datasheet
ROHM推出2W大功率长边厚膜贴片电阻器LTR50低阻值系列
2018-10-11来源: 互联网 关键字:ROHM  电阻器
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出10~910mΩ大功率长边厚膜贴片电阻器“LTR50低阻值系列(阻值48)”,该系列产品非常适用于变频空调的室外机和节能型白色家电等的电流检测。
近年来,为了实现电子化、高性能化与多功能化,几乎所有的应用都需要配置更多的电路,从而需要配备电流检测用的电阻器来对这些电路进行电流控制和电流管理。另外,随着所配置部件的不断增加,对小型大功率电阻器的需求也日益高涨。
一直以来,ROHM都在进行着领先业界的产品开发,比如开发出全球首款贴片型电阻器等。此外,对于要求可靠性的应用,还提供以“大功率、抗浪涌、抗硫化”为特点的特殊电阻器,并获得高度好评。此次,ROHM产品阵容又新增了低阻值产品,从而能够支持更广泛的应用。
此次开发的新产品通过改善电阻体材料,不仅实现了2550(宽2.5×长5.0×高0.55mm)的小尺寸,额定功率还达到以往短边电极型产品的4倍,高达2W,非常有助于应用节省空间并提高功率。另外,通过优化元件结构,还实现了长边厚膜贴片电阻器行业顶级的电阻温度系数(TCR)※1)。这将减少温度变化引起的电阻值波动,可实现高精度的电流检测。
本系列产品已于2018年4月开始以月产100万个的规模投入量产。前后期工序的生产基地均为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。
今后,ROHM将充分发挥独有的技术优势,继续推动满足客户需求的产品开发,并进一步努力扩充产品阵容。
●电流检测用低阻值系列 产品阵容
●特点
  1. 优异的电阻温度系数,电流检测精度更高
一般情况下,电阻值越低,电阻温度系数越大,但本系列产品通过优化电阻体元件结构,实现了业界顶级的电阻温度系数。例如,在100mΩ时LTR50系列实现了±100ppm/℃的电阻温度系数,可确保使用过程中具有稳定的电阻值。
2. 额定功率达以往产品的4倍,更节省空间
通过改善电阻体材料,不仅实现了2550(宽2.5×长5.0×高0.55mm)的小巧尺寸,与以往产品MCR50低阻值系列(0.5W)相比,还实现了4倍的额定功率(达2W)。因此可将以往产品替换为小尺寸产品。
●产品阵容
※其中部分产品从订购样品到提供产品需要2~3个月。欲了解各产品详情,请咨询ROHM销售部门。
●术语解说
※1)电阻温度系数:TCR(Temperature Coefficient of Resistance)
所有物质的内部电阻值都会随温度的变化而变化。其变化率称为“电阻温度系数”。该值越低,相对环境温度变化的电阻值变化越小,稳定的电阻值可抑制设备运行过程中的波动。
关键字:ROHM  电阻器
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news101128745.html
上一篇:电源模块中隔离电压3000VDC的作用都有哪些?
下一篇: Power Integrations发布高效率反激式开关电源IC
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
提升汽车ECU供电安全,需要全新设计的升降压芯片组
现在轻混汽车越来越多,其怠速启停功能在车辆怠速时会引擎自动熄火;另外温度过低或电池劣化时,都会造成输入电压过低,导致ECU(电控单元)停动,从而引起仪表盘停动(如下图),对汽车安全造成了影响。  因此业界通常采用升降压DC/DC转换器,但缺点是控制电路复杂,且转换效率较低。为此,ROHM近日开发出Quick Buck Booster技术,并基于此技术推出了升降压芯片组——BD8P250MUF-C(降压IC)与BD90302NUF-C(升压IC)。  Quick Buck Booster为何高效?  ROHM半导体(北京)公司设计中心工控FAE部工程师吴波先生分析道,传统方法是对降压和升压分别控制, Quick Buck Boost
发表于 2018-11-22
ROHM发布“Quick Buck Booster ”新概念车载升降压电源芯片组
近日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)在京召开新闻发布会。面向配备怠速启停系统的车辆中的仪表盘面板和网关等需要升降压电源的车载电子控制单元(Electronic Control Unit,以下简称“ECU”),开发出实现业界优异水平的低消耗电流和稳定性能(瞬态响应特性,以下简称“响应性能”)的升降压电源芯片组。  打造全新车载升降压电源芯片组 近年来,在对环保性能要求越来越高的汽车领域,配备停车时停止引擎和电机的怠速启停系统的车辆日益增加。作为解决怠速启停时的电池电压下降引起的功能不全、怠速启停后的电池电量波动(启动)引起的误动作的对策,车辆ECU需要升降压电源。然而,传统的升降压电源
发表于 2018-11-21
ROHM采用Quick Buck Booster开发出技术车载升降压电源芯片组
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向配备怠速启停系统的车辆中的仪表盘面板和网关等需要升降压1 电源的车载电子控制单元(Electronic Control Unit, 以下简称“ECU”),开发出实现业界最优异※的低消耗电流和稳定性能(瞬态响应特性,以下简称“响应性能”)的升降压电源芯片组。 近年来,在对环保性能要求越来越高的汽车领域,配备停车时停止引擎和电机的怠速启停系统的车辆日益增加。作为解决怠速启停时的电池电压下降引起的功能不全、怠速启停后的电池电量波动(启动)引起的误动作的对策,车辆ECU需要升降压电源。然而,传统的升降压电源IC在消耗电流和响应性能方面存在问题,亟需解决这些课题以进一步
发表于 2018-11-20
走进智能“芯”生活,ROHM科技展即将开幕
全球知名半导体制造商罗姆将于2018年11月29日(周四)在深圳圣淘沙酒店翡翠店举办为期一天的“2018 ROHM科技展”。届时,将以“罗姆对智能生活的贡献”为主题,展示罗姆在汽车电子和工业设备等领域的丰富产品与解决方案,以及模拟技术和功率元器件等技术亮点。同时,将围绕汽车电子、SiC(碳化硅)功率元器件、电机驱动、DC/DC转换器技术、传感器技术以及旗下蓝碧石半导体的先进技术等主题,由罗姆的工程师带来六场技术专题讲座。期待您莅临“2018 ROHM科技展”现场,与罗姆的技术专家进行面对面的交流和切磋! 往届ROHM科技展现场图片 “ROHM科技展"是罗姆自主举办的一年一度的地方性展会。自2013
发表于 2018-11-08
世强在ROHM技术研讨会上展现打通工程师闭环之道
10月25日,2018第五届“ ROHM技术研讨会”厦门站的活动顺利举行。在研讨会上,ROHM最新的全线代理商,也是中国本土十大分销商之一的世强受邀出席。在现场,世强除了带来最新的电动汽车PTC方案,还为所有的工程师展示了,世强元件电商如何打通了硬件研发的全部链条,而工程师又可以如何利用世强元件电商最快速的获取研发所需的所有资源以及技术服务。由此引发了现场工程师的广泛好奇和讨论。首先,作为ROHM及其旗下品牌的全线代理商,在世强元件电商,工程师可以下载到包括ROHM等数百个品牌的全线技术资料和最新产品的资讯,包括选型指南、用户指南、数据手册、测试报告、白皮书等等,这些资料在与原厂官网同步的同时,还包含许多在原厂官网上无法找到的内容
发表于 2018-10-29
ROHM开发出小型高输出的透镜型LED
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出小型高输出的透镜型表面贴装LED“CSL0901/0902系列”。新系列产品阵容包括普通亮度的“CSL0901系列”和更高亮度的高端型“CSL0902系列”共18种机型。  另外,本系列中还包括车载级产品,适用于汽车里程表的指示灯光源,具备可在恶劣环境下使用的稳定可靠性。在对汽车用里程表等的LED进行小型化时,通常会存在向相邻部位漏光的问题,该系列产品将光源的位置从普通产品的0.18mm调高到0.49mm,有效改善了漏光问题。与以往的反射式LED相比,尺寸(体积)缩小至仅1/18左右。另外,所有机型均采用在汽车内部等高温环境下也不会产生光衰的结构,蓝色等颜色
发表于 2018-10-25
ROHM开发出小型高输出的透镜型LED
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
