产品A19520、A19530和A19570,这些新磁传感器IC是Allegro近20年产业应用经验和技术进步的结晶,其中包括了先进的巨磁阻(GMR)和霍尔效应技术,使新产品成为满足当今变速箱应用苛刻要求的理想选择。Allegro Microsystems速度传感器产品线高级总监Peter Wells解释道:“到目前为止,还没有经过ISO 26262设计流程认证的变速箱速度传感器。我们感到自豪的是,所有这三种速度传感器都能够提高变速箱系统的安全性,我们也非常高兴把这些新产品推向市场。”  A19520
发表于 2019-01-16
Allegro MicroSystems推出全新变速箱速度传感器IC
Allegro MicroSystems宣布推出公司最先进的获ASIL B认证的变速箱速度传感器系列产品A19520、A19530和A19570,这些新磁传感器IC是Allegro近20年产业应用经验和技术进步的结晶,其中包括了先进的巨磁阻(GMR)和霍尔效应技术,使新产品成为满足当今变速箱应用苛刻要求的理想选择。 Allegro Microsystems速度传感器产品线高级总监Peter Wells解释道:“到目前为止,还没有经过ISO 26262设计流程认证的变速箱速度传感器。我们感到自豪的是,所有这三种速度传感器都能够提高变速箱系统的安全性,我们也非常高兴把这些新产品推向市场。” A19520
发表于 2019-01-16
Allegro Microsystems推出全新BLDC MOSFET驱动器
新产品针对外部微处理器应用可提供完整的模拟系统解决方案  功率器件和传感器技术的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出符合ISO-26262标准的全新N沟道功率MOSFET驱动器AMT49105,新产品能够简化电机系统设计,并通过集成所需的功率模拟系统而减少了PCB面积。 AMT49105得益于强大的输出驱动能力,因而适用于范围广泛的各种应用,其中包括大于1KW的功率应用。此外,AMT49105还集成有LIN收发器、MCU稳压电源、针对无感无刷直流电机(BLDC)控制的相位监视器以及其他独特功能,可降低当今高能效车辆的总功耗。 AMT49105
发表于 2018-12-24
Allegro Microsystems 推出霍尔效应传感器A17301
Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布推出一款非常适用于双轮车辆的全新霍尔效应传感器A17301,尤其适合速度表和发动机控制转速表等位置和计时应用。 A17301在一个小型SIP封装内部集成了多个电磁兼容元件,它是磁性轮或者铁轮(需集成背磁)的高鲁棒性选择。新器件无需使用外部滤波电容,同时具有更高的可靠性,并降低了最终整体传感器方案的成本。A17301集成有间距为2.2 mm的双霍尔效应元件,以及可根据差分磁信号进行切换的信号处理技术。 Allegro传感器业务部副总裁Bob Fortin介绍说:“17301采用了Allegro专有的差分架构,能够避免单个霍尔元件
发表于 2018-11-27
Allegro MicroSystems在布拉格设立新研发中心
高性能电源和传感器半导体集成电路的领先供应商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布在捷克共和国首都布拉格建立了一个新的研发中心,该研发中心目前已经拥有二十几名工程师,这些优秀的工程师将加速Allegro为汽车和工业应用开发市场领先的创新IC。该团队最初将专注于开发用于电动车辆、绿色能源和高效工业电机应用的传感器IC。 Allegro业务发展和高级传感器技术副总裁Michael Doogue表示:“我们非常高兴能够正式在布拉格开设新的研发中心,我们也很荣幸能够拥有一支优秀的工程师团队,这将进一步加强Allegro在汽车和工业市场的领导地位,该中心计划在未来几年内再聘请20至30名工程师
发表于 2018-08-10
Allegro MicroSystems, LLC发布反向偏置差分式线性霍尔传感器IC
美国新罕布什尔州曼彻斯特市 – 服务于汽车、工业和消费/计算等高增长应用市场的高性能电源和传感器IC领导厂商Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)新推一款高精度、集成背磁体、可编程差分式霍尔效应传感器IC ATS344。这款新器件集成了双线电流模式PWM输出,以帮助最大限度地减少远程传感器的引脚数量。它还集成有片上EEPROM技术,能够支持多达100次读/写循环,可用于灵活的下线参数校准。ATS344非常适合于要求长行程(> 5mm)线性运动高分辨率检测的汽车应用。 集成式的反向偏置磁体大大简化了客户的封装,只需要一个铁质目标即可进行检测。ATS344采用无铅3引脚SP封装
发表于 2018-04-26
小广播
