datasheet
SCHURTER推出新款插座 4710-5
2018-10-10来源: EEWORLD 关键字:SCHURTER  插座
SCHURTER近日推出用于智能配电单元 (PDU) 的16A IEC电源插座 4710-5。 新的4710-5电源插座系列集成一组导光管, 增强了清晰的状态显示功能。
导光管最多四个可供选择,通过电路板上的发光二极管 (LED) 使用,向负责的技术人员提供其所需要的确切信息。LED的操作则可自由配置。为了防止损坏,必须订购导光管作为必要的配件,并且只应在插座连接后才能插入电源分配单元。
使用IDC(绝缘位移连接器)连接特别高效。因为有了这些配件,只需一步便能快速可靠地把几个插座连接起来。这种高效的布线方式大大降低了时间和成本。对于单个电源和状态指示,相位触点设计为PCB(印制电路板)连接。根据要求,这些也可以配置为插入式或焊锡连接。为了确保各个插座体现更好的视觉差异,SCHURTER推出了黑色、白色和灰色版本。
4710-5系列有两个版本:“垂直布线”和“水平布线”。取决于电源分配单元的设计和插座的布置,将几个插座垂直或水平地放置在另一个后面成为可能。连接的方向也与此方向一致。为了避免无意中拔错电缆,新插座提供了V-Lock锁扣固定系统。4710-5的卡扣式安装适用于1.0到3.0毫米的面板厚度。标准版本的厚度为1.5和2.0毫米。
独特卖点
-降低劳动力成本
-允许同时连接多个终端
-状态指示用导光管
-V-Lock电源线保持标准
关键字:SCHURTER  插座
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news101028743.html
上一篇:纳微发布GaNFast™技术发展成果
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
超级防水!新型IEC 插座和断路器问市
SCHURTER 提高了其 IEC 插座和断路器电源输入模块的 IP 防护等级。DG11多重安装电源输入模块将 IEC 插座C14/C18与设备断路器TA35相整合,满足各种不同应用的需求。DG11电源输入模块提供 IP 67级防尘和防水保护。DG11电源输入模块整合了 IEC C14/C18电源线固定 (V-Lock) 插座,以及提供开关和热过载保护的二极断路器。热过载保护通过双金属机理实现,二极断路器配有一个或两个双金属片,额定电流从0.05 A至20 A不等。它提供 IP67等级防护,断路器、封隔层和密封螺钉上配有防水保护罩,在有大量灰尘或溅水的恶劣环境下为设备提供保护。同时还提供 IP40等级防护。 DG11
发表于 2018-07-24
超级防水!新型IEC 插座和断路器问市
SCHURTER推出通过AEC-Q200汽车认证的保险丝
大部分的传统汽车都是以化石能源(例如:汽油、柴油或石油气)作为燃料,这些燃料都是不可再生的,而它们的大量使用会引发严重的环境污染问题。因为化石燃料在燃烧时排放出大量的二氧化碳、二氧化硫、粉尘及其他有害物质,会对空气造成污染,所以未来将是属于新能源汽车的天下,这一点毋庸置疑。SCHURTER正致力于新能源汽车的发展,推出与之相应的电路保护方案, 包括电池管理系统(BMS),高压配电箱(PDU),整车控制器(VCU) 等汽车单元的保护。 新型汽车的设计在追求舒适,安全,可靠的同时也使得汽车的重量有所增加。而新能源汽车要求快速提速,则需要更大的能量来支持。新能源汽车的动力电池系统是由上百个小型电池以并联和串联的方式组合而成的,每一节小型
发表于 2017-06-29
SCHURTER带导光管数据中心连接器 6600-5
SCHURTER升级了其用于数据中心的连接器。新型6600-5系列IEC电源插座装配一体式光导管。这是一款专为数据中心PDU或其它多分布式电源应用而设计的智能化、小体积、低成本的解决方案。  人类对信息的需求正在以前所未有的速度持续增长,而与此同时,信息和通讯技术(ICT)也在不断进步,努力紧跟需求的步伐。在最发达的部分地区,新的数据中心不断涌现,为不断增长的需求提供支持。越来越多的法规要求降低能源用量和成本,因此这些数据中心始终处于提高效率和可靠性的压力之下。同时,对传输可靠性和速度提升的要求必须齐头并进。在当今时代,经济实惠的供配电产品是智能化的、具有可靠的电力供应及在此基础上的简易连接器。SCHURTER很高
发表于 2017-05-09
SCHURTER新推出IP 67和IP 69K级防水推/拉电器耦合器
瑞士卢塞恩2016年12月6日电 /美通社/ -- SCHURTER 推出由型号4761电器输入插座和型号4762可接线式电源插头组成的新型防水 IEC 连接器。凭借 IP 67或 IP 69K 的高防护等级,无论是否与外壳连接,这款电器耦合器都非常适于为恶劣环境下如工业、船舶、实验室使用的电器或任何类型的户外电器提供电源。本推/拉锁闭装置不仅提供了强大、可靠的连接,同时确保了电缆线过度应力的情况下使其脱离连接。本拉拔装置的蓝色图形和颜色指示拉拔方向。固定连接后可听到清晰的锁扣声响。这种连接类型与国际标准 IEC 和 UL/CSA 60320 的规定相似,但其独特之处在于连接点采用了特殊设计,因此该插头无法与传统电源线插头互换
发表于 2016-12-06
新配VAC和VDC额定值的小巧高性能保险丝
SCHURTER的SHT的6.3x32保险丝能够承受更高电压过电流并且对1500A以下的电流(500 VAC和400 VDC)提供短路保护,并能装入普遍接受的6.3x32 mm(¼" x 1 ¼")紧凑空间中。小巧高性能保险丝非常适合用于在三相系统中的初级交流电路保护、HVAC系统、照明和其他工业建筑及自动化系统。新的400 VDC额定值可为智能建筑、电信中心、数据场和相关外围系统的直流功率系统提供一次保护。这一交流和直流电压额定值的组合(含详细的分断能力额定值列表)以及其他精确定义的性能规格,使保险丝高度可靠且经过认证可用于交流或直流应用。   SHT 6.3x32
发表于 2016-06-15
SCHURTER扩大其欧洲业务在波兰成立一家新的子公司
  SCHURTER硕特电子进一步扩大其欧洲的业务,在波兰成立一家新的子公司--- SCHURTER Electronics Sp. z o.o.(总部位于华沙)。SCHURTER计划通过新设立的波兰销售代理商,增强其在波兰的影响力。他们将提供本地设计中心,来支持波兰电子行业设计。       由于波兰对电子零部件的需求日益增长,波兰政府对此高度重视,以助力电子行业发展。这也是促使SCHURTER做出这一决定的原因。波兰公布了宏伟的经济目标,其中涉及到汽车、医疗器械、可再生能源或者说工业应用领域通常使用的电子产品,而SCHURTER在这些领域拥有丰富的专业知识。
发表于 2016-05-20
小广播
