datasheet
可轻松连接数字和物理世界的Trinamic智能步进电机
2018-09-26来源: EEWORLD 关键字:步进电机
2018年9月17日于德国汉堡,嵌入式和机械电子解决方案电机和运动控制芯片的领先制造商TRINAMIC运动控制公司,推出了用于家用电子设备智能电机的PD57/60-1076和PD57/60-1276产品系列。
【图为 PD57/60-3-1276】
这些驱动器配备了Trinamic的最新驱动技术,如流行的无噪声电流控制模式StealthChop、第二代无传感器负载检测StallGuard,以及与负载相关的电流控制CoolStep。 PD-1276配有磁性SensOstep编码器,可以可靠地检测步进或位置损失 - 即使在静止状态下也是如此。
Trinamic的首席执行官和创始人Michael Randt解释说:“在超过15年的时间里,Trinamic生产智能集成机电一体化装置,其重点是实验室自动化或特殊机械等行业的易用性和快速应用开发。我们今天推出的产品通过高扭矩的坚固驱动扩展了原有组合。”
与所有PANdrives一样,新产品将最新的发动机控制技术与易用性和快速实施相结合。尽管PD-1076产品系列通过简单的步进/方向信号进行控制, PD-1276产品系列配备有工业标准CANopen协议,或者配备有TMCL mini-PLC,该TMCL mini-PLC可以执行编入免费易用的TMCL-IDE中的独立的应用。
这些PANdrives设计用于10V ... 30V的电源电压,提供0.55 ... 3.1Nm的保持扭矩。为了确保步进电机运行平稳,这些智能电机具有最先进的特性集,包括Trinamic的StealthChop、SpreadCycle、StallGuard2和CoolStep。因此,PANdrives可以实现精确,平滑的应用,同时降低噪音水平和能耗。
特点与效益:
- NEMA23或NEMA24步进电机
- 0.5 ... 3.1Nm
- + 10 ... + 30V直流电源电压
- 最高3A RMS电机电流
- 每一步高达256微步
- StealthChop,SpreadCycle,StallGuard2和CoolStep
- UART配置接口(PD57 / 60-x-1076)
- CAN总线接口(PD57 / 60-x-1276)
- TMCL或CANopen协议
关键字:步进电机
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news092628730.html
上一篇:提高电机控制的灵活性,ST推出新款STSPIN电机驱动器
下一篇:TRINAMIC发布全新的高性能步进电机驱动器TMC2160
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
51单片机--巧记步进电机相关知识
 上次说的LCD1602的编程挺复杂的,这次我说一个简单一点的:步进电机。这里不说步进电机的 "细分" 实验,只说一下有关步进电机的基础概念以及步进电机的三种工作方式——单拍、双拍、单双拍,现在步进电机的编程一般都要用到专门的步进电机驱动芯片(如:L6219芯片),所以具体的编程下次再讲。先说一下相、线和极性。一:线、相、极性"相" 就是说明步进电机有几个线圈(也叫做绕组)。"线" 就是说明步进电机有几个接线口。"极性" 分为 单极性 和 双极性。如果步进电机的线圈是可以双向导电的,那么这个步进电机就是双极性的,相反,如果步进电机的线圈
发表于 2018-11-19
51单片机--巧记步进电机相关知识
Trinamic大功率步进电机的完美电流控制
TMC2160是一款采用步进/ 方向接口和SPI的多功能高压栅极驱动器。它能够在从NEMA23到NEMA34及更高级别的步进电机中获得最佳性能。 制造商-TRINAMIC发布了全新的高性能步进电机驱动器TMC2160。该多功能芯片结合强大的外部MOSFET驱动级,涵盖了从工业和实验室自动化到数控铣削领域的广泛应用领域。 图1 TMC2160-TA “我们在众多应用中选择步进电机而不是齿轮伺服驱动器的原因是步进电机固有的坚固性和精确性以及高扭矩。” Trinamic的创始人CEO Michael Randt说,“TMC2160采用了我们最新的电流控制技术可实现步进电机的最佳性能。” 该集
发表于 2018-10-11
TMC2160是一款采用步进/ 方向接口和SPI的多功能高压栅极驱动器。它能够在从NEMA23到NEMA34及更高级别的步进电机中获得最佳性能。“我们在众多应用中选择步进电机而不是齿轮伺服驱动器的原因是步进电机固有的坚固性和精确性以及高扭矩。” Trinamic的创始人CEO Michael Randt说,“TMC2160采用了我们最新的电流控制技术可实现步进电机的最佳性能。” 该集成步进电机驱动器适合于8V至60V的电源电压,并且驱动栅电流高达500mA的N沟道MOSFETS,适用于具有最新MOSFET组件的+20A驱动级。 该组件通过步进和方向接口进行控制,并且可以与产生步进信号的工业典型运动控制器独立使用
发表于 2018-10-10
Trinamic智能步进电机 -没有比这更容易的了
。为了确保步进电机运行平稳,这些智能电机具有最先进的特性集,包括Trinamic的StealthChop、SpreadCycle、StallGuard2和CoolStep。因此,PANdrives可以实现精确,平滑的应用,同时降低噪音水平和能耗。 特点与效益:- NEMA23或NEMA24步进电机- 0.5 ... 3.1Nm- + 10 ... + 30V直流电源电压- 最高3A RMS电机电流- 每一步高达256微步- StealthChop,SpreadCycle,StallGuard2和CoolStep- UART配置接口(PD57 / 60-x-1076)- CAN总线接口(PD57 / 60-x-1276)- TMCL
发表于 2018-09-28
STM32步进电机加减速
电机的加减速为了,电机启动停止更加稳定,提高匀速速度。S曲线算法优化电机的运行。整个过程就是,模仿S曲线设置电机的频率程序采用,通过s_curve()函数映射一张小于1500个点的表, 输出一次pwm方波,中断一次,计数器step计数一次 ,TIM_SetAutoreload()重新设置arr频率。S曲线函数,加速和减速同理,返回值是表的个数uint16_t _stepmotor_calc(uint16_t min, uint16_t max, float rate, float val[1500]){  uint16_t  i;  float     Ainf_v;
发表于 2018-09-12
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
