datasheet
TE 推出全新横向CROWN CLIP Junior电源电缆组件
2018-08-24来源: EEWORLD 关键字:TE  CROWN  CLIP  Junior
全球连接与传感器领域领军企业 TE Connectivity (TE) 今日宣布推出全新横向(Side Exit) CROWN CLIP Junior电源电缆组件。与传统汇流条电缆组件相比,该产品可节省50%的空间,并显著增强设计灵活性。通过采用横向电源电缆,该解决方案能够最大程度地减少在服务器、交换机或存储内部中心向外布线时所需的电缆弯折。
横向电缆可在设备内部留出更多空间,从而支持更多设计选项,以帮助应对高密度应用的设计挑战。此外,该产品拥有电缆到端子的特殊端接方式,满足体积更大的电线和多种线规组合的使用,并支持高达200A的传输电流。TE可针对多种配电解决方案定制该电缆组件。
TE Connectivity产品经理Pat Di Paola表示:“TE的横向 CROWN CLIP Junior技术有助于为数据中心设备内部设计节省宝贵空间,支持实现下一代系统所需的更高密度。对于希望在提高功率和增强灵活性的同时,缩小配电布线所占空间的设计者来说,该产品可以作为极佳的全新选项。”
编辑:baixue 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news082428686.html
上一篇:雅特生科技推出符合工业安规标准的全新3000W电源
下一篇:ROHM Nano Energy技术, 助力社会可持续发展
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
适用于铁路车辆网络的数据传输—M12 X-Code 系列连接器
全球连接和传感领域的领军企业 TE Connectivity(TE),日前推出了全新系列的 M12 铁路连接器,可用于现场装配。M12 X-Code 系列连接器的数据传输速度最高可达 10Gb/s(依据 IEC 802.3an Cat 6a),其全金属外壳可以全方位屏蔽 EMI/RFI 干扰,并且达到了 IP67 等级的防尘防水标准。该系列连接器的预期应用包括数据与传感器网络、列车车门控制总成和铁路车辆 HVAC 系统。 TE 负责 M12 铁路 X-Code 系列连接器的全球产品经理 Egbert Stellinga 表示:“未来的交通速度将会变得越来越快,也越来越网络化。现代铁路网络的重点在于速度和可靠性。我们新
发表于 2018-12-05
TE助力工程师创新的成就广受认可
全球连接和传感领域的领先企业泰科电子荣获“改革开放40周年:跨国企业在上海——2018改革创新杰出贡献奖”。该荣誉肯定了TE深耕中国三十年,助力创新的努力与成就;也对TE多年来推动中国工程师创新议题,助力中国创新环境提升所做出的贡献表示认可。本次“改革与发展:跨国企业在上海”奖项评选由上海日报社主办,并由上海市人民政府新闻办公室、上海市商务委员会、上海外商投资协会担任指导单位,旨在通过设立“2018改革创新杰出贡献奖”等奖项,评选出改革开放40周年期间,积极实践改革与创新各项举措,并对上海的发展做出突出贡献的跨国企业优秀案例。自2014年以来,TE一直持续关注着中国工程师的创新,并发起中国工程师创新研究项目,希望通过调研分析和反馈
发表于 2018-11-28
TE新品:高密度电流金手指电源连接器
全球连接与传感器领域领军企业 TE Connectivity(TE)今日宣布推出新型高密度(HD+)金手指电源连接器。该连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。 TE新型HD+金手指连接器能够支持高达15A/2.54mm的电流密度,并为数据中心设备提供2000-3000W的电源连接支持。该连接器的信号间距为1.27mm,电源间距为5.08mm,其工作电压为直流60V。 此外,凭借独特的双层电源端子及直通式触点设计,全新HD+金手指电源连接器可在与PCB配接时实现多个接触点,从而实现较低接触电阻。该连接器产品符合行业
发表于 2018-11-27
TE新品:高密度电流金手指电源连接器
TE 全新产品一览
M3200 压力传感器 TE Connectivity (TE)近日宣布推出的M3200 压力传感器具有模拟或数字输出,适用于测量液体或气体压力,甚至包括污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体等特殊介质。TE的专有 Microfused 技术来源于要求严苛的航空航天应用,该技术利用高温微熔玻璃将微机械加工压阻式硅应变片黏贴在不锈钢隔离膜上。该方案在轻松、高效获取介质兼容性的同时,提供非常高的长期稳定性,避免了传感器在传统微机械加工制造工艺过程中出现的 P-N 结效应现象。这款产品特别适用于需要中大批量应用的工业和商业 OEM。标准结构,适用于多种应用。可选的压力量程介于 0-100 至 5,000 PSI(0-7 bar
发表于 2018-11-21
TE 全新产品一览
TE Connectivity推出M8/M12 连接器系统
TE Connectivity (TE)近日宣布推出的M8/M12 连接器系统提供了一个完整的解决方案,其中包括连接器、IO 模块和电缆组件。 TE面向机器工业自动化和控制应用的 M8/M12 连接器系统具有安全可靠的特点,可确保工业环境中的通信。TE的连接器解决方案包括广泛的 PCB 接头连接器、电缆组件和 IO 盒,为用户提供了面向未来的接口,支持高达 10 Gb/s 的更高带宽需求。特性有X 标记连接器支持高达 10 Gb/s 的更高带宽需求,提供 A、B、D、X、S、T 防错,易于安装的连接器系统,环境保护 IP67 和 IP68,连接器系列包括 3、4、5、8 和 12 位的公/母连接器及 Y 连接器
发表于 2018-11-21
TE Connectivity推出ERFV 射频同轴连接器
全球连接与传感器领域领军企业TE Connectivity(TE)今日宣布推出适用于5G无线应用的全新ERFV射频同轴连接器。未来5G无线设备的设计需要更可靠、成本更低的定制化部件,以支持在全球范围内扩展无线基础设施,TE的全新ERFV射频同轴连接器以更低成本实现了天线和射频单元的板到板和板到滤波器的连接,从而为下一代5G无线产品设计提供有力支持。 ERFV同轴连接器采用高性价比的一体式设计,并提供多种板间高度和连接器配置选项,可以实现高度定制化设计。根据不同的产品应用(例如板到滤波器或印刷电路板PCB之间),ERFV连接器可使板间高度达到5.2mm到20mm不等。该款产品还适用于板到板的表面贴装连接,以及滤波器的旋入式
发表于 2018-11-19
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
