datasheet
Intersil推出新款处理器用LDO
2015-10-09 02:27:45来源: EEWORLD 关键字:Intersil
美国加州、MILPITAS--- 2015年10月8日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款新的高性能单路输出低压差(LDO)稳压器--- ISL80510和ISL80505,它们可提供一流的压差和瞬态性能,适用于对噪声敏感的负载。ISL80510和ISL80505可在满负载条件下提供1A和0.5A连续输出电流以及对应的130mV与45mV的超低压差。ISL80510的最大压差比最接近的竞争对手产品低近50%,有助于降低工业、有线和无线设备的功率耗散。
Intersil的ISL80510/05 LDO完美的瞬态性能可使最小峰值-峰值偏移只有竞争LDO的九分之一。该瞬态性能水平和1.8%的DC精度有助于预防电压下冲和过冲,以确保向对电压精度和低噪声有严格要求的CPU、DSP和MCU等器件提供稳定的负载点电压。ISL80510/05的补偿回路可在宽频率范围内保持无波动电源抑制比(PSRR)响应,从而提供卓越的噪声过滤性能。
ISL80510输入电压范围为2.2V - 6V,ISL80505为1.8V - 6V。这些LDO的输出电压调节范围为0.8V - 5.5V,使工程师能够设计出支持广泛应用的产品,包括低功率RF放大器、通信设备、工业过程控制系统、测试仪器、医疗设备和消费级网络路由器。且可调整软启动功能允许工程师控制输入突入电流和进行启动时间编程,以适应任何加电时序控制要求。
Intersil基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示:“我们发现越来越多的应用需要经济但高效的LDO解决方案来支持对噪声敏感的应用。引脚兼容的ISL80510和ISL80505具有一流的压差和瞬态响应,以及可编程启动特性,可轻松满足这一要求,而且价格适中。”
ISL80510和ISL80505的主要特性和规格
ISL80510单路输出LDO稳压器在2.5V输出电压(1A负载电流)下提供130mV的一流压差
ISL80505单路输出LDO稳压器在2.5V输出电压下(500mA负载电流)提供45mV的超低压差
运行稳定,只使用一个小尺寸4.7μF输出陶瓷电容
在-40°C至+125°C线路、负载和结温度范围内,保证±1.8%的Vout精度
可编程输出软启动支持时序控制,并帮助电源设计师控制突入电流
电流限制保护和热关断功能帮助防止过大负载电流或工作温度
关键字:Intersil
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/1009/article_26288.html
上一篇:1.5A负LDO+提供轨至轨工作、可编程电流限制和输出电流监视器
下一篇:如何降低电压闪变的危害?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Intersil
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
