datasheet
TDK爱普科斯薄膜电容器有哪些出众之处
2018-12-27来源: EEWORLD 关键字:TDK  爱普科斯  电容器
TDK近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯B32754*扩展至B32758*。
目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。
新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0。其引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视电容和额定电压而定。
凭借坚固耐用的特性,该电容器特别适合要求严苛的工业电子应用,包括电源的输出滤波、驱动器和可再生能源所使用的变频器、或不间断电源 (UPS) 系统等。
主要应用
●电源
●驱动器和可再生能源所使用的变频器
●不间断电源 (UPS) 系统
主要特点和效益
●更大工作电压范围:高达400 V AC
●宽电容范围:1 µF至70 µF
●通过THB试验,可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时
衍生阅读:TDK爱普科斯用于光伏逆变器的薄膜电容器
光伏行业背景
我国光伏行业在装机容量规模实现全球领跑的同时,而随着2020年平价上网目标时间的逼近,在成本与技术的竞演下,光伏企业的优胜劣汰再次加速,技术创新成为光伏企业生存的关键所在。
逆变器作为光伏发电的重要组成部分,主要的作用是将光伏组件发出的直流电转变成交流电。光伏行业的迅猛发展,为光伏逆变器的元器件供应商带来了很大的机遇。TDK集团爱普科斯公司的一些列产品广泛应用于光伏逆变器中,例如薄膜电容电器、阻燃压敏电阻、铝电解电容器和传感器。
逆变器设计人员面临的挑战
光伏系统由多个组件构成,包括电池、机械和电气连接件或安装配件。它们可调节或改变输出电 气参数。光伏系统产生的电能可直接存储、使用或馈送到中心发 电厂相连的大型电力网络中。 太阳能逆变器用于将直流电流转换为交流电流。随着市场需求的不断提升,逆变器设计人员面临以下各方面的挑战:
●更高的功率,更大的效率
●由开关故障、闪电、接地故障、 安全规定等原因导致的过电压和过流保护
●长期的稳定性和可靠性选用取得UL/VDE等安规认证的 材料和组件
爱普科斯薄膜电容器如何满足电子设计人员对性能的要求?
TDK爱普科斯根据不同的应用需求,提供不同的薄膜电容以满足不同电路的要求。因此,薄膜电容能满足电子设计人员对性能的要求:
●与其它类型电容器相比,额定电压更高
●可用交流的应用(反向电流)
●具有的自愈特性,电压过载能力强
●较低的等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL)
●适用于大功率的应用(有效电流 IRMS vs.频率)
●电气参数不受时间和温度变化影响
电路图原理:
适用于光伏逆变器的爱普科斯薄膜电容器的型号:
●B3277* DC link 母线
●B3265* IGBT吸收电容
●B3275* AC 输出滤波电容
●B3294A/B4* EMI 滤波安规电容
直流支撑电容的性能特点:
●容值密度大,体积小
●4引线结构满足更大电流和机械强度的要求
●电压范围从400Vdc~1300Vdc(更高电压可根据要求定制), 满足不同系统电压的要求
吸收电容的性能特点:
●高耐电流冲击能力
●可提供扁平式端子,和IGBT母排配套
AC滤波电容的性能特点:
●AC耐压范围从250Vac~400Vac
●高纹波电流
●满足60C/95%RH/Vr/1000H 湿热测试要求
EMI 安规电容的性能特点:
●350Vac 额定耐压
●满足85C/85%RH/330Vac/1000H 湿热测试要求
关键字:TDK  爱普科斯  电容器
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2019/ic-news010328850.html
上一篇:看看日本人制作锂电池的门道有哪些
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK公司推出K525温度传感器
TDK公司近期推出K525新元件,这是一种新型爱普科斯 (EPCOS) 负温度系数 (NTC) 温度传感器,具有更宽的温度测量范围,达到-10 °C至+300 °C。这种传感器采用填充陶瓷材料的陶瓷套管结构设计,非常适合严苛环境应用,并且具有卓越的耐腐蚀特性,可耐受酸碱等腐蚀性介质。它的响应时间仅为1.2秒,可轻松应对温度快速频繁变化的测量任务。在25°C和100°C条件下,其电阻分别约为48.5 kΩ和3.3 kΩ,B值 (20/100) 接近4000 K。电气性能方面,新传感器具有高安全等级,并通过了高压测试,在4 kV AC电压下的最大泄漏电流仅0.1 mA。凭借宽
发表于 2019-01-03
TDK的CeraCharge™和PowerHap™荣获年度产品大奖
TDK株式会社近日宣布CeraCharge™和PowerHap™荣获ASPENCORE 2018 年“年度高性能无源器件奖”。这是TDK电子(前身EPCOS)在中国的公司首次获得AspenCore全球电子成就奖 (WEAA)。WEAA旨在评选并表彰对推动全球电子产业创新做出杰出贡献的企业。CeraCharge是全球首款可充电的固态SMD电池,是一项创新技术。该元件不仅具有相对较高的能量密度和最小尺寸,同时还将陶瓷多层元件的安全性和批量生产优势融于一体。CeraCharge广泛适用于实时时钟、蓝牙信标、可穿戴设备或能量收集系统等各种应用,尤其适用于物联网设备。PowerHap压电执行器无论是在加速度、力和响应时间方面均拥有
发表于 2018-12-18
瞄准高品质磁铁市场,TDK收购昭和电工磁铁合金研发事业
TDK在27日表示,该公司取得昭和电工的钕铁硼磁铁研究开发事业。金额未对外公开,预计在 2019 年 1 月底前完成取得手续。钕铁硼磁铁是电动马达的关键组件,TDK 看准的就是市场对高性能、高品质的磁铁需求。至于 TDK 从昭和电工取得的具体内容,包含钕铁硼磁铁合金的研究开发设备、少量生产设备的原型,以及钕铁硼磁铁合金的相关专利权。TDK 经营的磁铁事业,分为含有大量稀土的钕铁硼磁铁,还有以铁磁体 (ferrite) 作为基底的铁磁体磁铁。主要使用于汽车、产业用机器、资讯传播科技 (ICT) 等范畴所使用的马达上。特别是在可望快速成长的全球电动车 (EV) 市场,对高性能马达需求量大。也因此,开发高品质的磁铁、建立高效率的生产体制
发表于 2018-11-29
TDK爱普科斯PowerHap压电执行器
上周我们为大家介绍了获得ASPENCORE全球双峰会年度高性能无源器件奖的CeraCharge™产品,今天为大家介绍我们的另一个获奖产品PowerHap™。    无与伦比的加速度、力和响应时间    紧凑且功能强大的压电技术    空前的触觉反馈质量,适合各种应用且能耗极低TDK创新型带触觉反馈和集成传感器功能的PowerHap™压电执行器现已有三款紧凑型产品面市:2.5G,7G和15G。在100 g的负载下,三款产品能分别产生2.5 g, 7g和15g的超高加速度。这些元件在力和响应时间方面均具有无与伦比的性能,可提供前空前的触觉反馈质量。
发表于 2018-11-26
TDK CEATEC 2018展示黑科技,EEWORLD带您看个够
TDK CEATEC 2018展示黑科技,EEWORLD带您看个够 近日,TDK在日本知名展会CEATEC 2018上展示了一系列一批黑科技技术,有些可能看起来原理很简单,但商用化之后,真的会改变我们的生活,不信就让EEWORLD带您一起盘点一下吧。 此次TDK展台以“一同开拓,超智能社会”一同开拓超智能社会为主题,通过合作共赢,为即将到来的智能社会创造更多价值,所以此次展示的新品和新技术,除了TDK自身的产品自己的之外,还包括和其他合作厂商甚至竞争对手共同合作的展示一些产品演示Demo。这些合作产品都体现出了,可以说TDK拥有着一颗博大的心,以及为了构建智能社会所有人都可以携手前行的理念。
发表于 2018-11-05
给你安全感的TDK保护器件:各类压敏电阻的应用示例
我们来看看各类压敏电阻静电保护和压电保护中的使用方法。接插式压敏电阻和模块式压敏电阻能提供很大的额定工作电压和高浪涌吸收能力,广泛应用于工业设备、电力设备等。    引线式压敏电阻    贴片压敏电阻    接插式压敏电阻    模块式压敏电阻各类别压敏电阻的特点:压敏电阻在设备遭受静电放电或雷击浪涌时产生的瞬态过电压中表现出非常优秀的保护特性。引线式压敏电阻或者贴片压敏电阻适用于(从100A~25kA)浪涌电流保护,接插式压敏电阻和模块式压敏电阻可用于(大于25kA)的浪涌电流保护,应用示例:开关电源的浪涌保护小
发表于 2018-11-05
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
