专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的TPS7A10超低压差稳压器 。TPS7A10低压差 (LDO) 稳压器具有0.75 V至3.3 V 的输入范围以及0.6 V至3.0 V 的固定输出电压选项,并在各种负载、线路和温度下具有高达1.5%的精度。此器件尺寸小巧,仅0.74 mm × 1.09 mm,非常适合空间受限的物联网 (IoT) 设备、健身跟踪器、智能手表、医疗器械、无线耳机以及智能手机和平板电脑。
贸泽备货的TI TPS7A10超低压差稳压器性能优异,能为 模拟传感器和微控制器的低内核电源提供支持。此器件的主电源路径 (VIN) 可连接到只比输出电压高出70mV的电源,而附加的VBIAS电源轨还可支持超低输入电压。这两个电源轨分别仅消耗1.6 µA和6 µA 的低静态电流,能提供节能的解决方案,实现低功耗性能。TPS7A10 LDO还能在1 KHz 时提供60 dB的高电源抑制比。
eeworld网消息:德克萨斯州普莱诺 – 2017年3月28日 – Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。Diodes公司150mA超低压差稳压器支持宽输入电压范围及固定输出AP7380具有3.5V至24V的宽输入电压范围,这使其可采用标准的5V、9V和12V系统电源轨工作,并具有足够的裕量来应对电源瞬变。该器件提供3.0V、3.3V、4.15V、4.4V和5.0V等稳定输出电压版本,支持常见的负载点要求
发表于 2017-03-31
德克萨斯州普莱诺 – 2017年3月28日 – Diodes公司推出的AP7380系列超低压差稳压器,支持24V宽输入电压范围工作,并提供各种固定输出电压选择,从而满足常规的系统要求。这些特性与高精度和超低静态电流相结合,使该器件非常适用于各种USB电源、便携设备、消费类、仪器仪表和计量应用。AP7380具有3.5V至24V的宽输入电压范围,这使其可采用标准的5V、9V和12V系统电源轨工作,并具有足够的裕量来应对电源瞬变。该器件提供3.0V、3.3V、4.15V、4.4V和5.0V等稳定输出电压版本,支持常见的负载点要求。AP7380提供优异的线路/负载调节,在高达150mA最大额定负载电流的所有I/O电压条件下,可保持1.0
发表于 2017-03-30
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出超低压差稳压器AS1371,扩展了旗下超低压差(LDO)稳压器产品线。AS1371的工作电压可低至1.2V,却能提供高达400mA的电流。
AS1371的工作电压为1.2-3.6V,适合于低电压电池供电的便携式应用。AS1371可提供20mV @ 100mA、80mV @ 400mA的超低压差,且最大负载时的静态电流仅为50µA,有助于最大限度延长电池寿命和提高性能。
奥地利微电子消费及通信
发表于 2009-11-11
奥地利微电子公司今天发布一款可在超低压差下提供高达1A驱动电流的稳压器AS1364,扩展了其低压差稳压器(LDO)系列。
AS1364 的工作电压为 2 至 5.5V,可理想应用于双节或三节标准电池及单节锂离子电池供电的应用。在 1A 典型负载条件下,AS1364 工作时的最低压差为 140mV,并具有 35µA 的超低静态电流,关断电流仅有 10nA,从而最大程度延长了电池使用寿命。
奥地利微电子标准线性事业部市场总监 Walter Moshammer 表示:“需要大电流和 LDO 平滑电压的应用正不断增长。额定电流为 1A 左右时,压差对于系统的寿命和效率
发表于 2008-07-09
