datasheet
2EDN EiceDRIVER MOSFET驱动器树立可靠性和低功耗新标准
2015-11-30 17:24:10来源: EEWORLD 关键字:MOSFET
    英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日推出适用于开关电源的PFC、LLC和同步整流级的全新2EDN7524 EiceDRIVER™驱动器芯片。这一芯片家族是英飞凌首次利用其广博的专业知识和领先的市场地位提供的专用MOSFET驱动器。立足于现有EiceDRIVER家族进行改进的2EDN产品线,是连接控制IC与MOSFET(比如CoolMOS C7)以及GaN(氮化镓)开关装置的重要环节。2EDN MOSFET驱动器芯片可实现更高的系统效率、卓越的功率密度以及一致的系统可靠性。
    2EDN EiceDRIVER IC采用行业标准的8管脚封装,拥有两个独立的非隔离式低边通道,每个通道可支持5 A的峰值拉灌电流。两个通道都能实现典型值5 ns的上升和下降时间,而1 ns的通道间延时匹配允许双通道并联使用,使总驱动电流增加一倍。虽然电流增大,但输出级的通态电阻(RDS(ON))非常低,这可最大限度降低驱动器芯片的功耗——即便使用非常小的栅极电阻、或者不用任何外部栅极电阻。驱动器芯片能承受信号输入和使能端高达-10 VDC的电压,所以它能有效应对接地反弹,提高系统可靠性。
关键字:MOSFET
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/1130/article_26370.html
上一篇:TE设计开发针对开放式计算平台项目V2的新型电源解决方案
下一篇:瑞萨电子推出业界领先的低功耗 IGBT,可提高空调运行效率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MOSFET
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
