datasheet
技术文章—逆变器中高频漏电的处理
2019-01-10来源: EEWORLD作者: 浙江巨磁智能技术公司 曹宏达 关键字:逆变器
前言
近年来,分布式逆变器持续火热,包括IGBT,SiC,GaN等核心材料的相对成熟,功率密度要求不断上升,逆变器的单机功率千瓦数也因此不断得以提高。占据市场主流的逆变器,功率已经从50~60KW过渡至70~80KW,单机功率上百千瓦的逆变器也已蓄势待发,随时准备走向市场。
单机功率的增大,对逆变器的整体设计变得十分严格。其中漏电检测就是非常核心的一块。它需要克服随功率增大而带来的:大量程、电磁干扰、不同的漏电模式等问题。这次来讨论其中之一的高频漏电。
逆变器常见对地漏电的几种类型
【非隔离型PV系统对地漏电】
由于输出侧直接接地,如有人触碰到输出端任何一条线,都会导致电流通过人体和大地形成漏电回路。
图 1
图 2
【隔离型PV系统对地漏电】
而加入隔离型变压器之后,一次和二次端都没有直接连接大地。这时候触碰输出端,则不会形成有效的漏电回路。
图 3
图 4
【高频对地漏电】
而重点关注的高频漏电,不受输出端是否加有隔离变压的影响,始终存于系统回路中。
其产生的原理:由于逆变器在高频切换时,部分输出电流会经由EMI Y电容流经PV 组件对大地的寄生电容后,再流回逆变器,因此只要由EMI的Y电容或PV 组件的寄生电容越大,所产生的高频对地漏电流也越大,而逆变器的输出电流被影响的程度,也就越严重。
图 5
高频漏电的处理及保护与否?
(1)要了解逆变器中高频漏电是否需要保护,首先要知道漏电保护的目的是什么?
一般对漏电流的几种保护目的:
其一为对人体安全的保护,设定为短时间的突变,如30mA要在0.03S内完成报警保护。
其二为系统设备防止火灾的保护。通常保护阈值设定为300mA,设备功率较大的,阈值会随功率段的增大而增大。
其三为对直流6mA及以下漏电流的检测,其目的为检测对地绝缘阻抗值,通过检测对地电压的变化量来确认系统对地泄露电是否正常。
而高频容性漏电随着逆变器的运行实时存在,基础值较大,并且随工况的变化而缓慢变化,这显然不属于保护人体安全的突变漏电和绝缘检测。而从防火的角度来看,高频漏电更多是由时间很短的奇次谐波构成,其能量相对较弱,不足以引发火灾。且这些高次谐波可以通过硬件的方式将其去除掉。对高频容性漏电的定位存在一定争议。
图 6
既然对这些高频容性漏电的保护目的不是十分明确,那是否有类似的系统可供参考,他们又是怎么处理的?
矿井变频器在井下工作及漏电产生情况就与光伏逆变器类似。
图 7
矿井变频器由于其特殊的结构,早期经常会引起煤矿漏电保护系统做出误判,导致在正常的生产情况下,漏电保护系统向断路器发出错误的断电信号,对煤矿安全生产造成了严重的事故隐患。
加入变频器导致煤矿漏电保护系统误判的原因主要有以下2点:
①   变频器内部产生高次谐波引发漏电电流:
变频器整流过程中产生的矩形方波和逆变过程中经PWM调制形成的脉冲方波除了含有基波外都还含有高次谐波 ,这样输出线路中也就含有基波和高次谐波,由于井下电缆对地电容的存在,且电机机壳之间、绕组对地之间还有寄生电容,以及机器内部本身有Y电容。高次谐波会在电容上产生电流,即零序电流,从而使得煤矿漏电保护器系统误判,发出断电信号;
图 8
②   高频干扰:
变频器中的高频、高脉冲比常规信号还要高,监测点很难分辨这是干扰信号还是正常信号,这种情况下,系统很难保证检测值的可靠性,从而导致监控系统的误判动作。并且干扰导致的系统检测与实际保护目标点相比,既会出现偏高,也会出现偏低。对后端的保护,轻者,频繁保护影响系统的正常运行。重者,在该保护的情况不保护,对生产设备造成损坏,存在重大事故隐患。高频干扰总结为EMC电磁干扰的问题。
关于EMC与漏电流之间的关系,笔者会在后续的文章中说明。
由变频器自己产生的高次谐波,对整个矿井系统产生的不良影响,可以通过硬件的方式处理。如: 安装输出滤波器、电抗器限制、变压器隔离等方法。
另外,设备的接地与否,以及绝缘阻抗值的检测也越来越显得重要,它能监控设备对地阻抗的实时值,能反应设备在长时间工作后有无泄漏电流等问题。
硬件修正法:
图 9
软件修正改法:
在经过一系列的硬件处理过后,高次谐波漏电会被去除大部分,但仍然会留下一小部分。而且会趋向于平滑。对于此时的平滑漏电,一般采取提高变频器保护阈值的方法来操作。每个矿井的环境有所不同,所以这个阈值的选择也需要分别调试
(2) 在专门处理漏电检测的低压电器行业,对于高频容性漏电又是怎样进行保护的呢?
笔者收集了相关信息,从漏保使用的各处客户现场端了解到,早期在给变频器选用漏保的时候经常会出现机器运行时跳闸的现象。在考虑到变频器工况的特殊性之后,再给变频器选择漏保时大家都更倾向于选择带漏电保护可调功能的漏保装置。原因是机器在运行时本身就带有高频容性漏电,行业内把它称作假漏电。叫它假漏电的原因是它不是漏保真正要保护的对象。其危害性较小,它的存在影响到了人体安全保护及火灾漏电保护的准确性。
所以在我们经常能见到很多漏保上会有可调节漏电保护阈值的功能。
具体调节厂家需根据自身变频器系统既定存在的漏电大小,结合总保护阈值的大小做一定比例分配。一般采取的比例为:
保护阈值(IΔn)=真实漏电流(0.7*IΔn)+高频容性漏电(0.3*IΔn);
要求高频容性漏电部分占比不高于保护阈值的30%,不然会导致整个系统频繁报警无法正常工作。
回归到光伏逆变器中漏电流的检测方式:
光伏逆变器的高频容性漏电产生原因和矿井变频器类似。两者的实时漏电流值都会受寄生电容及自己本身的电压变化影响。考虑到安规,逆变器的功率段越大,所需要用到的吸收电容总容值就越大。在提高了抗电网电压冲击和EMC抗扰度能力的同时,也间接增加了高频容性漏电。对于高次谐波等高频漏电的处理方式一般采用电抗器等方式滤除。
逆变器内部对漏电流的处理方式分偏软件处理和偏硬件处理。
【主软件处理】:
(对于偏软件处理的漏电检测也分两种方案)
①   对所采集到的所有漏电成分都进行累加计算。
但该方案存在一定缺陷:很难完整地采集到所有漏电流信号;同时由于高频容性漏电的存在,它会对逆变器突变漏电保护和持续漏电保护的准确性造成很大的影响。
举例:
一台较大功率的逆变器在现场工作时,由于其前端连接的组件数量较多,整机运行起来后,其产生的高频容性漏电基础值就已经很大了。而且现场的影响因素不定,其基础漏电由无数个大小时间各不相同的谐波组成。这时候任何一点现场变化都会放大漏电检测的真实输出,且极大可能触发突变漏电。这里的变化包括,环境温湿度,线缆风摆,逆变器内部的电压变化以及电磁干扰等。
这时,我们再来反观IEC62109中的检测要求。测试模型中其实并没有检测高频容性漏电的要求。有的则是在高频容性漏电的基础上突加阻性漏电,以检验这时候突变漏电的可靠性。
图 11
为了说明逆变器中容性叠加阻性这一测试要求,这里引入汽车漏电保护的要求
举例IEC62752汽车漏电保护。漏电流检测的项目中有一项要求是在正常检测工频50Hz漏电流基础上,叠加1KHz波形。标准中就明确注明了叠加1KHz的目的:模拟运行中的各种干扰工况。要求测试中系统的保护阈值以50Hz为基准,但不能受1KHz波形的干扰。法规同样认可你可以提前滤除高频的干扰再做检测判断。
图 12
图 13
两个测试标准和验证方式相比就不难发现,高频部分都是作为影响真实漏电检测的干扰量。
②   对采集到的漏电软件滤除所有高频部分,只保留下低频至直流的漏电。
这种方式的好处在于,系统只对认为要保护的漏电进行保护,不受高频部分的影响。它对真实漏电报警的准确率会大大提升。但缺点同样明显,以软件来区分真实漏电和高频漏电的算法困难度较高,还要占据大量的运算量。
【主硬件处理】:
光伏逆变器通过自身硬件滤除大部分高频干扰漏电。但光靠硬件无法完全去除干净,此时传感器通过自身内部集成的低通滤波,把检测到的信号再一次滤除。将真正需要关注的漏电流以主体形式体现出来。
仿真验证测试如下:
针对逆变器内部剩余存在的高频漏电,通过调节低通滤波可以将其控制到合理位置。
图 14
客户端实际应用:
图 15
Magtron 基于市场实时的最新需求,不断升级完善。针对主流逆变器单机功率不断上升的行情。匹配大功率机器更大量程,更低功耗,及更高稳定度。Magtron致力于解决工业类,电动汽车类等各项漏电问题,为各行业电力设备保驾护航。
关键字:逆变器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news011028858.html
上一篇:探讨1200 V 碳化硅 MOSFET的稳固性
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Model 3的逆变器
不放了。  前驱  后驱 其中比较特殊的还是这个逆变器  控制计算部分DSP  电源 SiC驱动电路  不知不觉间,Tesla已经把碳化硅MOSFET用到了其主驱动控制器上面。 特斯拉在Model S和Model 3之间进行了技术跨代的设计和技术跃迁。Model S 功率电子的的设计目标是通过现成的和可用的技术快速满足整车的功率和性能要求。而在Model 3上面,工程设计人员可能更关注大规模生产,设计和功率密度优化。特斯拉是第一家在其Model 3中集成全SiC功率模块的车企,工程设计部门直接与意法半导体的合作
发表于 2018-08-16
Model 3的逆变器
优选30~80kW组串式光伏逆变器器件 世强元件电商解决产品选型
作为光伏发电系统的核心部件之一,逆变器的主要的作用是将光伏组件发出的直流电转变成交流电。传统的集中式光伏逆变器功率大,谐波含量少,安全性高,但存在最大功率跟踪(MPPT)能力弱、防护等级低(只能达到IP20)、故障率高等问题。而组串式逆变器具有不受串间模块差异,和阴影遮挡的影响,MPPT电压范围宽,体积较小,自耗电低等优点。根据逆变器的特点,光伏电站逆变器的选型方法大致可以归纳为:220V项目选用单相组串式逆变器,8KW-20KW选用三相组串式逆变器,50KW以上的项目,可根据实际情况选择组串式逆变器和集中式逆变器。于是,针对服务过的龙头企业的成功案例和世强代理的近百个欧美日中国的优秀品牌,世强元件电商独家打造了高效中功率的组串式
发表于 2018-05-25
IHS重磅揭晓2017全球光伏逆变器十强榜单:华为连续三年夺冠
  继GTM Research之后,全球权威调研机构IHS重磅发布2017年光伏逆变器榜单。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。(2017年全球逆变器出货量排行)  与GTM排名一致的是,全球三甲位置2016~2017年无所撼动,特别是华为自2015年至今连续三年位居全球第一,市场份额占比不断攀升,背后驱动力主要在于华为逆变器在刷新中国市场出货量纪录的同时,印度、日本、欧洲、中东、非洲地区的市场占比均迅速扩大。  在2017年全球逆变器105GW出货量中,中国市场独占55GW。抢占地缘优势,此次逆变器十强榜单中,“中国军团”共拿下七席。  十强新晋名单也印证了2017年逆变器市场的另一大变化——技术路线迭代,三相组串逆变器
发表于 2018-05-23
一文看懂变频器和逆变器的区别
本文首先介绍了变频器工作原理及作用,几次介绍了逆变器的工作原理及特点,最后阐述了变频器和逆变器的区别是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。变频器简介  变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到
发表于 2018-05-20
一文看懂变频器和逆变器的区别
光伏逆变器的生死棋局:淘汰,是一场需求与竞争的合谋
  大浪淘沙沉者为金,风卷残云胜者为王。穿过光伏逆变器行业历史的迷雾,既有英雄谢幕,也有豪杰登场,几轮洗牌过后,无论是技术路线还是竞争格局显然都较之前大为不同。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。  近日,第三方权威调研机构GTM Research发布《2018全球光伏逆变器市场份额和出货量趋势》报告中显示,2017年组串式逆变器出货量首次超过集中式,规模约为4GW。这或许拉开了新一轮厮杀的序幕。  淘汰,是一场需求与竞争的合谋  逆变器的行业演进有三个关键词:价格下降、市场转移、组串式逆变器。事实上,组串式逆变器出现很早,几乎伴随了光伏行业的发展。  在光伏行业发展初期,光伏电站功率通常较小,在几百到上千瓦之间。几块
发表于 2018-05-18
Scienlab开发出汽车电子紧凑型逆变器
由Scienlab电子系统开发的一款新型牵引逆变器不仅设计紧凑、轻型,且电力密度高,可灵活适应多种需求,非常适用于不断增长的各种电动车。通过在直流链路中使用的CeraLink™ 电容器,可以开发出新型逆变器。随着越来越多的车辆配备了具有能效和零排放驱动,电动车的发展趋势最终赢得了市场的关注。除了轿车,电动车还包括市政服务使用的小型多功能车、电子叉车,建筑、农业及工业用卡车以及自动化工厂车间的车辆等。因此,对于应用于这些车辆中的紧凑、轻型且高性价比驱动的需求与日俱增。创新型逆变器设计为了满足以上需求,电力电子设计专家Scienlab电子系统(位于德国Bochum)专门设计开发了一款紧凑型逆变器 (2 dm³)。该逆变器
发表于 2018-05-07
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
