datasheet
TI推出业内最低静态电流的高集成电池管理解决方案
2015-10-28 21:19:18来源: 互联网 关键字:推出  业内  最低  静态
日前,德州仪器 (TI) 推出一款达到了业内最低静态电流 (Iq) 的高集成电池管理解决方案,这款带有降压转换器的解决方案在工作电压为1.8V时的静态电流只有700nA,可在减少功耗的同时最大程度延长电池使用寿命。bq25120在单个器件内特有一个线性充电器、可配置低压降稳压器 (LDO)、负载开关、降压转换器、按钮控制和电池电压监视器。只要电池电压范围在3.6V至4.65V之间,快速充电电流在5mA至300mA之间,均可应用bq25120,这让可穿戴和工业物联网 (IoT) 应用可处于常开状态而又不会耗光电池电量。
特点和优势:
700nA的最低静态电流:通过使用电源路径技术以及一个低静态电流降压转换器,bq25120可在1.8V的工作电压下保持常开状态。这让包括TI主机微处理器、Bluetooth® 射频、SimpleLink™ Bluetooth Smart CC2640无线MCU在内的主微处理器在充电期间可不从“已耗光”的电池中取电,从而可持续运行。由于此解决方案特有50nA的待机模式静态电流,设计人员可以最大限度的延长电池使用寿命。
高集成度:可配置负载开关/LDO优化系统关闭了很少使用的收音机和显示器等功能,最大限度地降低电池消耗。此解决方案还包括一个集成电池电压监视器,从而实现了充电指示器、降压转换器和按钮控制特性。
业内最小的电池管理解决方案:此解决方案所采用的2.5mm x 2.5mm晶圆芯片封装 (WCSP) 可实现较小的占板面积,这使得设计人员可以轻松的将这款器件集成在最新的可穿戴设计中。此外,为了让解决方案更加稳健耐用,设计人员可以采用CC2640 无线MCU解决方案(这款针对Bluetooth Smart应用的器件是业内最小的、具有集成闪存的四方扁平无引线封装解决方案)。
低至500µA的精确充电终止电流:这个特性最大限度地增加了充电周期完成前传送到电池中的电能,从而使电池能够在更加稳健耐用的满充电状态下对外供电。
用户灵活性:bq25120的I2C编程接口使设计人员能够设置电池充电器电压、电流、终止阀值、输入电流限值、负载开关控制、灵活定时器和复位选项等关键参数。
为了集成更多的终端应用特性,bq25120可以与其它器件一同使用。超低静态电流降压转换器,TPS62743可用于额外的降压输出。也可将升压转换器用于显示集成。TPS61046提供12V升压,而支持负载连接的TPS61240为心率监视器或小尺寸显示器提供5V升压。
工具与支持
通过迅速且轻松地评估器件特性与性能,bq25120评估模块 (EVM) 使得用户能够加快上市时间。BQ25120EVM-731可从TI商店和授权分销商处购买。
供货情况
bq25120充电器已批量生产,可通过TI商店和公司的授权分销网络购买。此产品采用2.5mm x 2.5mm,WCSP封装。
关键字:推出  业内  最低  静态
编辑:吕海英 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/1028/article_26327.html
上一篇:最大限度提高能量存储电池管理系统中 电池电量监视的准确度和数据完整性
下一篇:时不我待;用电源管理集成电路 (PMIC) 来保证你的系统安全
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
推出
业内
最低
静态
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
