datasheet
降低功率损耗并提高效率,Vishay全新100V和120V TMBS®整流器
2018-10-15来源: EEWORLD 关键字:Vishay  整流器
对于笔记本电脑和移动设备,整流器采用TO-220AB封装而提供了30 A至40 A的电流额定值
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出四款全新100 V和120 V TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器---V30100CI、V30120CI、V40100CI和V40120CI,比前几代产品的正向电压降低20 mV。Vishay General Semiconductors V30100CI、V30120CI、V40100CI和V40120CI采用TO-220AB封装提供了30 A至40 A的电流额定值。
由于低正向压降特性,在5A时下降到0.36 V,今天发布的整流器可降低功率损耗,增加高频DC/DC转换器、开关电源、续流和OR-ing二极管以及反向电池保护的应用效率。这些器件非常适合笔记本电脑和移动设备的65 W USB Type-C供电。
全新整流器符合RoHS规范,不含卤素,并具有高达+150 °C的最高工作结温。其TO-220AB封装可承受JESD 22-B106规定的最高275 °C的焊浴温度,时间为10秒。
器件规格表:
产品型号
V30100CI
V30120CI
V40100CI
V40120CI
IF(AV)
30 A
30 A
40 A
40 A
VRRM
100 V
120 V
100 V
120 V
IFSM
160 A
160 A
250 A
250 A
VF   @ IF = 5 A (125 °C)
0.43 V
0.49 V
0.36 V
0.41 V
最高TJ
+150 °C
+150 °C
+150 °C
+150 °C
封装
TO-220AB
TO-220AB
TO-220AB
TO-220AB
目前,最新100 V和120 V TMBS整流器的样品和批量订单已开始供货,交货周期为30周。
关键字:Vishay  整流器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news101528748.html
上一篇:提供更高功率密度,瑞萨发布全塑封简单数字电源模块
下一篇:TDK推出紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay推出全新系列1 MBd高速光耦---VOH1016A系列
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出全新系列1 MBd高速光耦---VOH1016A系列,该器件采用集电极开路输出并具有施密特触发器功能,可轻松集成到数字系统中。VOH1016A系列器件接通门限电流低,典型值为0.65 mA,最大供电电流1.0 mA,适用于可编程逻辑控制器、串行数据通信和总线系统以及开关电源。 今天发布的器件将高效输入LED与集成的光电二极管IC检测器结合在DIP-6和SMD-6封装中。光耦接通门限电流和供电电流低—最低瞬态共模噪声抑制(CMTI)达10 kV/μs—使该系列器件成为数字应用电流噪声隔离和断开接地环路的理想解决方案
发表于 2018-12-05
极长的使用寿命,Vishay新款汽车级EMI抑制薄膜电容器
汽车级器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过500小时耐久性THB测试证明恶劣条件下具有极长使用寿命 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型F339X2 305VAC系列汽车级X2电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该器件符合跨接电路应用(50 Hz / 60 Hz)标准,通过AEC-Q200(D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证。 按照IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级定义的新的湿度等级标准,Vishay BCcomponents F339X2 305VAC
发表于 2018-11-28
Vishay推出高集成度红外收发器模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司将为设计人员提供符合IrDA®标准的红外(IR)收发器模块---TFBR4650,这款新器件采用标准6.8mm x 2.8mm x 1.6mm封装。Vishay Semiconductor的TFBR4650完全可以直接替代其他厂商的器件。在竞品停产的情况下, 这种直接替换可避免任何重新设计PCB。 今天推出的器件在单一封装中包括PIN光电二极管、红外发射器和控制IC。模块符合最新红外数据通信IrDA物理层标准,数据速率为9.6kbit/s至115.2kbit/s (SIR),可用于燃气表和电表、手机、麦克风、机器人
发表于 2018-11-26
Vishay推出高集成度红外收发器模块
Vishay 225 EDLC-R ENYCAPTM系列电容器斩获大奖
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,加固型225 EDLC-R ENYCAPTM系列电双层储能电容器荣获AspenCore2018年度全球电子成就奖。该器件是业内首颗在+85 °C条件下使用寿命达到2000小时的产品,通过带电85 / 85 1000小时测试,耐潮湿能力达到最高等级,适用于恶劣、高湿环境下的能量收集和备用电源应用。 由全球电子技术领域最大媒体集团AspenCore颁发的全球电子成就奖(WEAA)旨在表彰对推动全球电子行业创新发展做出杰出贡献的企业和个人。产品获奖者由全球各地的工程师在线投票选出。今年,Vishay的225 EDLC-R
发表于 2018-11-20
更高稳定性,Vishay推出断态电压800V光耦
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出两款光可控硅输出光耦,两款器件均采用紧凑型扁平SOP-4封装,进一步扩展光电产品组合---VOT8024AM和VOT8121AM。Vishay Semiconductors VOT8024AM和VOT8121AM断态电压为800 V,dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。 日前推出的光耦隔离120 VAC、240 VAC和 380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感或电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC
发表于 2018-11-15
Vishay推出新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器
该器件在 +85°C和3 V最大额定电压下能够提供2000小时的使用寿命 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型高压ENYCAP™电解双层储能电容器---230 EDLC-HV ENYCAP,用于恶劣环境下的能量收集和电源备份应用。Vishay BCcomponents 230 EDLC-HV ENYCAP电容器是业界首款在+85°C和最大额定电压3.0 V条件下使用寿命达到2000小时的电容器。 今天发布的器件的长使用寿命是标准电解双层电容器的两倍,支持免维护运行和更大的设计灵活性。凭借其高额定电压,该电容器可用于各种工业、可再生能源和汽车应用,包括智能电表、手持
发表于 2018-11-14
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
