datasheet
村田扩充适用于物联网设备的硬币型锂电池产品阵容
2018-10-31来源: EEWORLD 关键字:村田  锂电池
硬币型锂电池具有高能量、高可靠性等优点,被广泛应用于物联网、车载用设备、医疗和工厂自动化等领域。以往的硬币型锂电池主要用于备用电源,但近年来,作为主电源的硬币型锂电池的需求量正在不断增加。为了满足这样的需求,村田制作所(以下简称“村田”)凭借多年积累的耐热技术和利用率改进技术,在至今为止的“标准型”和“耐热型”产品之外,新开发了“大电流型”和“准耐热型”硬币型锂电池产品。
村田新增“大电流型”和“准耐热型”硬币型锂电池
村田设想将“大电流型”硬币型锂电池用于采用“LoRa”、“SIGFOX”等LPWA(Low Power Wide Area)通信方式的物流和资产管理用跟踪设备和户外基础设施、工厂自动化控制设备、环境监测传感器等领域。此外,村田“准耐热型”硬币型锂电池除了设想用于车载设备和户外物联网设备(智能电表和工厂自动化控制设备)等主要用途以外,还可以用作传统圆柱形电池的替代品。
类型
标准型
准耐热型
耐热型
大电流型
型号名
(CR2032尺寸的场合)
CR2032
CR2032X
CR2032W
CR2032R
工作温度范围
-30~70℃
-40~85℃
-40~125℃
-30~70℃
推荐放电电流
*可以利用额定容量90%的电流值
≦1mA
≦1mA
≦1mA
≦3mA
最大脉冲电流
*在放电至额定容量的50%的状态下,以3秒的脉冲长度,能够维持2V或以上的电流值(23°C环境下)
30 mA
30 mA
30 mA
50 mA
村田硬币型锂电池的类型列表
村田“大电流型”硬币型锂电池
村田“大电流型”硬币型锂电池产品最大脉冲放电电流*1约为以往的2倍(50mA),还能够在以往难以应用的峰值电流高的LoRa等LPWA通信设备中使用*2。其放电时间约为以往的3倍*3,可有效降低电池的更换频率。
LoRa Alliance成员、与村田共同设计LoRaWAN模块的Semtech Japan合同会社的Mr. Vivek Mohan曾表示:“Semtech的LoRa RFIC SX1261为了获得LPWA常规的高频输出20mW,在电源电压3V时,约25mA,1.8V时需要约42mA的电源电流。而且,在LoRaWAN标准下,最大发送时间为3秒或以下。由于村田新款“大电流型”硬币型锂电池现已可以使用最大50mA,最长3秒为止的电流,因此可以充分期待应用于兼容LoRaWAN的小型传感器节点。”
村田“准耐热型”硬币型锂电池
为了对应电子元件和IC的应用需求,村田“准耐热型”硬币型锂电池产品将工作温度范围扩大到−40℃至85℃*4。与“标准型”锂电池产品相比,该产品即使在85℃下存放100天以上也能保持高电压。与“耐热型”硬币型锂电池产品相比,该产品价格更低,实现了性价比优良的型号。以村田“准耐热型CR3677X”*5为例,该产品容量大,有助于实现电子设备的小型化和薄型化。
村田致力于面向物联网市场提供电子元器件和解决方案服务。2017年9月,村田将拥有40年以上生产业绩的索尼电池事业新添加到产品阵容中,以满足客户的各种需求。今后,村田也将为物联网的进一步发展做出贡献。
附:村田硬币型锂电池新产品阵容
类型
型号名
额定电压
工作温度范围
额定容量*
推荐连续放电电流值
最大脉冲放电电流**
直径
厚度
重量
大电流
CR2032R
3.0V
-30~70ºC
200mAh
≦3mA
50mA
20.0mm
3.2mm
3.0g
大电流
CR2450R
3.0V
-30~70ºC
500mAh
≦3mA
50mA
24.5mm
5.0mm
6.2g
准耐热
CR2032X
3.0V
-40~85ºC
220mAh
≦1mA
30mA
20.0mm
3.2mm
3.0g
准耐热
CR2450X
3.0V
-40~85ºC
610mAh
≦1mA
30mA
24.5mm
5.0mm
6.2g
准耐热
CR2477X
3.0V
-40~85ºC
1000mAh
≦1mA
30mA
24.5mm
7.7mm
9.5g
准耐热
CR3677X
3.0V
-40~85ºC
2000mAh
≦1mA
80mA
36.5mm
7.7mm
20g
*以标准放电电流放电时的容量(温度:23°C,终止电压:2.0V)
**在放电至额定容量的50%的状态下,以3秒的脉冲长度,能够维持2V或以上的电流值(23°C环境下)
此处记载的数值不是保证值。
注:
*1在23℃的环境下,在放电到额定容量的50%的状态下,能够以2V或更高电压进行脉冲放电(3秒钟)的最大电流值
*2 可能因使用环境和使用条件而有所不同
*3 在23℃的环境下,以45mA放电3秒、无放电33秒的脉冲放电条件
*4 “标准型”的工作温度范围为−30℃至70℃。
*5 “准耐热型CR3677X”的批量产品的发货计划为2019年年末左右。
关键字:村田  锂电池
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news103128765.html
上一篇:XP Power推出全新85W & 120W适配器电源
下一篇:囤货需谨慎,MLCC价格骤跌
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
村田传感器在医疗保健中的应用
在医疗和医疗保健应用中,村田的传感器可以改善患者的护理并提高患者的生活质量。传感器支持移植的生命智能,并可用于新型患者监护应用,使患者能够过上更独立的生活。检测由症状触发的信号有助于优化药物并防止严重的疾病发作。传感器优点:1、小尺寸2、出色的信噪比3、卓越的准确性和稳定性4、功耗低应用实例:1、患者监测应用:基于心脏冲击扫描的生命体征检测,运动和位置监测2、诊断和治疗设备定位应用:高精度定位设备,如手术台,治疗医疗床,假肢和医疗成像设备3、起搏器:活动和姿势监测4、有创压力测量应用:例如,侵入性地测量血液,脑或腹部压力5、非侵入性压力测量应用:测量血液,眼压等,非侵入性或测量气压以供参考
发表于 2018-12-07
村田传感器在医疗保健中的应用
村田超小MEMS谐振器即将量产
近年来,在IoT和可穿戴等领域,市场对所用的电子设备小型化、长时间运转的要求越来越高,相应的,构成电子设备的电子元器件也被要求更加小型化和省电。尤其是谐振器,在众多的电子元器件中,低功耗谐振器的需求更急切,以期持续恒定工作,使设备能正常发挥功能。 作为全球知名的电子元器件制造商,村田制作所(以下简称“村田”)充分利用已被汽车等行业采用的Murata Electronics Oy(原VTI Technologies)的MEMS技术,研发出了有助于IoT设备和可穿戴设备等的小型化和低功耗的超小32.768kHz*1 MEMS*2谐振器*3,实现了比现有小型产品*4更小50%以上、低ESR*5特性、出色的频率精度和低功耗。村田
发表于 2018-10-31
村田超小MEMS谐振器即将量产
继村田扩产之后,传京瓷耗资5300万美元建MLCC新产线应对车用
   经内部人员证实,京瓷(Kyocera)计划在日本鹿儿岛县的分工厂内新建一条积层陶瓷电容器(MLCC)产线。据传,该产线将在2021年竣工,预计将耗资60亿日元(约合5300万美元)。全球的MLCC市场持续供不应求,据业界人士分析,自动驾驶、电动汽车等应用带动了车用MLCC的需求增长。一辆纯电动车会需要1.7万到1.8万颗MLCC,和一般燃油车的3000颗相比多了将近6倍。10月16日据《日刊工业》报导,日本 MLCC龙头村田制作所继上个月底在岛根县投资400亿日元(约合3.56亿美元)建造新厂后,又再加码100亿日元(约合8900万美元)要在冈山县兴建新厂。村田制作所也慢慢退出一般被动型元件市场,将产品加速
发表于 2018-10-17
新能源及电动汽车的快速发展,催生了对车规MLCC的暴涨需求
新能源及电动汽车的快速发展,催生了对车规MLCC的暴涨需求,去年以来,MLCC的多番涨价就可见一斑。最近,MLCC主要供应商日商村田、韩商三星电机相继宣布车规MLCC扩产计划,村田预计投入290亿日元,三星电机规划投入5,000亿韩元,新厂或新产线量产时间预计为2020年,以迎合市场预期的2025年电动车时代的来临。车规MLCC对温度、环境有更严苛的要求,基于产品稳定性要求,车规MLCC尺寸相对大,在相同的容值、耐压要求下,放大尺寸可提升产品稳定度、信赖性,对产能的消耗高于常规用料,加上车电产品要考量汽车寿命较长、售后市场及备品需求,转进车电的MLCC产能已形同被绑定。全球MLCC厂,无论是一线还是二线今年获利均出现爆炸性成长
发表于 2018-09-29
新iPhone导致MLCC供应需求大增 村田投百亿建新厂
   芯科技消息,全球积层陶瓷电容器(MLCC)龙头大厂村田制作所将在日本岛根县投资400亿日圆,兴建MLCC新工厂,预估在2019年内完工,并目标放在2020年将MLCC产能提高2成。由于苹果针对新iPhone产品对MLCC的需求于下半年扩大,加上电动车和自动驾驶车用需求等,使得MLCC供应严重不足。身为MLCC龙头的村田制作所,将在岛根县兴建MLCC新工厂。村田制作所在MLCC的全球市占率达到4成,年产量约1万亿颗。而村田的财报指出,因为智能手机高性能化和车辆电子化,带动MLCC销售量大增,2018年4到6月的营收较去年同期增加25.7%,达3455.08亿日圆,创下历史新高。不过根据《日本经济新闻》报导
发表于 2018-09-25
钠离子电池正极材料挺“锰” 有望取代锂电池
研发的关键难点。除层间距外,影响钠离子电池性能的另一重要因素为层状结构中的钠离子含量。不少科研人员尝试通过各种方法制备出了不同层状结构的锰酸钠,但性能指标难以满足实际应用需求。夏晖教授团队首创结构设计和调控方法,与中科院物理所谷林研究员及美国加州大学圣地亚哥分校孟颖教授合作,在水钠锰矿层状结构的基础上,成功制备出兼具大层间距与高钠离子含量的层状纳米正极材料。这种正极材料制成的电极比容量达到211.9毫安时每克,而目前市面上流通的锂电池正极材料比容量约为140毫安时每克。充放电过程中,这种正极材料结构稳定无相变,体积变化仅为2%,循环充放电1000次后,比容量保持率高达94.6%,而电池行业一般的比容量保持率标准约为80%。
发表于 2018-12-08
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
