datasheet
英飞凌推出新型950 V CoolMOS P7超结MOSFET器件
2018-08-27来源: EEWORLD 关键字:MOSFET器件
更高密度的低功率SMPS设计需要越来越多的高压MOSFET器件。英飞凌科技股份公司推出CoolMOS™ P7系列的新成员950 V CoolMOS P7超结MOSFET器件。该器件甚至能达到最严格的设计要求:用于照明、智能电表、移动充电器、笔记本适配器、AUX电源和工业SMPS应用。这种全新半导体解决方案能实现出色的散热性能及能源效率,减少用料并降低总生产成本。
950 V CoolMOS P7的特性包括出色的DPAK导通电阻,能实现更高密度的设计。此外,出色的VGS(th)和最低VGS(th)容差使该MOSFET器件易于驱动和设计。与英飞凌业界领先的P7系列其他成员类似的是,该器件集成齐纳二极管ESD保护机制。这可以提高装配生产量,从而降低成本,并减少与ESD有关的生产问题。
950 V CoolMOS P7能使效率提升达1%,并且MOSFET温度得以降低2 ˚C到10 ˚C,实现更高能效的设计。相比前几代CoolMOS系列而言,该器件还将开关损耗降低达58%。较之市场上的竞争技术,这方面的性能提升超过50%。
950 V CoolMOS P7采用TO-220 FullPAK、TO-251 IPAK LL、TO-252 DPAK和SOT-223封装。这样就可以从通孔插装器件(THD)变为表面贴装器件(SMD)。
关键字:MOSFET器件
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news082728688.html
上一篇:TDK发布高额定电流积层贴片磁珠
下一篇:功率半导体市场解析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
第三代SiC-MOSFET器件登场!ROHM能否改变SiC市场格局
很难打开市场。今年来,随着半导体公司对SiC器件开发的大力投入,技术和产品性能已经取得了长足的进步。其中尤以日本半导体厂商ROHM最为突出。 为了在功率器件领域实现对硅的迅速替代,近日, ROHM宣布量产采用双沟槽结构的第三代SiC-MOSFET器件。与已经在量产中的平面型SiC-MOSFET相比,同一芯片尺寸的导通电阻可降低50%,这将大幅降低太阳能发电用功率调节器和工业设备用电源、工业用逆变器等所有相关设备的功率损耗。 SiC器件是未来 与低一级的Si相比,碳化硅有诸多优点:有高10倍的电场强度,高3倍的热导率,宽3倍禁带宽度,高1倍的饱和漂移速度。因为这些特点,用SiC制作的器件可以用于极端的环境条件下,微波
发表于 2015-07-13
基于CPLD技术的MOSFET器件保护电路的设计方案
  1.概述  功率MOSFET最初是从MOS集成电路发展起来的,它通过增加源漏横向距离提高器件耐压,从而实现集成电路中高压驱动。功率MOSFET已大量应用于电力电子,消费电子、汽车电子和水声工程等领域。虽然功率MOSFET具有效率高、结构简单、便于数字化控制等优点,但是其采用的电力电子器件对过压过流的承受能力较差,容易烧毁,因此保护电路的设计非常重要,并且要求保护响应时间做到微秒级。功率MOSFET保护主要是指过流保护,对于过压的情况一般采用吸收电路来进行抑制。  在水声发射机功率MOSFET的设计和使用中,常常由于输入信号的异常和环境干扰,而导致功率放大器容易烧毁。  针对功率MOSFET易受损或烧坏的情况,在水声发射机应用
发表于 2014-05-04
基于0.18μmH栅P-Well SOI MOSFET器件的设计及仿真研究
。 2.设计0.18μmH栅P-Well SOI MOSFET 整个设计流程为:首先,使用SentaurusStructure Editor工具编辑器件的基本结构和设定注入粒子的类型和剂量;然后,在使用Sentaurus Structure Editor工具中的网格生成工具Mesh设置器件的网格参数;最后使用Sentaurus Device工具仿真器件的电学特性并测试。在这一部分,我将通过上述流程来设计一个0.18μmH栅P-Well SOI MOSFET器件。 对于器件结构的设计,器件结构的X和Y轴范围分别为[-0.3,0.3]和[-0.3,0.3],Z轴的范围为下面过程中设置的厚度的总和。 首先,画一层0.2μm厚度
发表于 2014-03-10
常用IGBT及MOSFET器件隔离驱动技术汇总
  MOSFET以及IGBT绝缘栅双极性大功率管等器件的源极和栅极之间是绝缘的二氧化硅结构,直流电不能通过,因而低频的表态驱动功率接近于零。但是栅极和源极之间构成了一个栅极电容Cgs,因而在高频率的交替开通和需要关断时需要一定的动态驱动功率。小功率MOSFET的Cgs一般在10-100pF之内,对于大功率的绝缘栅功率器件,由于栅极电容Cgs较大。一般在1-100nF之间,因而需要较大的动态驱动功率。更由于漏极到栅极的密勒电容Cdg,栅极驱动功率往往是不可忽视的。  因IGBT具有电流拖尾效应,在关断时要求更好的抗干扰性,需要负压驱动。MOSFET速度比较快,关断时可以没有负压,但在干扰较重时,负压关断对于提高可靠性有很大
发表于 2014-02-26
技术知识:嵌入式功率系统的100V MOSFET器件
的MOSFET技术,可为安全、快速开关和最低电阻功率MOSFET器件提供所需的特性。
发表于 2014-01-21
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
