datasheet
Vishay拓宽其 SOT-227 封装电源模块产品线
2018-07-02来源: EEWORLD 关键字:二极管  MOSFET
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,拓宽其SOT-227封装电源模块产品线,将有七款新器件采用ThunderFET® 功率MOSFET和标准、FRED Pt® 和沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)二极管。Vishay 的这些模块提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有多种额定电流和额定电压可供选择。
采用ThunderFET功率MOSFET的VS-FC420SA15和VS-FC270SA20单开关模块是Vishay首款电压分别为150V和200V的产品。这两款器件是高性能DC/DC转换器、电池充电器、AC电机驱动器和UPS的理想选择。提供可达400A的电流,在10V时低至1.93mΩ的导通电阻,以及250nC的栅极电荷。
Vishay首款SOT-227封装采用1200V绝缘标准恢复整流器模块的VS-RA160FA120和VS-RA220FA120型号针对电动车充电器以及单相、三相电桥的 OR-ing 应用进行了优化。双片器件具有高达220A的正向电流,低至0.26 ℃/W的结到管壳热阻,以及低至1.22V的正向压降。
Vishay的VS-UFH280FA30绝缘Hyperfast整流器模块采用FRED Pt二极管,是公司第一款采用双拓扑结构的300V电源,而VS-UFH60BA65则是公司首款Ultrafast单相桥器件。这些器件适用于焊机和UPS中的低压,高频逆变器以及充电站和开关模式电源的输出整流,其具有软恢复特性,快速反向恢复时间低至58ns,电流高达280A。
对于高频开关模式电源、DC/DC转换器和等离子切割器,Vishay 新的VS-QA300FA17绝缘型 TMBS 整流器模块是该公司首款具有 170V 额定功率的模块。该器件采用双拓扑结构,具有 300A 的电流,在 200A 时 具有0.98V 的低正向压降和每个管脚0.26 ℃/W (每个模块0.13 ℃/W)的低结到管壳热阻。
竞争产品的工作温度通常为 +150 ℃,而今天发布的功率MOSFET,Hyperfast和TMBS模块可提供高温性能达+175 ℃。这些器件符合RoHS标准并已获得UL认证。
设备规格表:
器件型号
硅类型
拓扑
电流(A)
电压(V)
VS-FC420SA15
ThunderFET 功率 MOSFET
单开关
VS-FC270SA20
单开关
273
VS-RA160FA120
标准高压二极管
双片
160
1200
VS-RA220FA120
标准高压二极管
双片
220
1200
VS-UFH280FA30
FRED Pt 二极管
双片
280
VS-UFH60BA65
FRED Pt 二极管
单相桥
VS-QA300FA17
TMBS 二极管
双片
关键字:二极管  MOSFET
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news070228595.html
上一篇:Littelfuse碳化硅肖特基二极管助力降低能源成本和空间要求
下一篇:二次侧同步整流 MOSFET 驱动器问市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
我国在有机发光二极管研究上取得突破性进展
记者从吉林大学了解到,吉林大学化学学院、超分子结构与材料国家重点实验室李峰教授团队利用有机发光自由基材料制备有机发光二极管,实现了接近100%的量子效率,解决了传统荧光发光材料发光效率低的问题。该成果以吉林大学为第一完成单位在《自然》刊发。发光器件是显示与照明领域中的关键元件,和传统发光二极管(LED)相比,有机发光二极管(OLED)具有对比度高、超薄以及可弯曲等优点,在显示与照明领域拥有巨大的市场价值与应用前景。传统的有机发光二极管通电时理论上只有25%的能量可用于发光,如何将其余大部分能量转化为光子发光,一直是该研究领域近30年来的热点和难点。研究团队发现,具有独特单电子结构的有机发光自由基材料在通电时只产生双线态激子,理论上
发表于 2018-12-01
单原子层二极管实现技术突破,厚度仅 0.7 nm
集成电路制程突破,由台湾成功大学物理系吴忠霖教授等人组成的团队,成功研发出仅单原子层厚度(0.7 nm)且具优异逻辑开关特性的二硒化钨二极管。据团队说法,负责运算的传输电子被限定在单原子层内,将大幅降低干扰并增加运算速度,若未来应用在数位装置,运算速度预期可超过现今电脑千倍、万倍。 市场上,台积电正在发展 3 nm投资计划,3 nm制程新厂预计 2022 年底第一期开始量产;而实验室中的科学家则积极寻找能微缩至原子尺度(小于 1 nm)的电晶体材料,希望让数位装置变得更加轻薄、效率更高。 压缩至原子级的二维材料具有许多独特物理与化学特性,比如材料界神话石墨烯(Graphene),就是第一个被发现仅碳原子
发表于 2018-11-23
欧司朗光电半导体推新型脉冲激光二极管 提升激光雷达系统性能
据外媒报道,欧司朗光电半导体(Osram Opto Semiconductors)公司推出新型SPL DS90A_3激光脉冲二极管,该公司表示,该二极管非常强大、高效,可显著提升激光雷达系统性能。激光雷达(LiDAR)表示激光探测与测量,几乎是所有驾驶辅助系统(除特斯拉之外)不可缺少的部分。自动或半自动驾驶车辆的车道辅助和紧急制动功能也需使用激光雷达来测量距离。激光雷达系统发出短激光脉冲,当激光脉冲遇到物体或人时,光会反射然后被接收器接收。激光脉冲遇到物体或人并被反射回来所用的时间可用于计算距离该物体的距离。然后,驾驶员辅助系统或自动驾驶安全系统可以确定车辆是否应该制动、减速或者在人或物体周围行驶。该激光脉冲二极管由边缘发射
发表于 2018-11-15
51单片机功能模块学习笔记 — 发光二极管
1. 发光二极管简介 发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。常简写为LED(lightemittingdiode)。 发光二极管与普通二极管一样也具有单向导电性。当给发光二极管加上正向电压(大于LED的正向压降)就会发光,当给发光二极管加上负向电压就不会发光。发光二极管的发光 亮度与通过的工作电流成正比,一般情况下,LED的正向工作电流在10mA左右,若电流过大时会损坏LED,因此使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算:R=(E-UF)/IF 式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。 普通发光二极管的正向饱和
发表于 2018-08-17
仅有1nm,美國柏恩推出全新TVS二极管系列
美國柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出一款全新TVS二极管系列,低电容质只有3 pF(picofarads),成为今日汽车、通信线路和工业应用中的高速接口的理想保护组件。 Bourns® TVS二极管型号 CDSOD323-TxxC-DSLQ 还提供业界最低质只有1 nA(nanoampere)的TVS二极管漏电流,这一点对于客户来说是非常重要的考虑项目。因为车辆的子系统,例如: 物联网传感器、娱乐和舒适设备等,因为运作时间非常有限,需全由电池决定。假若使用低漏电流保护组件有助提高电源效率,并可延长运作时间。 Bourns型号CDSOD323-TxxC-DSLQ系列的组件提供符合IEC
发表于 2018-08-07
东芝开发出散热性能更强的低反向电流肖特基二极管
与传统USC封装相比,新封装设计热阻降低50%  东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出一款新型肖特基势垒二极管产品“CUHS10F60”。该器件主要面向电源电路整流和回流预防等应用。量产和出货即日启动。新的CUHS10F60在其新开发的US2H封装中采用105°C/W[1]低热阻,其封装代码为“SOD-323HE”。该封装的热阻较传统USC封装降低约50%,可实现更轻松的散热设计。此外,与该产品系列的其他产品相比,其性能也实现了进一步提升。与CUS04[2]肖特基二极管相比,最大反向电流降低约60%,降至40µA[3]。因此,使用该产品有助于降低目标应用的功耗。此外,其反向电压已从40V提高
发表于 2018-07-10
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
