datasheet
深度好文—RS-485现场总线的数字隔离选型考虑
2018-12-28来源: EEWORLD 关键字:RS-485系统
本文开篇先来稍作科普,众所周知,隔离可防止高电压对敏感电子组件造成损坏或对人造成伤害,另外它还可以透过大的地电位差消除通讯链路中的接地回路,来保持信号完整性。而经常用于恶劣环境下的工业和仪器设备应用中的RS-485总线规范符合真正多点通信网络的要求,根据该标准,单个(双线)总线上最多可以连接32个驱动器和32个接收器。部分RS-485收发器改变输入阻抗以允许最多8倍的节点连接至同一总线。
RS-485系统通常用于连接多个系统,电缆铺设距离很长(有时超过4000米),因此总线和所连接的各系统之间的隔离非常关键。今年越来越普及的数字隔离技术在RS-485电缆网络和与之连接的系统之间提供了重要的隔离,并防止过压瞬变,同时避免在RS-485网络中形成接地环路。
在工业应用中,如今对隔离和数据收发存在两大需求:更高的数据速率和更低功耗的工作模式。ADI公司的iCoupler®数字隔离器和RS-485收发器产品系列可以很好地满足这两大需求。
隔离式高速RS-485应用案例分析
对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的RS-485收发器封装和IEC 61000-4-2 ESD保护。ADI公司的ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps收发器采用节省空间的10引脚LFCSP封装,可提供±12 kV(接触)和±12 kV (空气)的IEC 61000-4-2 ESD保护功能,为EnDat编码器提供了一套可靠的解决方案。此外,在ADM3065E/ADM3066E中添加高速稳定的信号和功率隔离可以通过ADI公司isoPower ADuM6401或 isoPower ® ADuM6000及iCoupler ADuM241D系列来实现。
利用iCoupler和isoPower技术,可以向ADM3065E中增添兼具加强绝缘和5kV rms瞬态耐受电压的电流隔离。 ADuM6401提供了所需的四通道5kV rms信号隔离、最高 25 Mbps 的工作速率以及集成式DC/DC 转换器。 ADuM6401配合ADM3065E(如图1所示)需将VISO引脚配置为3.3 V,具体方法是将VSEL引脚连接到GNDISO引脚,并将5V电源连接到VDD1引脚。在3.3V电压下工作,即使数据速率达25 Mbps ,也可以确保ADM3065E 仍保持在 ADuM6401的负载能力范围内。利用ADuM241D四通道数字隔离器和ADuM6000隔离式 DC/DC 转换器,可以实现50 Mbps 数据速率以及 ADM3065E隔离,如图2所示。ADuM241D的数据速率最高可达150 Mbps,能够提供完全支持ADM3065E以50 Mbps数据速率工作所需的精确时序。
图 1: 信号和电源隔离的 25 Mbps RS-485 解决方案(简化图,未显示全部连接。来源:ADI公司)
不过,以50Mbps数据速率工作的前提是使ADM3065E工作在3.3 V电压下。 如果需要在5V电压下工作,可以将ADuM6000上的VSEL引 脚连接到VISO,但支持的最大数据速率会降低(例如,<10 Mbps)。更多信息,请参考ADuM241D和ADuM6000数据手册。 ADuM6401和ADuM6000 isoPower器件中的DC/DC转换器 可为ADM3065E(和ADuM241D)提供稳压隔离电源。这 两款isoPower器件利用高频开关元件,通过变压器传输功 率。用户必须遵循辐射标准进行印刷电路板 (PCB) 布局。
图 2. 信号和电源隔离的 50 Mbps RS-485 解决方案(简化图,未显示全部连接,来源:ADI公司)
隔离式低功耗RS-485应用案例分析
而在电池供电系统、一些对续航敏感地应用(如井下、采矿)以及在4 mA至 20 mA环路中工作的过程控制系统中,往往对低功耗工作模式具有较高需求。ADI公司的微功耗数字隔离器 ADuM1441在关断模式下的静态功耗低于23 μA 。ADI公司提供的ADM3483 3.3 V、250 kbps RS-485收发器的静态功耗也极低,关断模式下通常仅2 nA。 图1所示为适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式RS-485 解决方案。ADM3483和ADuM1441共用可提供一条通往远程地下测量节点的可靠低功耗链路。系统接口卡包括 ARM® Cortex® 微控制器单元 (MCU)、ADuCM3027和集成 模拟前端 (AFE)AD7124-4,用于远程温度和压力测量。系统接口卡的固件更新通过远距离RS-485电缆提供,更新后能够在最长1 km的远距离内实现低数据速率传输(例如,9.6 kbps)。
图 3. 适合井下应用稳定可靠的ADI公司低功耗隔离式 RS-485 解决方案
图4显示了ADI公司ADuM1441微功耗、四通道、数字隔离器和 ADM3483低功耗、半双工RS-485收发器的组合。当ADM3483处于关断模式(驱动器使能DE引脚为低电平 且接收器使能RE引脚为高电平)时,静态电源电流通常仅 为2nA(最大规范值为1 μA)。如图4所示,ADuM1441的 引脚7和引脚10分别连接至GND1和GND2。这意味着当 ADuM1441隔离器处于无总线通信活动的关断模式时,其静态电流低于23 µA。总体来说,该解决方案的静态功耗低至24 µA以下。
图 4. 低功耗、隔离式 RS-485 节点(来源:ADI公司)
如果ADuM1441的引脚7和引脚10分别直接连接到VDD1和VDD2,则ADuM1441的静态功耗仅1.2 µA。这可以通过PCB 上的跳线连接来实现,用户可以选择将引脚7连接到VDD1 或GND1,还可以选择将引脚10连接到VDD2或GND2。将 ADuM1441中的1.2 μA静态功耗特性添加到ADM3483静态电源中,可实现一个在关断或待机模式下仅消耗2 μA电流 的完全隔离式RS-485节点。为了确保隔离器正常工作, ADuM1441的引脚7和引脚10必须分别连接到GND1和 GND2。
本文小结
RS-485总线标准是使用最广泛的物理层总线设计标准之一。以数字方式(ADI公司的iCoupler和isoPower)将RS-485与连接至总线的各系统隔离开来,可减少信号失真和误差,并防止系统和组件发生系统和总线电压和接地适配。并且通过不同隔离器和RS-485收发器型号的搭配,可轻松满足工业应用中高速率和低功耗的不同应用场景需求。
关键字:RS-485系统
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news122828848.html
上一篇:Analog Devices RadioVerse为无线电设计提供一站式采购资源
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
RS-485系统的维护
RS-485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。故向读者介绍一些维护RS-485的常用方法。 1.若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远; 2.集中供电的RS-485系统在上电时常常出现部分节点不正常,但每次又不完全一样。这是由于对RS-485的收发控制端TC设计不合理,造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电
发表于 2016-01-18
解析基于iCoupler技术的全集成式RS-485系统隔离
作为大家熟悉的一种长距离串行通信总线技术,RS-485大量出现在地铁等公共交通环境中,包括车站门禁系统网络、智能低压配电系统、乘客信息系统(PIS)等应用,都会看到它们的身影。事实上,RS-485总线网由于采用双绞线作为传输线,一般在室外架空或沿电缆沟铺设,所以在雷雨季节常因雷电在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。再者,由于RS-485的网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,即通常采用一条总线将各个节点串联起来,不支持环形或星型网络,因此雷电引发的瞬变往往导致传输线上的多个RS-485收发器损坏。   此外,由于RS-485网络铺设距离长,而且连接多种系统,因此特别容易受到失控电压和电流所带来的负面影响。当这类现象发生
发表于 2015-07-09
RS-485系统的常见故障及处理方法
  RS-485是一种低成本、易操作的通信系统,但是稳定性弱同时相互牵制性强,通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪,而且又难以判断。下面介绍一些维护RS-485的常用方法。  1)若出现系统完全瘫痪,大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿,使用万用表测VA、VB间差模电压为零,而对地的共模电压大于3V,此时可通过测共模电压大小来排查,共模电压越大说明离故障点越近,反之越远;  2)总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2~3个节点(一般为后续)无法通信,因此将其逐一与总线脱离,如某节点脱离后总线能恢复正常,说明该节点故障;  3)集中供电的RS-485系统在上电时常
发表于 2013-11-30
Bourns RS-485系统中处理瞬态威胁
接口防护。美国柏恩(Bourns? )的线路保护方案和测试功能板可以辅助系统设计人员利用Bourns? TBU?高速保护器(HSP), MOV(金属氧化物压敏电阻),GDT(气体放电管),TVS(瞬态电压抑制器)来实现其要求。   RS-485 简介   RS-485是一种工业通信接口,其特点是在短距离传输时速度可以到35Mbps,长距离时速度可以到达100 kbps.由于外界环境或者大的感性负载等原因,瞬态脉冲和浪涌也会在其数据线上产生,尤其是在长距离传输中还很容易遇到线错接或者短路等突发问题,这些问题都会使其性能下降而影响到整个系统的数据传输。RS-485 通常被应用于楼宇自动售货机,安防监控系统等。   RS-485系统固有的优势
发表于 2013-11-30
Bourns RS-485系统瞬态浪涌防护解决方案
解决方案如Bourns TBU High-Speed Protector (HSP), MOV(金属氧化物压敏电阻),GDT(气体放电管),TVS(瞬态电压抑制器)等,协助设计工程师有效提高RS-485接口的瞬态浪涌防护等级。   RS-485常应用于楼宇自动售货机,安防监控系统等,其特点为短距离传输时速度为35Mbps,长距离时速度可达100 kbps. RS-485系统更坚固于其他传输形式,其信号采用二线制的差分信号,即一条导线上的电压是另一条导线电压的取反值,接收器输入电压为两跟导线电压的差值,由于两条线路传递之电流大小相同、方向相反故具有较强的抗共模干扰能力,例如地干扰或者马达的感应噪声等。同时它采用较高于常用通信系统的电压
发表于 2013-11-30
解析基于iCoupler技术的全集成式RS-485系统隔离解决方案
时,远端系统期望获得的逻辑电平开关信号,就会被迭加在一个参考其本地地电位的高电压之上。为了防范此类潜在性的破坏,除了在设计的时候要将总线上的所有设备和连接至总线的系统参考同一地电位外,还必需将RS-485系统器件与连接至总线的各个系统隔离,从而防止接地环路和电涌损坏电路。   为了实现RS-485的系统隔离,必须对RS-485的信号线路和电源进行隔离。通常情况下,电源隔离采用隔离DC-DC电源实现,而信号隔离通常则会使用到目前常见的三种隔离技术:光电隔离、变压器隔离以及电容隔离。三种技术各有其优缺点,但是一直以来,光耦合器和变压器技术最为常用。   用磁耦隔离替代光电隔离 光电耦合器是光电隔离的一种形式
发表于 2013-07-28
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
