datasheet
Vicor公司推出采用坚固底盘安装封装的高密度DC-DC转换器
2015-10-14 17:48:50来源: EEWORLD 关键字:Vicor
    DC-DC转换器的加固型版本DCM系列,提供更好的通用性、散热性能和电源系统经济性
    Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,推出全新、坚固、底盘安装版本DCM™ 系列产品,它是隔离、稳压DC-DC转换器模块。这些新的转换器具有目前Vicor的DCM技术的所有优势——业界最高功率密度和一流的散热及电学性能——采用坚固的新型封装(VIA封装技术),在转换器安装和冷却方面提供了增强的多功能性。这些“采用VIA封装的DCM”非常适用于广泛的工业、过程控制、汽车、重型设备、通信和国防/航空航天领域。
    DCM系列所具有的业界领先的散热性能和电学性能是由Vicor的高效率、软开关ZVS转换技术和Vicor的热适应转换器级封装™(Converter housed in Package™,ChiP)封装技术实现的。封闭在坚固封装中的ChiP转换器创建了一个机械上坚固无比的产品;简化了底盘或其他外部散热装置上的安装;并为各种应用提供了改良的性能。
    这次提供的DCM转换器模块具有高达93%的效率,包括标称300 VDC输入型号(180或200至420 Vin范围),输出电压为12、24和48 V,功率高达600 W,而标称28 VDC输入型号(16至50 Vin范围)输出电压为12 V和24 V,功率高达320 W(很快将提供其他输出电压版本)。新的DCM通过集成EMI滤波、瞬态保护、浪涌电流限制,以及用于调整、启用和遥感的次级参考控制接口,实现了增强的功能集成。配置可用于板上安装和底盘安装。
    底盘安装可以提供系统成本和性能优势:从板上去掉DC-DC转换功能可以减少电路板尺寸和成本,还可以腾出宝贵的空间作其他用途,而利用现有的底盘散热可消除外部散热片的成本,同时也可提供改善的散热性能。
    采用VIA封装的DCM可为电源系统设计人员提供一个比竞争产品具有更高功率密度的坚固型模块化DC-DC转换器解决方案,它具有Vicor的坚固、高效、经时间证明的DC-DC电源转换和封装技术的所有优势。
功率元件设计方法
    Vicor的功率元件设计方法有助于电源系统设计人员获得所有模块化功率元件设计的优势——可预见的元件和系统功能及可靠性、快速设计周期,以及方便的系统配置、可重新配置性和扩展性——同时实现媲美最佳替代方案的系统运行效率、功率密度和经济性。利用Vicor的在线工具,电源系统设计人员可选择Vicor广泛的、久经验证的产品优化组合功率元件来构建、优化和仿真其完整的电源系统,从输入源直到其负载点。这种电源系统设计的创新方法提供了快速上市时间和最先进的性能,同时最大限度地减少了可能的最后一分钟突发事件和延迟,如传统或自定义设计方法经常发生的问题。
供货情况和其他信息
    采用VIA封装的底盘安装DCM转换器现已由Vicor正式量产提供;C和T级一般可从Vicor授权分销商获得。本系列产品未来项目将包括其他封装尺寸、输入电压范围、功率水平,以及PCB安装和M级版本(-55℃工作, 2016年第一季度提供)。
关键字:Vicor
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/1014/article_26307.html
上一篇:Diodes 1MHz、2A直流-直流降压转换器
下一篇:Intersil推出适合Intel Skylake的高集成PMIC及电池管理方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Vicor
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
