datasheet
凌力尔特推出双通道、可均流高达 100A 的降压型 DC/DC 稳压器
2015-07-02 16:47:14来源: EEworld 关键字:凌力尔特  稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 13A 或单通道 26A、可均流高达 100A 的微型模块 (μModule®) 降压型 DC/DC 稳压器 LTM4676A,该器件具 PMBus 串行数字接口。该数字接口使系统设计师和远程操作人员能够向系统电源发出命令,并监控电源的情况和功耗。
LTM4676A µModule 稳压器具有 70ms 上电时间、8ms ADC 遥测更新速率和符合 400kHz PMBus 标准的 I2C 串行接口。这些改进可在基于 PCIe 的平台等具有最大上电时间要求的应用中实现更短的系统启动时间和更快的数据收集。最终产品实例包括光传输系统、数据通信和电信交换机及路由器、工业测试设备、机器人、RAID 以及那些极为重视电气公共事业设备、冷却和维护之成本且必须进行连续和精确测量的企业系统。
LTM4676A 由 EEPROM、功率 MOSFET、电感器以及支持性组件组成。该器件有两个快速模拟控制环路和精准的混合信号电路,采用 16mm x 16mm x 5.01mm BGA (球栅阵列) 封装。
除了向负载点供电,LTM4676A 还能够通过 PMBus 配置并遥测监视电源及电源管理参数,而 PMBus 是一种基于 I2C 的开放标准数字串行接口协议。LTM4676A 在 4.5V 至 17V 输入电源电压范围内工作,将 VIN 降压至两个范围为 0.5V 直至 5.4V 的输出。两个通道都能均分电流,以提供高达 26A (即 13A + 13A 以作为一个输出)。多达 4 个 LTM4676A 器件可以多相工作,以均分高达 100A 的输出电流。
为了评估 LTM4676A 的性能,凌力尔特提供了 LTpowerPlay™ GUI (可免费下载的图形用户界面)、USB 至 PMBus 转换器和演示套件 (DC1811B-KIT)。凭借随温度变化的 ±0.5% 最大 DC 输出误差、±2.5% 的电流回读准确度、集成的 16 位增量累加 ADC 和 EEPROM,LTM4676A 同时提供同类最佳模拟开关稳压器性能和精准的混合信号数据采集。启动时,输出电压、开关频率和通道相位角分配可以由引脚搭接电阻器来设定。
LTM4676A 的内部工作温度范围为 –40°C 至 125°C。千片批购价为每片 33.95 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM4676A。
关键字:凌力尔特  稳压器
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2015/0702/article_26184.html
上一篇:CUI 的1100 W 热插拔前端电源最大限度地减少应用空间
下一篇:Intersil用于可穿戴及其他移动设备的高效率降压-升压稳压器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
凌力尔特
稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
