datasheet
Vishay发布可替代机械继电器的新型高可靠混合固态继电器
2015-09-15 11:38:08来源: EEWORLD 关键字:Vishay  固态继电器
新的1 Form A单路继电器具有无噪声切换、电流限值保护和高输入输出隔离的特性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出其VOR系列混合固态继电器中的首批3颗器件,为通信、工业、保安系统和医疗设备提供了高可靠性和无噪声切换功能。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142A6VOR1142B6VOR1142M4具有高输入输出隔离、电流限值保护和更低的功耗,可替代可靠性较低、使用寿命更短的传统机械继电器。
今天发布的继电器是常开的单极单掷(SPST)开关。为了简化定制过程,器件采用模块化结构,由一个GaAIAs(砷化镓铝)IRED动作控制和用于切换输出的MOSFET构成。
这些单路继电器采用DIP-6 (VOR1142A6)、SMD-6 (VOR1142B6)和SOP-4 (VOR1142M4)封装。SMD-6和DIP-6封装的器件的隔离测试电压达5300V/1min,较小尺寸SOP-4封装的器件隔离测试电压达3750V/1min。所有继电器的典型导通电阻低至22Ω,负载电流高达140mA,负载电压为400V,典型导通电流低至0.25mA。器件通过VDE和UL认证,满足大多数应用的更高隔离要求。
VOR1142A6、VOR1142B6和VOR1142M4是电隔离的,在-40℃~+100℃的环境温度范围内可实现彻底的、无反弹的切换。典型应用包括线路、负载、接地、信号和报警开关,I/O卡,接地隔离,机电噪声隔离,自动化装置,自动测试设备和电机驱动。
器件采用卷带和料管包装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的1 Form A固态继电器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。
关键字:Vishay  固态继电器
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0915/article_26263.html
上一篇:意法半导体推出新款N-沟道功率MOSFETs
下一篇:凌力尔特公司推出双通道 IC LT3095
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
固态继电器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
