意法半导体-让超低待机电源更高效、经济和稳定
2018-07-02 17:23:35编辑:muyan 关键字:脉宽调制控制器
意法半导体的STCH03脉宽调制(PWM)控制器拥有很高的集成度,采用一次侧调整技术实现精确的恒流输出,帮助经济型手机充电器、电源适配器或辅助电源更好地满足能效法规对平均效率和待机功率的严格限制。
在负载较低时,为最大限度地提高能效,STCH03进入准谐振模式(ZVS),通过检测变压器退磁来控制零电压开关操作。检测电路还提供电压前馈控制功能,以确保恒流调整的精确度。STCH03将运行电流维持在变压器连续(CCM)和不连续(DCM)电流的工作边界,根据线路/负载条件将转换器的最高工作频率限制在167kHz,并且随着负载的降低实现波谷跳跃,以取得最高的能效。
节能功能包括零功率高压启动电路以及负载非常低或断开时的低静态电流和突发模式切换等,可将待机功率保持在10mW以下,以帮助充电器和适配器符合严格的法规要求,例如,即将发布的CoC Tier 2电源效率规范。低峰流可消除轻负载或无负载时的人耳可听噪声。在变压器辅助偏置电压值较低时,STCH03的自适应欠压锁定(UVLO)创新功能可确保目标应用连续稳定地工作。
凭借准确的一次侧恒流调整技术,STCH03不需额外的输出电流检测组件,从而减少了充电器物料清单(BOM)费用。内部集成的启动电路在不工作时不耗电,也可以节省外部组件。
STCH03还有很多有助于节省外部组件和BOM成本的功能,包括过热保护(OTP)和过压保护(OVP),这些保护功能都有自动重启功能,部分产品(STCH03L型号)还可选择保护锁定。 此外,软启动可防止启动时出现高峰值电流,在设备出现输出短路或在恒定电流控制下输出电压过低时,输出欠压保护功能确保设备安全运行。
STCH03采用开发人员熟悉的SO-8封装,现已投入生产。
关键字:脉宽调制控制器
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2018/ic-news070228594.html
上一篇:ROHM开发出具有输出监测功能的超小型车载降压DC/DC转换器
下一篇:Maxim发布符合CISPR22和EN55022的降压型开关转换器和电源模块
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于LF347构成的脉宽调制控制器
LF347集成电路价格便宜但性能可靠,本文运用LF347中4个运算放大器设计构成一脉宽调制控制电路,对直流输出实行控制得到良好效果。具体分为电路基本结构、各部分电路设计分析、输出控制等。一、问题的提出脉宽调制控制技术在工业控制和家用电器电路中已得到广泛使用。特别是由于PMW技术的成熟,使DC/AC逆变成本大大降低,变频技术使控制交流电机转速变得简单易行。然而,在控制直流电机转速是否也可用脉宽调制来控制?成本能否降低?我用一块LF347(4运放)来构成一个脉宽调制控制器,实现直流电机转速的控制。效果良好,成本低廉。二、电路基本结构电路由给定电压、三角波发生器、电压比较器、功率输出器等四部分组成。结构框图如图1-1所示,其中给定电压
发表于 2014-10-24 10:30:28
基于LF347构成的脉宽调制控制器
基于LF347构成的脉宽调制控制器
一、问题的提出脉宽调制控制技术在工业控制和家用电器电路中已得到广泛使用。特别是由于PMW技术的成熟,使DC/AC逆变成本大大降低,变频技术使控制交流电机转速变得简单易行。然而,在控制直流电机转速是否也可用脉宽调制来控制?成本能否降低?我用一块LF347(4运放)来构成一个脉宽调制控制器,实现直流电机转速的控制。效果良好,成本低廉。二、电路基本结构电路由给定电压、三角波发生器、电压比较器、功率输出器等四部分组成。结构框图如图1-1所示,其中给定电压部分使用一个运放,三角波发生器使用两个运放,电压比较器使用一个运放。LF347集成电路结构如图1-2所示。  三、各部分电路分析1.给定电压部分如图1-2所示,给定电压
发表于 2014-03-09 14:12:22
基于LF347构成的脉宽调制控制器
德州仪器推出离线式绿色环保模式脉宽调制控制器
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出离线式绿色环保模式脉宽调制 (PWM) 控制器,可提高电源应用效率,同时还可最大限度地降低其空间占用与系统成本。UCC28610 的频率与峰值电流调制可在满负载条件下实现 85% 的效率,并在整个负载范围内保持高效率。UCC28610与标准反向控制器相比,外部组件减少 30%,可充分满足输出功率范围在 15W 至 65W 之间的应用需求,包括 AC/DC 适配器、游戏机、笔记本电脑与打印机适配器、LCD 电视与监控器、机顶盒、设备电源、偏置电源或其它需要满足能源之星效率标准或者需要在整个负载范围内满足欧盟能源使用产品 (EuP) 指令
发表于 2009-11-17 17:51:39
飞兆半导体推出初级端调节脉宽调制控制器
      飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出初级端调节 (PSR) 脉宽调制 (PWM) 控制器 FAN100和 FSEZ1016A,以满足高亮度 (high brightness, HB) 发光二极管 (LED) 市场的关键性需求。这两款产品能够简化设计、减小线路板空间,并提供优异的重要性能。FSEZ1016A是集成了一个初级端调节PWM控制器和一个功率MOSFET的EZSWITCH™ PSR PWM控制器,而FAN100是一个初级端调节PWM控制器。这些控制器采用内置专有TRUECURRENT™  技术和严格的恒压
发表于 2009-05-13 14:31:28
飞兆半导体推出初级端调节脉宽调制控制器
群光电能选择安森美半导体为最佳全球合作伙伴
  高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)宣布,获群光电能(前高效电子)选为“最佳全球合作伙伴”,表彰安森美半导体的高性能解决方案和杰出客户支援为群光电能提供竞争优势。   这是群光电能首度颁发“最佳全球合作伙伴”奖予半导体供应商。这奖项表彰安森美半导体的高能效脉宽调制(PWM)控制器及零电压转换 (ZVS)解决方案,帮助群光电能扩展全球市场份额、降低系统总成本及赢得更多客户。   群光电能技术总监罗森泉说:“安森美半导体是我们的长期合作伙伴。他们在高能效领域着着领先,称誉全球,不仅解决方案卓尔不凡,销售及现场应用工程支援也超群。他们的解决方案使我们能够为世界各地的客户提供更高能效
发表于 2009-04-09 21:35:09
小广播
