datasheet
Vishay新款栅格电阻具有24kW的高功率和可达+400℃的工作温度
2015-11-25 00:51:34来源: EEWORLD 关键字:Vishay  电阻
    器件采用焊接结构和双面绝缘等鲁棒性设计,使可靠性达到最大
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、大电流的栅格电阻---GRE2。Vishay Milwaukee GRE2电阻是Vishay Dale Resistors的产品线之一,具有24kW的高功率等级、+400℃的工作温度及鲁棒性的设计,使设计者能十分方便地直接替换竞争产品。
    今天推出的栅格电阻在+40℃下的功率从4kW到24kW,适用于铁路/公路交通、谐波滤波器、可再生能源系统及工业系统中的电容器预充电和放电、动态制动、负载检测、加热器和中性点接地。器件的阻值从 0.25Ω到50Ω,公差为±10%,电感从10μH到40μH。
    GRE2系列具有不锈钢盘芯、陶瓷绝缘体和多个抽头,焊接结构和双面绝缘实现了高可靠性,能够进行最高效的冷却。这些符合RoHS的工业级功率电阻采用模块化或定制设计,能安装在IP20(室内标准)和IP23(室外标准)的外壳里,为应用提供合适的保护级别。
    GRE2系列栅格电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。
关键字:Vishay  电阻
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/1125/article_26366.html
上一篇:英飞凌新推出加固型TRENCHSTOP™ 5 S5 IGBT
下一篇:Littelfuse推出手持设备用ESD保护器件
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
