datasheet
专注的力量:从尼吉康ELEXCON展台看能源应用趋势
2019-01-11来源: EEWorld 关键字:三合一混合蓄电系统  小型锂离子二次电池  铝电解电容器
一个大屏幕,一个主持人,以轻松对话的方式,吸引了大批过往工程师驻足。屏幕上正在讲解的,是与我们生活息息相关的三合一混合蓄电系统
自给自足的三合一混合蓄电系统
作为全球首创的三合一混合蓄电系统,尼吉康一直以来都在加速该系统的商用普及化。顾名思义,由家庭用蓄电系统、三合一功率调节器、V2H(Vehicle to Home)系统三部分组成的“三合一混合蓄电系统”,能够连接太阳能电池和EV(电动汽车)/PHV(油电混合动力汽车)电池、蓄电池,并且可在各个使用场景有效利用的综合蓄电系统。通过该系统,利用太阳能电池发电的电力不仅用于家庭和蓄电,而且还能驱动EV。当EV不在时也能将太阳能电池的电力储存到蓄电池中,当EV返回时从蓄电池向EV充电,从而实现无碳行驶。此外,万一遇到停电时,也能从蓄电池和EV的大容量电池两方面得到备用电力,令人更加安心。
                                        尼吉康三合一混合蓄电系统
通过本系统,家庭和汽车都能用太阳能发电满足用电需求,能够解决未来 EV 全面普及充电的问题。2009年,日本约有58万的家用光伏发电系统业主签署了为期10年的FIT(可再生能源固定价格收购制度)合同,2019年,随着合约期满或可能的电价下调,这些用户可能会从太阳能发电的售电转为自家消费,利用蓄电系统能够有效利用多余的电能。
安全的小型锂离子二次电池
电池的作用在我们生活中不可或缺,无论在提供运用IoT(物联网)、大数据、人工智能、云服务的新产品和服务;还是在扩大太阳能、热能、振动、电波等天然能源转化为电能的清洁发电系统;抑或提升自动驾驶汽车中采用的汽车电子设备性能等领域,都离不开能够急速充放电、循环寿命长的小型锂离子二次电池。此次尼吉康展出的小型锂离子二次电池,就为了这个需求而生,尤其适用于IoT 和穿戴式设备。
通过采用东芝基础设置系统株式会社的SCiB™技术,尼吉康开发出了同时拥有高功率密度和能量密度的小型锂离子二次电池。该产品具有高倍率*(20C)快速充放电性能,实现了接近电容器的高输出入密度。拥有良好的低温特性,即使在零下30 ℃也能充放电。而且,不易析出造成短路或老化的锂金属,因此起火冒烟的危险性极低,是一款安全的小型锂离子二次电池。同时拥有10C倍率下 25000次充放电循环后,容量维持在80%以上。
本次展出了尼吉康与RICOH、ROHM、特瑞仕半导体的应用实例,主要展示环境传感器、超快速充电、超小型充电方案。
*高倍率的快速充放电性能 : 把电池容量用1小时充放电时的电流倍率定义为1C。能用大于1C的倍率充放电的叫做高倍率的快速充放电性能。
电容器,重中之重
半个多世纪以来,尼吉康一直致力于电容器的开发、制造及销售,并在这些技术的基础上,不断开发出满足市场的应用产品。因而“电容器事业”和“NECST事业”(Nichicon Energy Control System Technology 尼吉康能源控制系统)”成为尼吉康的两大支柱。如果说前面的展品更多地是能源控制领域的产品,那么且跟随小编的脚步,来看看电容器的强大阵营吧。“铝电解电容器”“薄膜电容器”向来是尼吉康的核心产品,当然也是展会不可或缺的主角。
薄膜电容器
小型铝电解电容器
大型铝电解电容器
正温度系数热敏电阻
开关电源
做电容器,尼吉康是专业的,其官网提供满足各个需求层面的电容器,电子工程师在设计中,可以按照实际应用场所搜索,也可以按照所需电容器的类型进行查找。此外,尼吉康特别推出了电容器博士系列短片(http://www.cn-nichicon.com/products/doctor.html),可以让大家更明确地了解电容器的相关知识。
立足根本
“铝电解电容器”、“薄膜电容器”和“电路产品”,基于“强者更强”这一信念, 尼吉康力求不断发展壮大这三大核心事业,为此,尼吉康锁定了目前成长显著的4大市场,即涉及创能、储能、节能且今后仍将成长的“能源、环境、医疗设备”领域;EV、HV及铁路车辆等的“汽车与车辆相关设备”领域;为节电节能、实现富足社会贡献力量的“白色家电与产业用逆变器设备”领域;电脑及平板终端等的“信息通信设备”市场领域,希望通过提供高信赖性、高安全性和高功能性的差别化产品,不断提高企业的竞争力。
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news011128861.html
上一篇:如何及时发现劣化蓄电池
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小尺寸大功率,尼吉康全新电容器在京发布
、高尔夫球场等场景得到广泛应用。尼吉康提供的包干维修服务更是锦上添花,为客户解决了后顾之忧。 小型锂离子二次电池 在提供运用IoT(物联网)、大数据、人工智能、云服务的新产品和服务;扩大太阳能、热能、振动、电波等天然能源转化为电能的清洁发电系统;提升自动驾驶汽车中采用的汽车电子设备性能等领域,都离不开小型锂离子二次电池。此次发布会,尼吉康发布了SCiB™*1技术开发出的小型锂离子二次电池。此产品负极采用了钛酸锂,因此具有高倍率(最大20C)的快速充放电性能,实现了接近电容器的高输出入密度。此外,确保了充放电10C倍率下不低于18,000次的耐久性和零下30℃环境下也能正常动作的低温特性。而且,不易析出造成短路或老化的锂金属
发表于 2018-07-09
小尺寸大功率,尼吉康全新电容器在京发布
爱普科斯汽车级铝电解电容器:B41692系列与B41897系列
的抗震动等级可以达到60g.(应客户要求提供)从低到高的各种波纹电流要求当要求极高的波纹电流时,相对于单端引线铝电解电容器,轴向铝电解电容器有很多优势。轴向铝电解电容器通过特殊的设计显著降低了电容器的等效串联电阻(ESR),从而实现了更高的波纹电流能力。 75V B41692系列电容器通过选用更好的材料实现了更紧凑的结构设计。我们在提升产品的机械强度方面做了大量工作,使产品达到可承受60g加速度的抗震动能力。这种轴向型电容器已量产。 如下面图片所示,轴向型电容器可提供多种结构设计,能够为客户提供极大的设计灵活性。B41897系列单端引线电容器 - 75V应客户要求可提供不同引线和封装的类型B41692系列轴向式
发表于 2018-12-04
世强代理铝电解电容器的顶级制造商贵弥功Nippon Chemi-Con
日前,世强宣布与铝电解电容器制造商Nippon Chemi-Con(贵弥功株式会社)签订代理协议,销售其全线产品。Nippon Chemi-Con,俗称黑金刚,创立于1931年,总部位于日本,是铝电解电容器的顶级制造商,全球市场占有率位列首位,同时,在铝电极箔的生产方面,其产量位居也世界第一。                                              黑金刚Nippon
发表于 2018-03-12
铝电解电容器 耐波纹电流性能更强且高度更低
TDK 集团推出三种全新系列爱普科斯 (EPCOS) 铝电解电容器。相比同等尺寸的旧系列, B43743*/B43763* 系列螺钉式电容器的耐波纹电流性能高出 40%。该新系列电容器工作电压 范围为 350V DC 至 450 V DC,电容量范围为 1,500 µF 至 18,000 µF,最大允许工作温度为 105°C,且在最大工作温度和额定电流下工作时,使用寿命达 6,000 小时。电容器的铝外壳直径范围为 64.3 mm 到 90 mm,高度范围为 80.7 mm 至 221 mm,具体视型号而定。 焊片式电容器的耐波纹电流性能同样得到了提高,如工作电压为 400 V DC 和 450 V DC
发表于 2017-12-19
全球首个轴向引线式聚合物混合铝电解电容器
高功率密度、小体积、低重量以及高可靠性是客户对汽车电子系统的要求。这些要求同样适用于铝电解电容器等个别元件。而降低等效串联电阻 (ESR)在这方面显得特別重要。爱普科斯新的轴向引线式聚合物混合铝电解电容器,TDK 在行业内设立一个新的标杆。大部分的汽车系统都要求在某单位体积内具有极高的电容量,而铝电解电容器正好提供这种特性,从而稳定工作电压,保障系统的功能可靠。最近几年,TDK 集团开发并不断优化了铝电解电容器,特别是针对汽车应用。其中轴向式电容器是目前这些开发工作的最佳成果,它能承受高达 60 g 的抗振动能力,允许最高使用温度达 150℃。而铝电解电容器的一项重要特征是其等效串联电阻 (ESR):当施加了交变电流(波纹电流)时
发表于 2017-11-25
发表于 2017-11-23
小广播
