datasheet
伍尔特电子推出更多 VDRM MagI³C 电源模块
2018-11-15来源: EEWORLD 关键字:电源模块
高密度封装的功率级、稳压器和电感器
瓦尔登堡(德国),2018 年 11 月 15 日 - 伍尔特电子推出的 MagI³C VDRM 是 MagI³C 电源模块产品系列中的一款全新直流/直流电压转换器,采用 TO263-7EP 封装。转换器的输入电压范围为 6 至 42 V,可从 9 V、12 V 或 24 V 工业总线进行转换。
该产品系列为 1 A 和 3 A 电流扩展了两个全新模块,且输出电压可调,范围在 0.8 至 6 V 之间。这些模块坚固耐用,可在最高 105°C 的环境温度下运行。其最高可达 97% 的高效率。TO263-7EP 封装易于焊接,尺寸为 10.16 × 13.77 × 4.57 mm。MagI³C VDRM 电源模块全产品系列均有现货供应。您可索取免费样品。
关键字:电源模块
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news111528788.html
上一篇:提供高能效、省空间的方案,安森美半导体推出新的电源模块
下一篇:延长电池续航能力,Dialog静态电流PMIC系列 – DA9070和DA9073
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
示波器测试中的假波现象和引起电源模块发热形象解析
,无论示波器显示信号波形怎么变化,但是峰峰值800mV并没有发生变化,可以说明示波器显示的波形为假波现象。 五、总结 假波现象只会出现在数字示波器中,现在市场上基本都是数字示波器。 假波现象是由于采样率不足导致的。示波器最大的采样率是固定的,实际采样率是可变的,通过选择合适的时基档位和储存深度可以提高实际采样率,有效避免假波的产生。 示波器测量同一信号在不同时基档显示不相同频率波形时,请用以上4种方法判断是否为假波现象。[page]   引起电源模块发热的四大原因 一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温
发表于 2018-11-28
工业智能化向前沿推进,芯片设计助力PLC低功耗、小型化
IO对未来智能化工厂建设的意义。 最新一代Go IO产品在尺寸、功耗方面表现的显著改善得益于几颗核心器件的集成化设计和性能优化。包括将上一代通信模块MAX14949与变压器集成在一起,构成MAXM22510,尺寸减小了40%;IO部分的数字隔离器MAX14930和数字串行器MAX22190集成在一起,构成MAX22192,尺寸减小了31%;电源部分通过美信专有的uSLIC电源模块技术实现输出电流可达300mA工业电源模块MAXM15462,将高效同步整流的高压DC-DC转换器和电感、电容全部集成到一起,较上一代解决方案的尺寸减小了65%。最终实现的Go IO电路板尺寸只有12K mm3 。 Go IO PLC板卡
发表于 2018-11-20
新的功率集成模块将在Electronica展展出,配以最新的智能功率模块、MOSFET、IGBT和集成的电机驱动器,用于电源转换和电机控制  推动高能效创新的安森美半导体,推出了新的电源模块,在高度集成和紧凑的封装中提供极佳能效、可靠性和性能,增添至公司已然强固的电源半导体器件阵容。 太阳能逆变器、不间断电源(UPS)逆变级和工业变频驱动器(VFD)等应用中的功率级通常由分立的IGBT/MOSFET集成专用的驱动器和额外的分立器件构成。安森美半导体新的NXH160T120L2Q1SG和NXH160T120L2Q2F2SG功率集成模块(PIM) 提供紧凑、高度集成的方案,采用易于贴装的封装,节省空间
发表于 2018-11-08
技术文章:巧用电源模块
基于PC的实验室仪器平台使自动化实验室设置和数据收集变得简单而有效。工程师对用于仪表系统(如外围组件互连(PCI)的仪表扩展(PXIe)系统)的DC/DC转换器具有独特的要求,包括:低电磁干扰(EMI)、小尺寸解决方案、高效率、宽输入电压范围以及良好的线路和负载调节。本文让我们了解这些不同的要求,以及电源模块如何帮助满足这些要求。 低电磁干扰(EMI)因为EMI会导致设备性能下降和潜在的故障,实验室仪器对其有着极其严格的标准。由于固有的开关作用,基于开关模式的DC/DC电源是EMI的主要原因。 图1所示为降压稳压器的基本连接图。在降压稳压器中,由电感器L、输出电容器COUT和低侧场效应晶体管QLS形成的环路具有
发表于 2018-11-05
技术文章:巧用电源模块
MPS可扩展模块一让大电流设计更加简洁
如今,由于FPGAs和ASIC的快速普及,也给电源模块设计带来了一定的挑战一一应用需要更宽的无线网络带宽来驱动,而数据中心则需要更高的功率密度、更快的负载瞬态响应和更智能的功率管理功能。因此,理想的电源模块解决方案需变得更加紧凑、人性化可定制、易于使用,同时功率传输能力绝不可输于传统设计。MPS的这款产品MPM3695-25便是理想中电源模块解决方案的完美代表。MPM3695-25作为—款业界领先的可扩展模块,可提供高达250A峰值电流、200A持续电流和低至0.5V的输出电压(见图一)。相比于分立负载点(POL)电源解决方案,MPM3695-25能提供更高的功率密度(高达60%),可为多个器件提供核心电源。MPM3695-25
发表于 2018-11-01
MPS可扩展模块一让大电流设计更加简洁
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
