datasheet
Vishay新款FRED Pt超快恢复整流器可节省空间并提高功率密度
2015-07-07 13:59:39来源: EEWORLD 关键字:Vishay  整流器
    日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出6颗新的1A和2A电流的FRED Pt® 超快恢复整流器---VS-1EFH01HM3VS-1EFH01-M3VS-2EFH01HM3VS-2EFH01-M3VS-1EFH02-M3VS-2EFH02-M3,器件使用小尺寸、超薄的SMF (DO-219AB) eSMP®系列封装。这些器件通过AEC-Q101认证,具有极快恢复和软恢复特性,以及低泄漏电流和低正向压降,在汽车和通信应用里可减少开关损耗和功率耗散。
    Vishay Semiconductors VS-1EFH01HM3VS-1EFH01-M3VS-2EFH01HM3VS-2EFH01-M3的反向恢复电压为100V。VS-1EFH02-M3VS-2EFH02-M3的反向恢复电压为200V,与此前发布的VS-1EFH02HM3VS-2EFH02HM3相同。FRED Pt整流器的反向恢复时间为16ns,在1A和2A下的典型正向压降为0.74V和0.75V。SMF封装的占位小,高度低于1mm,与标准SMA、SMB和SMC封装相比能显著节省PCB空间,同时提高功率密度,从而降低总体成本。
    FRED Pt适用于汽车引擎控制单元(ECU)、防抱死刹车系统(ABS)和LED照明中的DC/DC转换器,以及通信DC/DC砖式电源。器件采用平面结构,通过掺铂来控制使用寿命,保证在这些应用里实现很高的综合性能、耐用性和可靠性。这些器件的工作结温达+175℃,使设计方案的鲁棒性更好。
    今天发布的器件的潮湿敏感度等级达到J-STD-020的1级,LF最高峰值为+260℃,满足JESD 201 class 2锡须测试的要求,符合RoHS,无卤素。整流器非常适合自动放置,在汽车系统里可以采用自动光学检查(AOI)。
新的FRED Pt整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay  整流器
编辑:chenyy 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0707/article_26189.html
上一篇:Vishay推出0805封装尺寸表面贴装Power Metal Strip电阻
下一篇:Diodes超速开关二极管提供超低漏电流
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
整流器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
