datasheet
TDK推出更高电压更耐用的薄膜电容器
2018-10-10来源: EEWORLD 关键字:TDK  薄膜电容器
TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350 V AC,电容值范围为4.7 nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。新型电容器均通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证,并按照“高湿度条件下III 级耐久性测试B”分类。这些电容器在温度为85°C,相对湿度为85%,工作电压为350V AC的环境条件下进行了温度、湿度、偏置电压 (THB) 测试,结果表明其电容量下降量不超过10%。新型电容器的最高工作温度为110°C。
新型电容器获得UL和EN认证,且符合AEC-Q200标准。不同型号的电容器的引脚间距会有不同,分别为15 mm (B32032*)、22.5 mm (B32033*)、27.5 mm (B32034*)或37.5 mm (B32036*),具体视电容值而定。电容器的外壳和环氧树脂密封的阻燃等级符合UL94 V-0标准的要求。
新型Y2电容器可用于频繁遭受恶劣环境影响和额定电压要求更高的滤波器(如光伏逆变器或车载滤波器),用于抑制电磁干扰。
主要应用
恶劣环境条件下(如光伏逆变器或车载滤波器)的电磁干扰抑制应用
主要特点和效益
额定电压增大至350 V AC
宽泛的电容值范围:4.7 nF到1.2μF
通过UL和EN认证
关键字:TDK  薄膜电容器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news101028741.html
上一篇:Vicor发布最新 Cool-Power ZVS 降压稳压器
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
瞄准高品质磁铁市场,TDK收购昭和电工磁铁合金研发事业
TDK在27日表示,该公司取得昭和电工的钕铁硼磁铁研究开发事业。金额未对外公开,预计在 2019 年 1 月底前完成取得手续。钕铁硼磁铁是电动马达的关键组件,TDK 看准的就是市场对高性能、高品质的磁铁需求。至于 TDK 从昭和电工取得的具体内容,包含钕铁硼磁铁合金的研究开发设备、少量生产设备的原型,以及钕铁硼磁铁合金的相关专利权。TDK 经营的磁铁事业,分为含有大量稀土的钕铁硼磁铁,还有以铁磁体 (ferrite) 作为基底的铁磁体磁铁。主要使用于汽车、产业用机器、资讯传播科技 (ICT) 等范畴所使用的马达上。特别是在可望快速成长的全球电动车 (EV) 市场,对高性能马达需求量大。也因此,开发高品质的磁铁、建立高效率的生产体制
发表于 2018-11-29
TDK CEATEC 2018展示黑科技,EEWORLD带您看个够
TDK CEATEC 2018展示黑科技,EEWORLD带您看个够 近日,TDK在日本知名展会CEATEC 2018上展示了一系列一批黑科技技术,有些可能看起来原理很简单,但商用化之后,真的会改变我们的生活,不信就让EEWORLD带您一起盘点一下吧。 此次TDK展台以“一同开拓,超智能社会”一同开拓超智能社会为主题,通过合作共赢,为即将到来的智能社会创造更多价值,所以此次展示的新品和新技术,除了TDK自身的产品自己的之外,还包括和其他合作厂商甚至竞争对手共同合作的展示一些产品演示Demo。这些合作产品都体现出了,可以说TDK拥有着一颗博大的心,以及为了构建智能社会所有人都可以携手前行的理念。
发表于 2018-11-05
TDK推出全新交流滤波电容器
TDK株式会社近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯 (EPCOS) B32754*扩展至B32758*。目前,该系列产品已覆盖250 V AC至400 V AC的电压范围,电容范围为1µF至70µF。新电容器元件符合IEC 61071:2007标准,且极其坚固耐用,即使在高湿度环境下仍能可靠工作。并且元件特性已在符合IEC 60384 14:2013/AMD1:2016 3级A类测试标准的条件下通过THB试验验证,即可在温度为60°C,湿度为95%,工作电压为额定电压的条件下正常运行1366小时(56天)。新电容器采用专门设计,最高环境工作电压达105°C,并配备环氧树脂填充的外壳,阻燃等级达UL 94 V-0
发表于 2018-10-24
TDK推出全新交流滤波电容器
TDK推出紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻
TDK株式会社近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型
发表于 2018-10-17
走进TDK珠海保税区工厂,探秘企业成功之道
每年,这里:生产超过25亿件元件,出货15,600吨原材料和产品……消耗4,500吨陶瓷材料,生产4,500吨金属化薄膜……拥有4,000余套设备,74套机器人,300余家合作供应商……员工消耗掉20万公斤大米…………这组有趣的数字来自于爱普科斯电子元器件(珠海保税区)有限公司(TDK珠海保税区工厂)总裁及首席执行官兼TDK压敏电阻事业部负责人安柯南的描述。近日,记者一行有幸走进这家工厂,一探这组惊人数字背后TDK在电子元器件尤其是被动元件市场不断创新步步为赢的秘密。
发表于 2018-09-10
极长的使用寿命,Vishay新款汽车级EMI抑制薄膜电容器
汽车级器件在温度85 °C,相对湿度85 %,额定电压条件下经过500小时耐久性THB测试证明恶劣条件下具有极长使用寿命 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型F339X2 305VAC系列汽车级X2电磁干扰(EMI)抑制薄膜电容器,该器件符合跨接电路应用(50 Hz / 60 Hz)标准,通过AEC-Q200(D版)和IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级认证。 按照IEC 60384-14: 2013 / AMD1: 2016 IIB级定义的新的湿度等级标准,Vishay BCcomponents F339X2 305VAC
发表于 2018-11-28
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
