datasheet
更小更薄,XP Power推出裸版型AC-DC电源EPL150系列
2019-01-30来源: EEWORLD 关键字:XP Power
XP Power正式宣布推出高功率密度,超薄尺寸,裸版型AC-DC电源EPL150系列,可满足空间关键,成本敏感,工业,通讯和医疗应用。
EPL150系列自然对流冷却时输出功率可达100W,气流为10CFM时,输出功率可达150W。该产品尺寸为101.6 x 50.8毫米,超薄的25.1毫米厚度使其成为空间受限应用的理想选择。一流的功率密度是由高效率实现的,在150W时效率高达95%,在低至10%的负载下效率达到85%以上。空载损耗小于0.5W,可有效降低运行成本,符合最新的环境目标和安规标准。
该产品可满足Class I或ClassII(不接地)应用,以达到最高的灵活性。
EPL150系列符合一系列安规标准,包括通讯设备需要满足的IEC60950-1-1和IEC62368-1安规标准和医疗设备需要满足的IEC/ES60601-1安规标准。医疗安规标准适用于从输入到输出的两种患者保护方式(2 x MOPP),从输入到接地和输出到接地的一种患者保护方式(1 x MOPP),适用于BF应用部件应用。患者漏电流小于50µA,输入至输出绝缘测试电压为4kVAC,输入到接地和输出到接地之间为1.5kVAC。
该产品的低噪声输出可选12、15、18、24、28、36和48V,并提供额外的12V风扇电源,额定值为0.5a。该产品输入范围为80 –264VAC,最高工作海拔高度为5000米,可使产品适合在全球各地使用。满载输出可达到+50°C,环境温度达到+70°C时,负载开始降额,产品功能还包括过压、过载和短路的综合保护。EPL150系列可应用于许多行业,包括自动化和过程控制、广播、通讯、石油天然气和医疗行业,在这些行业中,小型、高效、性能和安规认证的结合将使产品更具有吸引力。
 “EPL150系列的医疗评级、小尺寸和具有竞争力的价格是对我们产品系列的一个很好的补充,它的效率在同类产品中处于领先地位,将为我们的客户提供一种酷跑即忘的解决方案。”XP Power产品总监Gary Bocock是这样评价的。
关键字:XP Power
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news013028891.html
上一篇:Vishay最新第四代600V E系列MOSFET器件问市
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
XP Power推出高性价比、高功率密度的DC-DC转换器
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围、高性价比、高功率密度的DC-DC转换器,适用于铁路牵引和铁路车辆。 这两款DC-DC转换器的超宽输入范围可为客户降低库存要求,也可满足超宽的应用范围。额定功率20W的RDE20系列具有4:1输入范围, 13-70VDC输入版本提供24、37.5和48VDC额定输入, 42-176VDC版本提供72&110VDC额定输入。额定功率为25W的RDF25系列具有超宽的10:1输入范围,16-160VDC版本提供24VDC至110VDC的所有额定输入。 这两款产品符合EN50155和EN50121-3-2安规认证,符合铁路应用需要满足的所有最重要的安规标准和电磁兼容
发表于 2019-01-18
XP Power推出全新85W & 120W适配器电源
XP Power正式宣布推出新的85W & 120W 单输出高效率适配器电源,符合最新的外置电源能效安规标准。ALM85 & ALM120系列在运行和待机模式下能耗更少,有助于减少对环境的影响。 ALM系列符合美国,英国和欧洲使用的最新版国际能效VI等级和CoC第二级标准,也符合通讯,工业和医疗应用需要满足的医疗和通讯安规标准,还符合医疗设备需要满足的第四版EMC测试标准。 最新的能效VI等级和CoC第二级国际标准为平均主动模式效率制定了标准,该标准是负载在25, 50, 75 & 100%时所测,要求负载为10%时能效最低,空载时能耗最大。ALM系列可以满足所有这些要求。
发表于 2018-10-26
XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列
XP Power正式宣布推出750 W AC-DC电源GSP750系列,该产品可提供高效率,峰值功率达到900 W,单输出,智能风扇制冷,并且符合工业和医疗安规认证。        GSP750系列外壳为超薄的1U高度机板型,引脚为4 x 10-英寸,对于需要高效率超紧凑外壳750 W产品的研发人员而言,是一款理想的产品。此外,该产品的900 W峰值功率可为公司节省费用,无需研发一款持续运行需要超过750 W的产品。        T该系列为设备制造商们提供了一款整合医疗
发表于 2018-06-02
XP Power收购Glassman高压公司,拓展目标市场和产品系列
作为一家全球领先的电子行业内电源方案的开发和生产商,XP Power正式宣布收购位于美国的高压,高功率电源研发和生产商Glassman High Voltage Inc的所有业务和资产。 这笔$4450万的收购扩充了XP Power产品线,可提供标准,修改和客户定制的高压,高功率产品。标准应用包括半导体制造设备,真空处理/等离子体加工,分析仪器,医疗诊断和测试设备。 Glassman 和XP Power拥有几个共同的客户,两家公司产品线没有直接重叠,电源方案是相互补充的。这次收购也为XP Power带来新的客户,特别是工业和科技领域的客户。 Duncan Penny,XP Power的首席执行官,说到
发表于 2018-05-25
XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列
XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列,可满足对价格敏感,需要超紧凑尺寸和超宽输入范围的应用。该产品可广泛适用于许多领域,如仪器仪表、广播、网络、电信和数据通讯。JTD15 和 JTD20 DC-DC转换器功率为15W 和 20W,采用最新的研发技术,可提供高效率,工业标准外壳,超宽的4:1输入电压范围,和超宽的–40 至+100C工作温度范围。JTD15 和 JTD20系列提供可调节单输出和双输出模块,超宽9–36 或18–75V DC的4:1输入电压范围,适用于工业或通讯/数据领域 12, 24 和48V DC输入应用。输出电压包括:3.3V, 5V, 12V 和 15V DC
发表于 2018-05-24
新版电源产品目录,产品选型更易
XP Power 正式宣布推出新版“电源目录”。这本多信息,全彩页,88页的目录展现出公司超宽的产品线,包括AC-DC电源,DC-DC转换器,高压电源和射频电源,每款产品系列的主要参数以简洁的布局列出。使用产品选型目录可以使产品系列选择更容易,内容包括以类型和输出功率等级排列的每款系列的缩略图。该目录也详细介绍公司以客户为导向的电源方案能力。 XP Power 的全部产品线包括输出功率范围为3 to 5000W 的AC-DC产品和0.25 至750W的DC-DC转换器。目录中最新增添的产品包括输出电压范围为 100V 至10kV的高压DC-DC转换器模块,可选比例式和可调节式拓扑,可作为单独模块使用或整合特殊装配应用
发表于 2018-05-11
小广播
