datasheet
MPS可扩展模块一让大电流设计更加简洁
2018-11-01来源: MPS 关键字:MPS  FPGA  ASIC  电源模块
如今,由于FPGAs和ASIC的快速普及,也给电源模块设计带来了一定的挑战一一应用需要更宽的无线网络带宽来驱动,而数据中心则需要更高的功率密度、更快的负载瞬态响应和更智能的功率管理功能。因此,理想的电源模块解决方案需变得更加紧凑、人性化可定制、易于使用,同时功率传输能力绝不可输于传统设计。
MPS的这款产品MPM3695-25便是理想中电源模块解决方案的完美代表。MPM3695-25作为—款业界领先的可扩展模块,可提供高达250A峰值电流、200A持续电流和低至0.5V的输出电压(见图一)。相比于分立负载点(POL)电源解决方案,MPM3695-25能提供更高的功率密度(高达60%),可为多个器件提供核心电源。MPM3695-25的封装尺寸仅为10x12x4mm, 可轻易满足设计板尺寸要求,是FPGA、ASIC和服务器应用的理想之选。
图一:MPM3695-25—览图
紧凑型功率模块本身就需要更高的效率和更强的散热能力。MPM3695-25采用引线框架封装技术,不仅缩小了封装尺寸,还大大优化了电流处理能力,直接且有效地将热量散至PCB板上。良好的散热性能,让MPM3695-25更加易于设计,有效地节省了大功率器件的功率损耗。通过堆叠多个器件,输出电流可以高达250A,这远远超过了竞争对手的130A。MPM3695-25还集成了单片降压转换器和电感,介于高效的工作效率,功率密度为2.25kW/inch3;其输出电压为3.3V,输入电压为12V,峰值效率高达94%远高于竞争的91% (见图二)。
图二:工作效率--MPM3695-25 vs.竞争对手
在FPGA和ASIC应用中,为了能满足核心电源的电压要求,功率调节器的快速暂态响应能力变得至关重要。负载瞬态时,用来维持输出的输出电容占据了重要的电路板面积。
MPM3695-25通过采用多相恒定导通时间(MCOT)控制模式,最小化输出电容器需求,巧妙地解决了这一难题。故在瞬态响应时,MPM3695-25可以动态调节开关频率,最大限度地降低了输出电容能量需求。MCOT控制模式还避免了传统电流-电压模式控制方案中复杂的补偿网络,从而简化了转换器的设计。
由于MPM3695-25是一款模块化产品且具有可伸缩性,故可称为单级解决方案一不但简化了PCB布局和功率级设计,还减少了产品开模时间。MPM3695-25先进智能的功能特性使其能够兼容PMBus,为用户提供了全定制设计和可编程性方案,实现了时序、电流限值、{跳频模式、连续导通模式(CCM)和关键参数监控的全程可编程功能。
MPM3695-25电源模块是当今业界FPGA和电信应用中领先的解决方案,其上市时间短、功率密度高、具备智能电源管理能力。MPM3695-25的模块化特性最大限度地简化了原理图和布局设计工作,其创新的MCOT控制方案完美地规避了复杂的补偿网络。可编程和电源管理功能允许MPM3695-25适用于各种应用。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news110128767.html
上一篇: Power Integrations发布高效率反激式开关电源IC
下一篇:技术文章:巧用电源模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
从MPS发布第三代电源模块新品看电源未来发展趋势
近日,美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Systems,简称MPS)宣布推出全新电源模块MPM3695-25,16V,20A,带PMBus的可并联DC/DC数字电源模块。MPS公司电源模块产品经理孙毅日前详细阐述了模块电源的优势,以及MPS在模块电源上的优势以及MPM3695-25的应用领域等。MPS公司电源模块产品经理孙毅模块电源的优势相比较传统离散方案,模块电源在设计、布局、成本效益、效率和尺寸等方面都具有优势。电源设计通常是系统设计后段才开始进行,设计者首先会依据产品规格设计出整体结构,在最后时间段根据系统需求及规格,设计出满足此要求的电源,通常这种临时设计只不过是针对上一代电源产品进行临时微调,所以此
发表于 2018-11-01
MPS业绩大增的背后原因探寻——MPS 4.0战略
日前,高性能模拟和电源解决方案供应商MPS(芯源系统有限公司Monolithic Power Systems)公布了2018财年三季度业绩,总收入为1.6亿美元,环比增长14.5%,同比增长24.1%。同时,2018财年预计总营收将达到5.6亿美元。公司预计2021年营收超过10亿,成为又一家迈入10亿美元俱乐部的芯片公司,而且还是专门从事电源芯片行业的公司,这是以前并不多见的。这家做电源管理的公司为何能够连续多年保持增长,股票更是翻了十几倍,这其中的奥秘何在,我们可以通过不久前MPS召开的公司年度分析师会议上一探究竟。会议上共分为计算机电源、电池管理、汽车、马达驱动、电子商务等具体议程进行探讨,具体阐述了MPS 4.0战略究竟要
发表于 2018-10-30
MPS公布2018年3季度业绩,持续保持增长
近日,高性能模拟和电源解决方案供应商MPS(Monolithic Power Systems)公布了2018财年三季度业绩,总收入为1.6亿美元,环比增长14.5%,同比增长24.1%。GAAP准则下的毛利率为55.6%,去年同期为55%。非GAAP毛利率为56.1%,去年同期为55.7%。如图所示,包括计算/存储、汽车、工业及通信总营收都有所上升,其中计算/存储与汽车增幅都比较明显。如果根据产品线来分,DC/DC与照明控制均实现了稳步增长。MPS CEO邢正人表示:“我们继续按照此前所制定的产品和地域市场多元化计划执行,我们在全新投资市场持续保持增长,并且在市场和地缘政治环境不确定性的大背景中,较多获得了包括消费和通信市场在内
发表于 2018-10-26
采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题
电源、工业控制器、DC-DC 转换器、DC-AC 逆变器或 UPS 所运用的开关模式电源转换均具备能效高、尺寸小和重量轻的特点。但对线路供电型开关模式电源进行测试或故障排除期间仍会面临若干难以应对的安全相关挑战,这便需要设计人员采取一定的预防措施。无论是处理高电压、高温、线路隔离,还是应对最低负载要求和极高动态范围的电压测量,操作都相当有难度。本文将介绍建立一个安全的测试站所需的条件,包括实现输入功耗控制、线路隔离、宽动态范围电压测量和可编程负载控制所需的各类器件。SMPS 测试安全问题开关模式电源 (SMPS) 能在最短的转换时间内打开和关闭高电压,从而降低功率损耗。典型的线路供电型 SMPS 存在若干安全相关问题。这是一个采用
发表于 2018-05-28
采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题
e 络盟推出德州仪器参考设计,以简化 Xilinx MPSoC、SoC 和 FPGA
中国上海,2018年5月9日—全球电子元器件与开发服务分销商e 络盟推出两款德州仪器参考设计,为Xilinx® Zynq® UltraScale+™MPSoC系列产品的客户提供支持,让他们可以更轻松地运用这些设备开发电源解决方案,加速其创新应用开发。这些参考设计为可扩展电源,可为基于 FPGA 的 Xilinx Zynq UltraScale+ 系列MPSoC器件供电。有了它们,客户在完全了解其电源需求之前即可轻松进行原型设计。这些设计从标准直流电源接收电力,并通过明确的Samtec插座端子板连接方式向 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有导轨供电。适用于 Xilinx Zynq UltraScale+ZU2CG
发表于 2018-05-09
发挥你的无限创造力,首款RISC-V SoC FPGA架构问市
近期在加利福尼亚RISC-V峰会上的演示活动展示了将PolarFire SoC的硬件CPU子系统和可编程逻辑相结合实现的尺寸、功耗和性能优势  在5G、机器学习和物联网(IoT)联合推动的新计算时代,嵌入式开发人员需要Linux操作系统的丰富功能,这些功能必须在更低功率、发热量有严格要求的设计环境中满足确定性系统要求,同时满足关键的安全性和可靠性要求。传统的片上系统(SoC)现场可编程门阵列(FPGA)将可重新配置的硬件和Linux处理能力集成到单个芯片上,可以为开发人员提供理想的自定义设备,但这种方法功耗过高,并且安全性和可靠性都无法保证,否则就必须使用缺乏灵活性且昂贵的处理架构。为了解决这些问题
发表于 2018-12-05
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
