datasheet
如何解决智能工业传感器的散热需求?
2019-01-07来源: EEWORLD 关键字:工业传感器  电源模块
作者:Anthony Huynh
Principal MTS, Applications Engineering, Industrial Communications Business Unit, Maxim Integrated
智能化正在自动化工厂环境中发挥作用,而网络物理系统正在变得更加自主。机器,设备,传感器和人员的连接对于工厂正常运行时间和生产率来说是个好消息。由IO-Link技术提供的智能传感器是这种制造融合的核心。利用这些传感器收集的实时数据,工厂设备可以做出决策并适应不断变化的需求。
从功率角度来看,设计智能传感器涉及两大挑战:管理散热需求和缩小解决方案尺寸。特别是随着智能向边缘移动,趋势是朝着小型化的方向发展。
与此同时,重要的是要注意围绕功率和尺寸的问题不仅限于工业环境,它们还是许多工程师必须面对的挑战。例如,同样的挑战适用于支持各种应用的电源。在最近的博客文章中,Bonnie Baker写到了家庭用于小型和低功率无线局域网(WLAN)设备的趋势。她指出,驱动WLAN设备电源的设备会导致系统占用空间和散热问题。这些器件选项包括降压转换器和低压差稳压器(LDO)。与LDO相比,降压转换器可以提供更高效的电源解决方案。然而,降压转换器通常需要分立电感器,这需要额外的电容器以完全实现电源转换 - 而不是完全实现PCB节省空间的方法。Baker建议使用高度集成的降压转换器模块,以满足WLAN设备的散热和尺寸要求。
Maxim的Himalaya uSLIC™电源模块正是用于紧凑,高效电源的设计。模块集成了同步宽输入Himalaya降压转换器,其中包括内置FET,补偿和其他功能,以及电感器。它们在小于15平方毫米的解决方案中提供高达90%的峰值效率。例如,MAXM15462 4.5V-42V,300mA高效率,同步降压DC-DC模块具有集成控制器,MOSFET,补偿元件和电感器,封装尺寸只有2.6mm x 3mm x 1.5mm uSLIC封装。
关键字:工业传感器  电源模块
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news010728852.html
上一篇:TDK爱普科斯薄膜电容器有哪些出众之处
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。 因此,采用现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。 而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率
发表于 2018-09-28
工业传感器供电采用采用开关稳压器方案真的好吗?
作者: 德州仪器 Stephen Ott 现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。 因此,采用现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。 而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域
发表于 2018-09-27
非接触式工业传感器的24GHz雷达,开启应用创新浪潮
小型化、低功耗、低成本是雷达方案提供商努力进行技术突破的主要方向,24GHz雷达实现小尺寸、低成本和易用性方面近年来获得长足进展,在物体检测、跟踪、安全控制和防撞警告系统等应用中开启了创新潮。物理学家多普勒发现多普勒效应揭开人类近两百多年微波探测的魔法世界,基于多普勒效应的雷达技术不断推陈出新,将初期用于军事领域的“黑科技”广泛扩展到众多民用领域。其中K波段的24GHz雷达传感器就是目前民用领域中主流的产品,正在实现新一代现实的非接触式智能传感器应用,越来越多地用于汽车和无人机等工业和消费电子等大众市场。这类雷达传感器可以提供有关物体存在、运动、角位置、速度以及与传感器几厘米到几百米的距离等实时信息。然而,若干年以来,毫米波雷达
发表于 2018-06-28
森萨塔科技工业传感器事业部与TTI Asia携手合作
2018年3月——全球领先的互连、无源、机电以及分立元件经销商TTI, Inc.在2018年3月14日至16日于上海举行的慕尼黑上海电子展上,和全球领先的压力传感器、位置传感器和固态继电器领域的领导者森萨塔科技工业传感器事业部在TTI展位共同宣布达成亚洲分销协议。TTI Asia总裁Anthony Chan表示:“森萨塔科技是全球领先的传感解决方案提供商。传感器产品是我们在亚洲地区重点推出的目标产品之一。我们非常高兴能将森萨塔产品纳入TTI Asia产品组合,并且很荣幸能与之达成合作。”森萨塔科技全球高级副总裁及亚太区总裁常旌表示:“我们非常高兴能将我们全球领先的工业传感解决方案和产品引入TTI Asia产品组合,例如机械制造
发表于 2018-04-19
智能工业传感器和联网技术
测量校正。 意法半导体湿度传感器HTS221包括传感器单元和模拟前端,通过数字串口输出测量数据。传感单元包括聚合物电介质平面电容结构,能够测量相对湿度变化。 MEMS麦克风MEMS麦克风是一种将声音信号转化成电信号的音频传感器。MEMS麦克风的人气越来越高,与传统麦克风相比,MEMS麦克风信噪比高、尺寸小、数字接口、抗射频干扰性强、抗振性强,主要用于摄像机、治安监控和情报搜集等设备。 智能工业传感器的重要特性机器很容易发生极端的工况,受到振动、噪声和环境的影响。工业机器传感器应该有很强的抗振性能,能够捕捉更少的噪声信号,响应速度快,能够捕捉到所有的振动,性能稳定,不受温度、湿度等环境参数变化的影响。最后
发表于 2018-03-22
智能工业传感器和联网技术
智能工业传感器和联网技术
、空气密度监测和气体传感器测量校正。  意法半导体湿度传感器HTS221包括传感器单元和模拟前端,通过数字串口输出测量数据。传感单元包括聚合物电介质平面电容结构,能够测量相对湿度变化。  MEMS麦克风  MEMS麦克风是一种将声音信号转化成电信号的音频传感器。MEMS麦克风的人气越来越高,与传统麦克风相比,MEMS麦克风信噪比高、尺寸小、数字接口、抗射频干扰性强、抗振性强,主要用于摄像机、治安监控和情报搜集等设备。  智能工业传感器的重要特性  机器很容易发生极端的工况,受到振动、噪声和环境的影响。工业机器传感器应该有很强的抗振性能,能够捕捉更少的噪声信号,响应速度快,能够捕捉到所有的振动,性能稳定,不受温度、湿度等环境参数变化
发表于 2018-01-17
智能工业传感器和联网技术
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
