datasheet
业界最高80V级DC/DC转换器,ROHM强劲发力工业市场
2015-11-30 21:27:49来源: 互联网 关键字:DC  DC转换器  ROHM
“在工业设备领域,工业设备不再像原来的机床那样,现在的工业是电子化的设备,很多设备都有触摸屏,并且机器和机器、机器与人之间能够进行对话,工业设备的趋势是高性能、低成本、小型化、高效率和高可靠性。2013年度,工业设备市场的规模已达到了300亿。预计五年之后,规模将会接近500亿。按照地域分布来看,增长最快的是亚太地区,欧洲和中东地区的增长也较快。ROHM十年之前主要关注家电市场,从2010年左右战略转变,开始在工业设备和汽车方面做更多的产品,十年前这两项占到ROHM整个销售额的14%,现在销售额已经上升到30%多,今后我们会渐渐扩展这两个领域的产品分布和销售额分布。并且,目前手机4G网络在逐渐推开,正是其进行推广的黄金时期,通信领域销量的增长率是最大的,高速无线通信是未来的发展方向。”ROHM半导体有限公司设计中心高级经理周劲对市场如是分析。
ROHM半导体有限公司设计中心 高级经理 周劲
为了更好地适应市场的发展,ROHM开发出高达80V的MOSFET内置型DC/DC转换器“BD9G341AEFJ”。据介绍,“BD9G341AEFJ”采用功率系统工艺0.6µm的高耐压BiCDMOS,作为非绝缘型DC/DC转换器,实现了80V的业界最高耐压水平,在ROHM的DC/DC转换器产品阵容中,也是耐压最高的产品。利用ROHM擅长的模拟设计技术优势,在80V级的DC/DC转换器中,还实现了业界最高的转换效率。与一般产品相比,功率效率最大可提高19%,稳定运行时也可提高1.5%的电力效率,有助于实现工业设备的节能化。同时,按一般产品的保护功能,当输出引脚发生短路(接触)时,因无法抑制产生的热量而使IC过热,最终使IC损坏。“BD9G341AEFJ”具有独特的保护功能,即使输出引脚发生意外短路(接触),也可通过保护电路抑制发热从而防止产品受损,因此还非常有助于提高应用产品的可靠性。不仅如此,这些优势仅通过简单的小型8引脚封装即完全实现,可减少安装面积和周边零部件数量。
80V高耐压的DC/DC转换器应用的领域主要是通信基站、电话终端、交换机的继电器,以及电机驱动方面,比如吸尘器、电动自行车。因为电机上会有波动,要求在电流产生突变的时候对电源会有比较高的要求,同时供应商也希望产品的耐压性能要高,坚固耐用,实现高效和小型化。高压产品最重要的是工艺,ROHM与其他竞争对手有一个很显著的不同是:进行一条龙生产,从经营生产到芯片的制图、建模、组装到最后产品完成都是由ROHM进行的。这样的好处有:一是供货稳定,不会因为末端的生产发生变化而影响自己的供货;二是工业市场的产品需要长时间的供应,一条龙服务能满足长时间供应的需求;另外开发工艺在公司内部控制流程中,设计和工艺能够完全匹配,保证了高品质。
ROHM还具有独创的2层EPI结构实现了小型化。简单地说,这是一种两层外延生长的工艺,假如要提高电压到80V/100V,首先绝缘耐压要保证,一个做法就是把距离拉长,通过距离保证绝缘耐压,这种做法相应的纵向和横向都会要求产品尺寸增大,但是通过ROHM的两层外延生产的技术,可以在纵向尺寸不怎么变化的情况下保证耐压工艺,这就使得 ROHM的80V的芯片尺寸会比其他厂商的小一些。
“BD9G341AEFJ”新品的关键词除了高耐压和高效率之外,还有两个重要的关键词是高可靠性和优异的易开发性。电路的设计和评价都可以根据客户的需求来使用,不用怎么更改设计就可以进行完美工作,并且各种保护电路也非常齐全,抗意外故障能力十分强。
周劲经理对21ic记者提到:“今后, ROHM会更加侧重车载和工业市场领域,给客户提供稳定供货的产品,这款新开发的80V 高耐压DC/DC 转化器作为ROHM的旗舰产品,ROHM希望由此正式进入80V的市场,今后会根据客户的要求开发更多的电源产品,通过自己的设计和品质来保证产品的质量。”
ROHM之前一直致力于家电市场,为什么会有往工业市场和车载领域发展的战略转变呢?周劲经理对此说到,家电市场的产品一直都有很大的出货量,但对于公司的销售利润比较低,比如说智能手机,假如这款手机用到这款产品,突然间销量就会上升很大,利润就高,但下一款产品就不一定用到这款产品,对于我们的供货保障不是很明显。相对于消费电子产品,无论是车载还是工业领域都会花很多时间进行设计,但是设计进去之后就会有很长期的合作关系,不会轻易改变设计,这对于我们供货公司能有一个很稳定的利润方面的考虑,所以在战略上会有所侧重。但是,这并不意味着ROHM就放弃了民生领域。ROHM有一些新技术会首先应用于家用和消费类的电子产品,原因在于,一方面这些领域的设计时间会比较短,另一方面这些领域对于新技术的期待会比较高。当在民用领域使用稳定之后,便可以应用到工业和汽车电子领域。
关键字:DC  DC转换器  ROHM
编辑:吕海英 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/1130/article_26371.html
上一篇:如何保护升压负载及其电源
下一篇:LT8331 36V~72V 输入、48V SEPIC 转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
DC
DC转换器
ROHM
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
