datasheet
TDK推出全新交流滤波电容器
2018-10-24来源: EEWORLD 关键字:TDK  滤波电容器
TDK株式会社近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯 (EPCOS) B32754*扩展至B32758*。目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。
新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0。其引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,具体视电容和额定电压而定。
凭借坚固耐用的特性,该电容器特别适合要求严苛的工业电子应用,包括电源的输出滤波、驱动器和可再生能源所使用的变频器、或不间断电源 (UPS) 系统等。
主要应用
  • 电源
  • 驱动器和可再生能源所使用的变频器
  • 不间断电源 (UPS) 系统
主要特点和效益
  • 更大工作电压范围:高达400 V AC
  • 宽电容范围:1 µF至70 µF
  • 通过THB试验,可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时
关键字:TDK  滤波电容器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news102428755.html
上一篇:Littelfuse推出针对USB Type-C接头的setP温度指示器
下一篇:东芝宣布推出新一代超结功率MOSFET
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
瞄准高品质磁铁市场,TDK收购昭和电工磁铁合金研发事业
TDK在27日表示,该公司取得昭和电工的钕铁硼磁铁研究开发事业。金额未对外公开,预计在 2019 年 1 月底前完成取得手续。钕铁硼磁铁是电动马达的关键组件,TDK 看准的就是市场对高性能、高品质的磁铁需求。至于 TDK 从昭和电工取得的具体内容,包含钕铁硼磁铁合金的研究开发设备、少量生产设备的原型,以及钕铁硼磁铁合金的相关专利权。TDK 经营的磁铁事业,分为含有大量稀土的钕铁硼磁铁,还有以铁磁体 (ferrite) 作为基底的铁磁体磁铁。主要使用于汽车、产业用机器、资讯传播科技 (ICT) 等范畴所使用的马达上。特别是在可望快速成长的全球电动车 (EV) 市场,对高性能马达需求量大。也因此,开发高品质的磁铁、建立高效率的生产体制
发表于 2018-11-29
TDK CEATEC 2018展示黑科技,EEWORLD带您看个够
TDK CEATEC 2018展示黑科技,EEWORLD带您看个够 近日,TDK在日本知名展会CEATEC 2018上展示了一系列一批黑科技技术,有些可能看起来原理很简单,但商用化之后,真的会改变我们的生活,不信就让EEWORLD带您一起盘点一下吧。 此次TDK展台以“一同开拓,超智能社会”一同开拓超智能社会为主题,通过合作共赢,为即将到来的智能社会创造更多价值,所以此次展示的新品和新技术,除了TDK自身的产品自己的之外,还包括和其他合作厂商甚至竞争对手共同合作的展示一些产品演示Demo。这些合作产品都体现出了,可以说TDK拥有着一颗博大的心,以及为了构建智能社会所有人都可以携手前行的理念。
发表于 2018-11-05
TDK推出紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻
TDK株式会社近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型
发表于 2018-10-17
TDK推出更高电压更耐用的薄膜电容器
TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350 V AC,电容值范围为4.7 nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。新型电容器均通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证,并按照“高湿度条件下III 级耐久性测试B”分类。这些电容器在温度为85°C,相对湿度为85%,工作电压为350V AC的环境条件下进行了温度、湿度、偏置电压 (THB) 测试,结果表明其电容量下降量不超过10%。新型电容器的最高
发表于 2018-10-10
TDK推出更高电压更耐用的薄膜电容器
走进TDK珠海保税区工厂,探秘企业成功之道
每年,这里:生产超过25亿件元件,出货15,600吨原材料和产品……消耗4,500吨陶瓷材料,生产4,500吨金属化薄膜……拥有4,000余套设备,74套机器人,300余家合作供应商……员工消耗掉20万公斤大米…………这组有趣的数字来自于爱普科斯电子元器件(珠海保税区)有限公司(TDK珠海保税区工厂)总裁及首席执行官兼TDK压敏电阻事业部负责人安柯南的描述。近日,记者一行有幸走进这家工厂,一探这组惊人数字背后TDK在电子元器件尤其是被动元件市场不断创新步步为赢的秘密。
发表于 2018-09-10
坚固耐用的3相滤波电容器问市
TDK公司推出适合滤波器应用的全新B3237*系列爱普科斯 (EPCOS) MKD 3相滤波电容器。新系列电容器内部采用3相连接,额定电压范围为250 VRMS到850 VRMS,共分10级,电容值范围为3 x 10 µF到3 x 400 µF,最大载流能力为60A,具体视型号而定。新电容器符合IEC 61071标准,在额定电压电压条件下的预期使用寿命约100,000小时,整个期间电容最大下降量为初始电容的3%。这些电容器采用底部带M12螺栓的铝罐封装,坚固耐用。根据元件电容值大小,封装直径从75mm到136mm不等,高度从163mm到350mm不等,设计工作温度为-40 °C到+70 °C。所有元件均通过UL认证,且内置过压分
发表于 2018-07-17
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
