datasheet
从MPS发布第三代电源模块新品看电源未来发展趋势
2018-11-01来源: EEWORLD 关键字:MPS  DC-DC  PMBus  电源模块  数字电源
近日,美国芯源系统有限公司(Monolithic Power Systems,简称MPS)宣布推出全新电源模块MPM3695-25,16V,20A,带PMBus的可并联DC/DC数字电源模块。
MPS公司电源模块产品经理孙毅日前详细阐述了模块电源的优势,以及MPS在模块电源上的优势以及MPM3695-25的应用领域等。
MPS公司电源模块产品经理孙毅
模块电源的优势
相比较传统离散方案,模块电源在设计、布局、成本效益、效率和尺寸等方面都具有优势。
电源设计通常是系统设计后段才开始进行,设计者首先会依据产品规格设计出整体结构,在最后时间段根据系统需求及规格,设计出满足此要求的电源,通常这种临时设计只不过是针对上一代电源产品进行临时微调,所以此类设计往往会非常庞大、低效而且浪费严重。
现如今,整个行业发生了越来越大的变化,使得此类设计变得越来越困难。最主要的原因就是开发周期,现在产品推向市场时间越来越短,无法通过反复迭代设计出满意电源,今天的设计必须要求一次通过,并且能够支持从原型到量产的全周期。第二个原因则是电池,如今越来越多的便携设备,必须追求更长待机和更小尺寸,因此效率问题已经成为产品设计中最重要考虑因素。
现如今的产品上,已经没有足够大的空间放置PCB,包括能源之星、ErP等法规要求,对待机功耗有着越来越苛刻的要求,对效率的关注已经从电池设备转向所有电子产品,如果想要满足各类能效标准从而快速进入市场的话,则需要经过额外的设计、测试和认证时间。
我们使用的器件也发生了变化。今天的IC变得更加复杂,他们所需要的电力供应也变得更加复杂。较老的微处理器和现场可编程门阵列(FPGA)只需要一个电压电平。今天的外围丰富的IC可以有许多不同的电压要求,以及需要精确的转换速率和启动序列。
过去十年影响工业的另一个进展是向分布式电源供应发展。与远程转换和遭受传输损耗相比,使最终电压转换更接近负载点提供更高的效率速率。如果系统需要多个不同的供电轨,这些损耗将被放大。
这些电力需求的变化正在同一时期内发展,打破了过去许多设计积累。未来,这些趋势将持续甚至加速,因此电源设计的复杂性也会继续加强,我们同时看到,专门从事电力设计的工程师非常短缺,自从2008年全球经济低迷以来,电力相关公司一直在努力招聘有经验的工程师,因此他们需要的工程师必须满足专业性,同时还要覆盖多个学科。
相比较传统的离散结构,电源模块设计简单、面积小且性能会更高
MPS的优势
正是由于模块电源有着种种优势,在几年前,MPS就借助在高集成度电源管理IC的创新优势,进入模块电源市场,至今已发布30余款DC/DC模块。
典型的电源模块包括了功率元件、无源元件以及电感等产品。
单晶元集成功率芯片是MPS开创的技术,实际上Monolithic的本意就是单晶元。孙毅以传统功率芯片与MPS的Intelli-Phase功率器件进行对比。
如图所示,此为传统的MOSFET驱动,包括上管FET、下管FET及驱动IC均为离散,通过引线互联。“传统结构下如果把驱动信号传递给FET,开通整个MOSFET时,由于有先后性,因此具有一定的延迟,所以频率不会太高,同时由于开通时间比较长,死区时间也会比较长,否则会出现上下管同时导通击穿器件,同时开关损耗也比较大。”孙毅说道。
MPS的Intelli-Phase单晶圆技术则是将上管下管统一串在单晶元中,实现了分布式栅极驱动模块,和离散式结构相比,信号传输速度更快,可以实现同时打开和关闭,极大地提高了开关速度,减少了死区时间(<2ns),并且减少了开关损耗和寄生感应振铃。
同样在封装上,MPS也采用了一些创新技术,比如Mesh Connect倒装工艺,是业界较早采用该技术的电源芯片厂商。相比传统引线方式具有更小的寄生参数,支持更高的开关相应速度,更好的散热空间等优势。
孙毅强调道,MPS十分看重电源模块产品线:“我有很大的自由度,作为电源模块产品经理,我经常跨产品线的去选择芯片。我们只要找准了应用,实际上是可以用公司各部门的芯片来制作模块,所以我们的模块产品遍布汽车、工业、通信、医疗及车载等广泛领域。”
MPS拥有广泛的电源模块组合
实照
[1] [2]
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news110128766.html
上一篇:MPS业绩大增的背后原因探寻——MPS 4.0战略
下一篇:台达微模块轻松解决教育局旧机房改造难题
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
MPS可扩展模块一让大电流设计更加简洁
如今,由于FPGAs和ASIC的快速普及,也给电源模块设计带来了一定的挑战一一应用需要更宽的无线网络带宽来驱动,而数据中心则需要更高的功率密度、更快的负载瞬态响应和更智能的功率管理功能。因此,理想的电源模块解决方案需变得更加紧凑、人性化可定制、易于使用,同时功率传输能力绝不可输于传统设计。MPS的这款产品MPM3695-25便是理想中电源模块解决方案的完美代表。MPM3695-25作为—款业界领先的可扩展模块,可提供高达250A峰值电流、200A持续电流和低至0.5V的输出电压(见图一)。相比于分立负载点(POL)电源解决方案,MPM3695-25能提供更高的功率密度(高达60%),可为多个器件提供核心电源。MPM3695-25
发表于 2018-11-01
MPS可扩展模块一让大电流设计更加简洁
日前,高性能模拟和电源解决方案供应商MPS(芯源系统有限公司Monolithic Power Systems)公布了2018财年三季度业绩,总收入为1.6亿美元,环比增长14.5%,同比增长24.1%。同时,2018财年预计总营收将达到5.6亿美元。公司预计2021年营收超过10亿,成为又一家迈入10亿美元俱乐部的芯片公司,而且还是专门从事电源芯片行业的公司,这是以前并不多见的。这家做电源管理的公司为何能够连续多年保持增长,股票更是翻了十几倍,这其中的奥秘何在,我们可以通过不久前MPS召开的公司年度分析师会议上一探究竟。会议上共分为计算机电源、电池管理、汽车、马达驱动、电子商务等具体议程进行探讨,具体阐述了MPS 4.0战略究竟要
发表于 2018-10-30
MPS公布2018年3季度业绩,持续保持增长
近日,高性能模拟和电源解决方案供应商MPS(Monolithic Power Systems)公布了2018财年三季度业绩,总收入为1.6亿美元,环比增长14.5%,同比增长24.1%。GAAP准则下的毛利率为55.6%,去年同期为55%。非GAAP毛利率为56.1%,去年同期为55.7%。如图所示,包括计算/存储、汽车、工业及通信总营收都有所上升,其中计算/存储与汽车增幅都比较明显。如果根据产品线来分,DC/DC与照明控制均实现了稳步增长。MPS CEO邢正人表示:“我们继续按照此前所制定的产品和地域市场多元化计划执行,我们在全新投资市场持续保持增长,并且在市场和地缘政治环境不确定性的大背景中,较多获得了包括消费和通信市场在内
发表于 2018-10-26
采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题
电源、工业控制器、DC-DC 转换器、DC-AC 逆变器或 UPS 所运用的开关模式电源转换均具备能效高、尺寸小和重量轻的特点。但对线路供电型开关模式电源进行测试或故障排除期间仍会面临若干难以应对的安全相关挑战,这便需要设计人员采取一定的预防措施。无论是处理高电压、高温、线路隔离,还是应对最低负载要求和极高动态范围的电压测量,操作都相当有难度。本文将介绍建立一个安全的测试站所需的条件,包括实现输入功耗控制、线路隔离、宽动态范围电压测量和可编程负载控制所需的各类器件。SMPS 测试安全问题开关模式电源 (SMPS) 能在最短的转换时间内打开和关闭高电压,从而降低功率损耗。典型的线路供电型 SMPS 存在若干安全相关问题。这是一个采用
发表于 2018-05-28
采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题
e 络盟推出德州仪器参考设计,以简化 Xilinx MPSoC、SoC 和 FPGA
中国上海,2018年5月9日—全球电子元器件与开发服务分销商e 络盟推出两款德州仪器参考设计,为Xilinx® Zynq® UltraScale+™MPSoC系列产品的客户提供支持,让他们可以更轻松地运用这些设备开发电源解决方案,加速其创新应用开发。这些参考设计为可扩展电源,可为基于 FPGA 的 Xilinx Zynq UltraScale+ 系列MPSoC器件供电。有了它们,客户在完全了解其电源需求之前即可轻松进行原型设计。这些设计从标准直流电源接收电力,并通过明确的Samtec插座端子板连接方式向 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有导轨供电。适用于 Xilinx Zynq UltraScale+ZU2CG
发表于 2018-05-09
贸泽开售Analog Devices多功能LT8361 DC-DC转换器
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices的Power by Linear™ LT8361电流模式多拓扑DC/DC转换器。这款多功能2 MHz器件可配置为升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 或反相转换器,并具备2.8V至 60V 的宽输入电压范围。此转换器内含一个2 A、100 V 电源开关,可在汽车、工业、电信及医疗等应用中提供高达95%的运行效率。 贸泽备货的Analog Devices LT8361 DC-DC转换器拥有300  kHz至2 MHz的可编程频率范围,可让设计人员避开重要频段,并将
发表于 2018-12-04
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
