datasheet
Vishay新系列MLCC通过电子行业最严苛的标准认证
2015-07-27 14:45:35来源: EEWORLD 关键字:MLCC  Vishay  陶瓷片式电容器
通过MIL-PRF-123认证,针对航空航天和国防应用,器件采用BP和BX电介质,外形尺寸从0805到2225
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过美国航天和国防应用标准MIL-PRF-123认证的新系列表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)。这些高可靠性Vishay Vitramon器件完全是用Vishay通过MIL-STD-790认证(Cage Code SHV71)的工厂生产,使用BP和BX电介质,有0805到2225的7种尺寸,电容低至1.0pF。
为获得MIL-PRF-123认证,今天发布的MLCC电容器在125℃ 和两倍额定电压下进行了4000小时的寿命测试,以及1000小时的接收批测试。器件采用贵金属技术(PMT/NME)和湿法工艺制造,以及鲁棒性设计,为航空、声呐、卫星和全球定位系统提供航空级的可靠性。
MIL-PRF-123系列MLCC的最高电压为100V,器件采用BP电介质,电容低至1.0pF,-55℃ ~ +125℃ 温度范围内电容温度系数(TCC)为0 ppm/°C ± 30 ppm/°C,每十年的最大老化率为0%。BX器件的电容达470nF,-55℃ ~ +125℃范围内TCC为±15%,每十年的最大老化率为1%。
MLCC提供含铅端接(最少含量4%),不会产生锡须。
器件规格表:
电介质 尺寸 最高电压(V) 电容 (pF)
最小值 最大值
BP
0805 100 1.0 pF 680 pF
1206 100 1.0 pF 2.2 nF
1210 100 300 pF 3.3 nF
1808 100 300 pF 1.0 nF
1812 100 1.2 nF 10 nF
1825 100 3.6 nF 22 nF
2225 50 1.1 nF 10 nF
BX
0805 100 330 pF 18 nF
1206 100 4.7 nF 39 nF
1210 100 5.6 nF 100 nF
1808 100 5.6 nF 100 nF
1812 100 27 nF 56 nF
1825 100 56 nF 470 nF
MIL-PRF-123系列MLCC现已量产,供货周期为二十二周。
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0727/article_26217.html
上一篇:贸泽电子结盟欧姆龙共赢亚太市场
下一篇:TI发布业内首款批量生产的集成式USB Type-C 供电控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MLCC
Vishay
陶瓷片式电容器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
