datasheet
TI推出新款增强型隔离放大器,更加精确可靠
2018-10-09来源: EEWORLD 关键字:隔离放大器
TI新一代隔离放大器可在扩展的温度范围和更小的电路板空间内提供更高的工作电压,同时使用寿命更长,测量更加精确可靠
德州仪器(TI)近日推出新款增强型隔离放大器。该款隔离放大器具有业内最高的精度和工作电压,同时使用寿命极长。由于具有更佳的非线性度、更低的漂移和增益误差以及更高的温度稳定性等良好性能,ISO224可协助工程师克服性能方面的障碍,成功设计出高精度系统。
新型放大器专为工厂自动化和控制、电网基础设施、铁路运输及电机驱动应用的隔离电压测量而设计。
ISO224增强型隔离放大器的关键特性和优势
高可靠性:通过利用TI的电容隔离技术 ,该隔离放大器拥有极长的使用寿命,同时工作电压高出隔离行业标准要求50%,共模瞬态抗扰度(CMTI)高达80 kV/µs,并能在-55°C到+125℃的扩展工业温度范围内可靠运行。
具有业内最高的性能:ISO224精密隔离放大器能够对±10-V电压信号实现更准确的检测,目前广泛用于各类工业应用。与同类竞争器件相比,它的非线性度高出25%,增益误差降低8倍,漂移偏移更低,系统反应速度也更快。
尺寸较小:ISO224封装尺寸比旧款ISO12x放大器小60%,有助于工程师缩小电路板空间。利用5-V电压输入,其输出支持直接连接模数转换器。此外,ISO224的高侧单电源可实现集成电压检测,进而简化了设计和系统级诊断。
加速设计的工具和支持
设计人员可以下载TINA-TI™ SPICE模型,然后下载SIM TINA-TI 参考设计、ISO224 TINA-TI SPICE模型或利用ISO224 评估模块,通过ISO224隔离放大器来模拟并分析其电路行为。
封装、供货
ISO224的试生产样片目前可通过TI商店获得。ISO224采用8引脚,5.85mm×7.5mm小型集成电路(SOIC)封装。
行业领先的隔离放大器
ISO224作为TI低功耗增强型隔离放大器系列新品,可帮助工程师延长高压系统的使用寿命。
关键字:隔离放大器
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news100928739.html
上一篇:Molex 发布用于手机信号发射塔的混合式 FTTA-PTTA 光缆解决方案
下一篇:最后一页
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
面向电压感应优化的精密光隔离放大器
通信和工业应用模拟接口零部件主要供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO),日前宣布推出新系列光学隔离电压传感器产品,这个系列为业内第一个采用特别面向电压感应优化Sigma-Delta调制技术的光隔离放大器产品,目标应用包括常见于电机驱动、开关电源和可再生能源系统中电子功率转换系统的电压感应,以及IGBT模块中NTC热敏电阻隔离的传感器接口,ACPL-C87B、C87A和C870提供设计工程师2V输入电压范围以及1GΩ的高输入阻抗。对于通用型应用,建议使用±1%增益误差的ACPL-C87A和±3%增益误差的ACPL-C870,对于高精密度要求,例如需要精确追踪因阳光条件变化所产生直流母线电压
发表于 2017-08-14
TI推出业界性能最强大的增强型隔离放大器
2016年7月7日,北京讯 德州仪器(TI)近日推出了一款可靠性最高、功耗最低、DC精度最高且总效率优于同类产品的增强型隔离放大器。AMC1301是TI增强型隔离系列的最新产品,拥有业界最高的工作电压规格、3uV/C的最低失调漂移和-40℃到125℃的最广泛工作温度范围。AMC1301能为工业电机驱动器、太阳能逆变器、电池管理系统和不间断电源等高压设备中的并联型电流感测提供最准确的解决方案。   主要特性和优势 • 可靠性最高,使用寿命更长:AMC1301是业界首款工作击穿电压高达1000 Vrms的隔离放大器,其绝缘层使用寿命至少为64年,超过VDE0884-10的要求。与TI产品组合中的所有隔离设备
发表于 2016-07-08
适合小型风力发电系统电流和电压测量的微型化隔离放大器
能力。利用隔离放大器测量电流和电压虽然会有分流电阻功率损耗的缺点,具备高线性度、低成本和设计灵活等优势的分流电阻电流检测是进行电流测量一个经常使用的方法。随着更佳散热性能和更低阻值分流技术的发展,功率损耗可以通过降低分流信号的大小降到最低。特别面向满足功率转换系统严格的要求设计,ACPL-C78A/C780/C784微型化隔离放大器可以接受±200mV的信号,非常适合接连基于分流方式的电流感应应用。通过选择适合的分流电阻大小便可进行由低于1A到超过100A广大范围的电流监测应用。ACPL-C78X系列采用先进的sigma-delta模数转换技术和全差分方式实现1%的增益误差(ACPL-C78A)、0.004%的超低非线性,以及直流
发表于 2014-12-29
小型风力发电系统电流和电压测量微型化隔离放大器
抑制比和安全绝缘能力。 利用隔离放大器测量电流和电压 虽然会有分流电阻功率损耗的缺点,具备高线性度、低成本和设计灵活等优势的分流电阻电流检测是进行电流测量一个经常使用的方法。随着更佳散热性能和更低阻值分流技术的发展,功率损耗可以通过降低分流信号的大小降到最低。 特别面向满足功率转换系统严格的要求设计,ACPL-C78A/C780/C784微型化隔离放大器可以接受±200mV的信号,非常适合接连基于分流方式的电流感应应用。通过选择适合的分流电阻大小便可进行由低于1A到超过100A广大范围的电流监测应用。 ACPL-C78X系列采用先进的sigma-delta模数转换技术和全差分方式实现1%的增益误差(ACPL-C78A)、0.004
发表于 2014-12-29
一种自旋阀GMR隔离放大器的设计方案
为了解决传统光电隔离、电容隔离和变压器隔离存在的线性度及频率特性等问题,本文提出了一种自旋阀巨磁阻(GMR)隔离放大器的设计方案,本方案所设计的隔离器前端电路可将0~5 V的输入电压转换为1.4~10 mA电流,后端接收电路在增益为1时的共模抑制比为73 dB,增益可调节范围为1~200,工作带宽大于100 kHz,并采用Tanner软件对电路进行编辑、仿真与验证,隔离器具有灵敏度高、线性度好及结构简单等特点,且可以与硅等半导体电路集成。0引言 在工业控制、高压测量及医疗设备等应用中,出于安全性的考虑,有必要在信号传输的过程中引入电气隔离,以达到减小各设备地线之间电气特性的相互影响及干扰噪声的目的。根据所需传输信号的类型,可将
发表于 2014-02-23
一种自旋阀GMR隔离放大器的设计方案
线性光藕隔离放大器电路
线性光藕隔离放大器电路
发表于 2014-02-12
线性光藕隔离放大器电路
小广播
