datasheet
飞思卡尔进一步扩展高度集成的电池组控制器产品组合
2015-09-18 15:20:56来源: EEWORLD 关键字:电池组控制器  飞思卡尔
支持电池芯较少的互联应用
为14V锂离子电池组优化了性能和功能安全特性,将取代传统的汽车铅酸电池
    2015年9月16日,德州奥斯汀讯-飞思卡尔半导体日前推出MC337723 6节锂离子电池组控制器,进一步扩展了高度集成、互联的解决方案组合,旨在降低BOM成本,提高运营稳健性,满足汽车和工业电池系统严格的功能安全要求,支持固态未来互联网。
    MC33772产品与飞思卡尔之前推出的MC33771 14芯电池控制器丰富了飞思卡尔硬件和软件兼容的电池组控制器,使之囊括了单芯片3至14芯全系列解决方案。飞思卡尔全面的电池控制器产品组合支持广泛的电池用化学成分,包括磷酸铁锂、锂镍锰钴氧化物、钛酸锂和锂聚合物,能够帮助客户轻松扩展解决方案,满足不同的电池管理需求,无需进行新的研发投资。此外,飞思卡尔电池组控制器在单个芯片上提供先进的诊断和功能验证,可满足ISO 26262 ASIL-C要求。
    铅酸汽车电池日益被锂离子电池取代,目的是减少重量,提高可靠性,提高引擎启停系统的能效,推动能量回收技术的发展。锂离子电池化学在低温操作和冷启动功率方面取得了最新进展,使锂离子电池取代铅酸电池成为起动电池。因此,过充电、过热和内部短路等固有问题越来越多地通过电子元件进行管理。为了保证安全的工作条件并确保在整个系统范围内对电池的控制,新一代电池控制器(例如飞思卡尔所提供的)必须提供准确、可靠的电池诊断及高速状态通信。
    飞思卡尔新的MC33772电池组控制器具有一套全面的功能,支持模式转变,提供的单芯片解决方案优化了关键性能和安全功能,并具有满足ISO 26262 ASIL-C要求的稳健的功能验证,这有助于防止汽车和工业电池组出现关键故障情况。使用多个飞思卡尔电池组控制器进行冗余,还可以实现更高层次ASIL-D系统实施。
    飞思卡尔高级副总裁兼模拟与传感器事业部总经理James Bates表示:“驾驶员需要面对许多与铅酸电池有关的问题,其中许多问题都由外部因素引起,如极端温度,这些因素很难控制,仅在美国每年就要更换1亿个电池。通过扩展广泛的电池组控制器产品组合,飞思卡尔将减少此类问题,让客户能够更轻松地提供有效的锂离子电池来取代铅酸电池,同时使各种大小和类型的电池都能满足严格的性能和功能安全要求。”
    除了14V锂离子电池组外,MC33772产品的优化功能集非常适合降低系统电子的BOM成本,适用于广泛的汽车和工业电池管理应用,包括48V电池系统、高压混合动力和电动汽车、电动自行车和能源存储系统等。MC33772实现了测量精度、可扩展性和高速分离通信的最佳平衡。它提供2Mbps的高速电池监控状况和情况传输,支持各种电池管理系统拓扑,包括集中式、分布式CAN和分布式菊花链系统。
主要特性:
.可提供3、4、5和6芯电池版本
.5V (SPI)/7V (TPL) ≤ VPWR ≤ 30 V的工作电压,40V瞬态电压
.SPI或分离式2 MHz差分通信,使用MC33664 TPL
.电流传感器的精度为±0.5%,从毫安到千安培
.6x差分电池电压测量和堆栈电压测量
.同步电池电压/电流测量
.库仑计数
.7x ADC/GPIO/温度传感器输入
.初始化时可寻址
.6个板载300mA无源电芯平衡驱动程序,带专用定时器
.低功耗模式
.48引脚QFP封装
    MC33772旨在借助单个芯片提供的集成式功能验证和先进的诊断功能,帮助客户轻松满足严格的ISO 26262 ASIL-C要求。使用飞思卡尔电池组控制器还可以实现ASIL-D系统级实施,让客户能够满足多个功能安全概念,达到系统级安全要求。作为一款纳入飞思卡尔SafeAssure计划的功能安全解决方案,该系列可满足有关ESD、EMC、低电流消耗和AEC-Q100汽车级设计的严格标准。
供货和定价
    飞思卡尔提供相应的硬件来支持MC33771和MC33772电池组控制器以及MC33664变压器物理层,提供KIT33771ASP1EVB、KIT33772ASP1EVB和KIT33664EVB 评估套件。这些电路板旨在加快产品的上市速度,并展示这些产品多种嵌入式功能的优势。
    现已提供MC33771、MC33772和MC33664产品的样品。MC33771和MC33664产品预计将在2015年第四季度投入批量生产,而MC33772产品计划于2016年第二季度进行批量生产。MC33771 10k件的建议零售价为4.86美元,MC33772的建议零售价为3.46美元,具体取决于电池节数和功能集。MC33664 10K件的建议批发价为1.65美元。请联系飞思卡尔销售人员,获取额外的数量。如需了解更多信息,请访问: http://www.freescale.com/Battery
飞思卡尔 SafeAssure 计划: 功能安全。 简化之道。
    飞思卡尔 SafeAssure 功能安全计划旨在帮助系统制造商更轻松地使系统符合功能安全标准: 国际标准组织 (ISO) 26262 和国际电工委员会 (IEC) 61508。该计划着重介绍飞思卡尔解决方案-硬件和软件-它们支持功能安全实施,并配有一套丰富的支持材料。如需了解更多信息,请访问www.freescale.com/SafeAssure。
关键字:电池组控制器  飞思卡尔
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0918/article_26273.html
上一篇:Qualcomm推出下一代快速充电技术Quick Charge 3.0
下一篇:Mouser推出Maxim MAX77818开关模式电池充电器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电池组控制器
飞思卡尔
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
