datasheet
Vishay推出新款高精度Power Metal Strip®检流电阻
2015-11-06 00:15:53来源: EEWORLD 关键字:Vishay  电阻
    器件具有0.1%的严格公差,电阻低至0.01Ω,采用1206外形尺寸
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1206。电阻采用开尔文四端子连接,使TCR降低至35ppm,实现了0.1%的严格公差,从而提高测量精度。Vishay Dale WSK1206具有严格的公差和低TCR,以及0.01Ω的极低阻值,外形尺寸为1206。
    通过使用四端子结构,今天推出的这颗电阻可减少系统误差,同时也不需要对系统进行校准。WSK1206的先进结构由一个低TCR(< 20ppm/℃)的固体金属镍铬或锰铜电阻芯构成,在1206封装尺寸内实现了耐脉冲,具有严格公差的电阻,并且保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。器件的低阻值使额外的功率耗散减至最少,严格的公差和低TCR减少了测量误差,提高了测量精度,或是不需要在测量过程中或使用现场进行校准,这样就可以降低成本,兼或提高最终产品的性能。
    WSK1206非常适合手机电源管理中各种类型的检流、分压和脉冲应用;服务器的DC/DC转换器,笔记本电脑的电压调节模组,锂离子电池的安全和管理;工业仪表;发动机、传动装置、防抱死刹车、音响和气候控制等汽车电子控制。
    像所有Power Metal Strip电阻一样,这颗电阻采用全焊接结构,实现了非常好的电气性能。独有的加工工艺实现了0.01Ω~0.05Ω 的极低阻值,0.1%、0.5%和1.0%的严格公差。WSK1206具有低热电动势 (<3μV/℃),温度范围从-65℃到+170℃。器件无铅,符合RoHS和Vishay绿色标准。
关键字:Vishay  电阻
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/1106/article_26337.html
上一篇:性价比:SiC MOSFET比Si MOSFET不只高出一点点
下一篇:美高森美推出同级最佳低电容瞬态电压抑制二极管
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Vishay
电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
