datasheet
1A、2MHz、60V 升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器 具 6µA 静态电流
2015-09-15 11:34:38来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特  DC  转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8330,该器件具内部 1A、60V 开关。LT8330 在 3V 至 40V 输入电压范围内工作,从而非常适合输入电源从单节锂离子电池到汽车输入的各种应用。LT8330 可以配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。该器件采用固定 2MHz 开关频率,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。突发模式(Burst Mode®) 工作将静态电流降至仅为 6µA,同时保持输出纹波低于 15mVP-P。3mm x 2mm DFN 或 TSOT-23 封装与纤巧外部组件相结合,可确保占板面积非常紧凑,同时最大限度降低解决方案成本。
LT8330的330mΩ开关提供高达90%的效率。准确的1.6VEN/UVLO引脚门限允许设定欠压闭锁 (UVLO) 以实现最佳系统性能。单个反馈引脚允许设定正或副输出电压。其他特点包括内部补偿、软启动、频率折返和过热停机保护。
LT8330EDD采用3mm x 2mmDFN-8 封装,LT8330ES6 采用 TSOT-23 封装。千片批购价为每片2.50美元。工业温度级版本LT8330IDD和LT8330IS6在–40°C至 125°C温度范围内工作,已开始供货。高温级版本LT8330HDD和LT8330HS6在–40°C至150°C温度范围内工作,也已供货。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LT8330。
性能概要:LT8330
· 3V 至 40V 输入电压范围
· 超低静态电流和低纹波突发模式工作:IQ = 6µA
· 1A、60V 电源开关
· 用单个反馈引脚设定正或负输出电压
· 固定 2MHz 开关频率
· 准确的 1.6V EN/UVLO 引脚门限
· 内部补偿和软启动
· 扁平 1mm ThinSOT™ 封装
· 扁平 0.75mm 8 引线 3mm x 2mm DFN 封装
关键字:凌力尔特  DC  转换器
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0915/article_26262.html
上一篇:Diodes指纹识别用最新占位面积小双低压差130mA稳压器
下一篇:AEE提升了低输出电压降压转换器的效率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
凌力尔特
DC
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
