datasheet
XP Power推出全新85W & 120W适配器电源
2018-10-26来源: EEWORLD 关键字:适配器电源  XP  Power
XP Power正式宣布推出新的85W & 120W 单输出高效率适配器电源,符合最新的外置电源能效安规标准。ALM85 & ALM120系列在运行和待机模式下能耗更少,有助于减少对环境的影响。
ALM系列符合美国,英国和欧洲使用的最新版国际能效VI等级和CoC第二级标准,也符合通讯,工业和医疗应用需要满足的医疗和通讯安规标准,还符合医疗设备需要满足的第四版EMC测试标准。
最新的能效VI等级和CoC第二级国际标准为平均主动模式效率制定了标准,该标准是负载在25, 50, 75 & 100%时所测,要求负载为10%时能效最低,空载时能耗最大。ALM系列可以满足所有这些要求。
ALM85系列有四个输出电压模块可选,分别为12V/6.67A, 15V/5.33A, 19V/4.47A 24V/3.54AALM120系列分别为12V/10.0A, 15V/8.0A, 19V/6.32A 24V/5.0A。所有模块的电压可以调节,可在绝大多少环境中使用,工作温度范围为0°C +60°C,温度达到+40°C时,负载开始降额。这两款产品外形为超薄和超紧凑设计, ALM85系列高度仅为37.0毫米,引脚尺寸为135.0 x 62.0毫米,ALM120系列高度仅为38.0毫米,引脚尺寸为171.0 x 68.0毫米。
这两款产品也可选Class I Class II应用,为设备研发人员提供输入接地方案的选择。此外,Class I模块可选额外的AC输入线夹子,提供额外的保护以防止电源端的输入功率接口断开。该系列符合第四版医疗EMC安规标准,符合电磁传导和辐射B等级 EN55032标准,以及IP32环境标准,为产品免于受到外物和接触液体提供保护。
ALM系列也可广泛适用于包括自动化和制程控制,仪器仪表,广播,通讯和医疗应用,以及其他专用设备。
关键字:适配器电源  XP  Power
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news102628762.html
上一篇:IC Insights:OSD销售将达到创纪录的906亿美元
下一篇:村田扩充适用于物联网设备的硬币型锂电池产品阵容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
安森美半导体联手伟诠电子推出全新USB PD电源适配器方案
USB标准在不断演进,能效法规也在日趋严格。领先的电源半导体供应商安森美半导体利用在电源半导体领域的专长和伟诠在USB PD领域的领先技术,推出一系列高能效、高密度的USB PD电源适配器,满足市场需求,符合并超越能效标准,如最近的65 W 超高密度USB PD适配器方案,支持USB Type-C接口PD 3.0和高通Qualcomm Quick® Charge 3.0TM Class A快充协议,最新的90 W 高密度USB PD适配器方案支持USB Type-C接口PD 3.0、QC4.0和PPS协议,采用有源钳位反激(ACF) 拓扑,使用行业标准的超结FET,功率密度分别为30 W/in^3和20.8 W/in^3,峰值能效
发表于 2018-11-19
安森美高密度USB Type—C PD电源适配器方案
2018年10月26日,致力于推动高能效电子创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)在北京召开媒体发布会,在本次发布会上安森美模拟方案部交流—直流电源管理高级市场推广经理蒋家亮分析了适配器市场趋势,介绍了安森美领先市场的超高密度USB PD电源适配器方案。  安森美模拟方案部交流—直流电源管理高级市场推广经理蒋家亮 一、安森美半导体公司概览 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)致力于推动高能效电子创新,总部位于美国亚利桑那州菲尼克斯,全球雇员约34,000人,总收入约54亿美元,市值约100亿美元。公司1999
发表于 2018-10-29
为Type-C连接器传输开发优化的电源适配器
作者:安森美半导体战略营销总监Yong Ang通用串行总线(USB)规格的最新迭代版本USB 3.1第2代有望改变IT、消费、工业及通用嵌入式电子设备交换数据和供电的方式。再加之Type-C连接器,它就能够替代许多其它形式的有线连接,而且它已经在便携式消费设备领域呈现迅速增长之趋。这可能与该规格的供电(PD)方面最为相关。随着Type-C连接器用于更多设备,用户对供电潜能的意识也将会增加。短期内,预计USB-PD将在离线电源适配器中得以实施,且最有可能用于高端笔记本电脑,这也符合提供更高电源转换能效的趋势。预计至2020年,约半数笔记本电脑适配器都将采用USB-PD。制造商还希望能够优化电器的电源适配器,这可能意味着输出功率在27
发表于 2018-08-17
ST推出离线转换器,可设计更耐用的辅助电源和适配器
意法半导体的VIPer11离线转换器内置800V耐雪崩MOSFET,可帮助设备制造商设计更耐用的辅助电源和电源适配器,其26Vdc漏极启动电压允许超宽的线路输入电压,并提高诸多消费和工业电源的灵活性。 逻辑级原边MOSFET让VIPer11能够在4.5V至30V的宽电源电压范围内工作,可用于设计高效的5V输出开关电源。结合内部高压启动、误差放大器和降低EMI干扰的抖动振荡器等功能,这种优势可简化设计,节省空间和物料清单成本。 VIPer11高压转换器可实现由整流的AC线或其它直流电源直接供电的反激、升压或降压/升压电源,用一个简单的分压器即可产生所需的输出电压。逻辑级MOSFET功能保证转换器在宽负载范围
发表于 2018-08-07
电源适配器常见保养技巧
1、避免潮湿的环境笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上,请注意在其周围不要放置水杯或者潮湿的东西,以免适配器进水烧坏。2、高温环境下注意散热在室温较高的环境下,我们可以把适配器侧放,要注意电源适配器的散热。和笔记本电脑不同,电源适配器只是一个密封的精密电器,不像电脑一样还可以由风扇进行散热。由于适配器自身工作就是一个散热较多的过程,如果室温还比较高,那就对于电源适配器的保养太不利了。切记不要在高温下使用电源适配器时间过长,如果必须长时间使用,需要注意它的散热,比如使用风扇在一旁进行辅助
发表于 2018-03-31
电源适配器常见保养技巧
PCM相变存储芯片成研发热门,2021年有望推出3D XPoint芯片
芯片,英特尔的3D XPoint芯片一直被传是基于PCM相变存储技术的,但是英特尔一直没有解密。江苏时代芯存公司有过PCM存储芯片的介绍:PCM是一种非易失存储技术,它利用特殊材料在不同相间的电阻差异来存储信息。相较传统的存储技术,相变存储器耗电低、性能稳定、抗辐射、成本低、存储容量远远大于高端硬盘、运行速度快1000倍,并且耐久性多1000倍。 PCM是业界公认的第四代相变存储器的最成熟的技术,其可微缩性特点更让它被誉为21世纪的存储器统一标准。PCM未来不仅会逐渐取代现有存储器市场的大多数,而且将会大大扩展现有的存储器市场,尤其是目前尚处在市场婴儿期的大数据、物联网、可穿戴设备等等市场,前景极为可观。至于这家公司自己,官方也有介绍
发表于 2018-12-06
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
